Thoron
Добавлено: Пт авг 22, 2008 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
я же говорю,у меня все есть.я тогда страничку сохранил.могу все здесь выложить.либо кому-нить из модеров чтоб здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=80 все подправили
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
tj_tosha
Добавлено: Пт авг 22, 2008 1:24 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну так а чего тормозим ?? )))))) выкладывай да и все.
Amangeldy
Добавлено: Пт авг 22, 2008 2:03 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
tj_tosha писал(а): выкладывай да и все.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Thoron
Добавлено: Вс авг 24, 2008 9:37 pm |
на даче эти дни был.скину все завтра тогда сюда
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 7:44 am |
ждемс............
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 25, 2008 1:19 pm |
намутил я себе подогрев сидений )))) правда только одну штукку. ну и ладно, я все равно в основном один езжу )))
Thoron
Добавлено: Пн авг 25, 2008 1:53 pm |
Попогрейки
Арматура
Теперь немного о технологии. 1. У меня поверх стандартной обшивки стоят чехлы из кожзама со вставками из алькантры, сшитые специально для Карины. Поэтому я решил их просто пришить к стандартной обивке сидений. В этом отношении мне оказалось проще. Тем кто захочет ставить под стандартную обшивку то её придётся снимать. Этот процесс не такой сложный (я снимал сам когда решил постирать салон) но для этого необходио запастись пластиковыми электрическими стяжками. Они пригодятся во время сборки сидений вместо проволочных колец, крепящих обшивку.
2. Также для дооборудования арматуры были куплены защитная гофра диаметром 10 мм. - 1 м. и 6 мм. - 2 м.
3. Набор игл с кривой (полукруглой иглой)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Потом открываем "Букварь" и смотрим куда можно присоединить данный девайс. Управление подключаем (синий провод арматуры) на котакт 2 прикуривателя, подсветку (серый провод арматуры) на контакт 3 прикуривателя, питание +12 В (красный провод) подключаем к бело-красному проводу проводки машины идущий на замок зажигания.
Теперь когда стало понятно как подключить идём и начинаем снимать сидения. Снимаем декоративные накладки и откручиваем 4 болта и вытаскиваем на улицу и тащим их домой. Вот болты.
Пока было светло начал заниматься проводкой в машине. Для начала подогнал место для установки кнопок. Устанавливал в консоль подлокотника. Они оказались шире посадочных мест. Поэтому подрезал ножом и подточил напильником.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Дальше начинаем подключать кнопки и мастерить проводку. Для этого откручиваем 4 самореза по краям центральной консоли рычага КПП и откручиваем заглушку ручника. Сдёргиваем чехол рычага КПП.
Добавлено спустя 1 минуту:
Провод массы я закрепил на одном из саморезов фиксирующих центральную консоль. Обуваем жгут проводов в защитную гофру и прокладываем его и закрепляем стяжками.
Теперь подключаем "подсветку" и "Зажигание" 2 это подсветка, 1 это зажигание. Как снять пепельницу и прикуриватель описывать не буду.
чё-то все в обратном порядке получилось...
tj_tosha,емелю взял?
image001.jpg [ 19.3 КБ | Просмотров: 5713 ]
image002.jpg [ 18.07 КБ | Просмотров: 5711 ]
Комментарий к файлу: Схема подключения
image005.jpg [ 16.99 КБ | Просмотров: 5715 ]
Комментарий к файлу: Вот инструкция по подключению.
image004.jpg [ 26.51 КБ | Просмотров: 5718 ]
Комментарий к файлу: Теперь размеры
image003.jpg [ 15 КБ | Просмотров: 5708 ]
image006.jpg [ 21.83 КБ | Просмотров: 5719 ]
image007.jpg [ 35.5 КБ | Просмотров: 5710 ]
image009.jpg [ 30.56 КБ | Просмотров: 5715 ]
image00A.jpg [ 34.48 КБ | Просмотров: 5709 ]
image00B.jpg [ 32.19 КБ | Просмотров: 5711 ]
image00C.jpg [ 32.7 КБ | Просмотров: 5721 ]
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 2:11 pm |
зачетно очень................спасибо.
хоть на 1 сидушку хочу намутить ............
atl
Добавлено: Пн авг 25, 2008 2:33 pm |
Супер , теперь проблема,  где ото на украине купить?
Ден
Добавлено: Пн авг 25, 2008 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Да спасибо за возвращённые фотки! Только нет фоток как я закрепил.
А купить можно здесь (как вариант):
http://www.mru.ru/teplo_seats.htm
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Leonid80
Добавлено: Пн авг 25, 2008 8:09 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Вопрос к тем кто снимал обшивку с сидений. Насколько геморно обратно встают крепежные "колечки", имеет ли смысл их чем-нибудь заменить? (например пластиковыми стяжками для проводов?)
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:39 pm |
Мда.
Идет глухой по дороге, видит - другой глухой рыбу ловит.
- Ты чё, рыбу ловишь?
- Да неееет, я рыбу ловлю.
- Ааааа, я думал ты рыбу ловишь!
Thoron писал(а): Тем кто захочет ставить под стандартную обшивку то её придётся снимать. Этот процесс не такой сложный (я снимал сам когда решил постирать салон) но для этого необходио запастись пластиковыми электрическими стяжками. Они пригодятся во время сборки сидений вместо проволочных колец, крепящих обшивку. Leonid80 писал(а): Насколько геморно обратно встают крепежные "колечки", имеет ли смысл их чем-нибудь заменить? (например пластиковыми стяжками для проводов?)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн авг 25, 2008 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Leonid80
Добавлено: Пн авг 25, 2008 10:22 pm |
Мдя.... че то я совсем обленился! Thoron - очень много букв написал, лень было читать - тока фотки посмарел.
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 25, 2008 10:35 pm |
Leonid80 писал(а): Thoron - очень много букв написал, лень было читать Вот-вот, полку 3.14сателей прибыло
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн авг 25, 2008 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Thoron
Добавлено: Пн авг 25, 2008 11:22 pm |
Ден писал(а): Да спасибо за возвращённые фотки! Только нет фоток как я закрепил. А купить можно здесь (как вариант): http://www.mru.ru/teplo_seats.htm
ага,те фото я походу не сохранил,наверное как раз перешел тогда на анлим и перестал странички сохранять  ну,вроде и так всё понятно,лишь бы потом родные чехлы опять на сидение натянуть
Ден
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:57 am |
Нашёл инструкцию покупал сам здесь: www.sensor.far.ru
По снятию обшивки стандартной снимается и одевается легко главное с запорными штырками рукояткок регулировок сидений разобраться аккуратно их извлечь и потом обратно поставить.
Thoron
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:54 am |
Ден,ты купил модули 2Р,есть смысл покупать двухрежимные? или вполне пойдет Модель "00"
Ден
Добавлено: Вт авг 26, 2008 7:41 pm |
По режимам есть 2 режим турбо, в холодину хорошо помогает быстро прогревается, а то как-то не очень приятно попой на холодную кожу салона садиться!
Thoron
Добавлено: Вт авг 26, 2008 7:55 pm |
www.sensor.far.ru здесь нашел представительство в сургуте,но позвонив мужик внятно ниче мне не сказал.завтра съезжу туда
Dron2006
Добавлено: Пт сен 12, 2008 1:32 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 4:03 pm Сообщения: 7 Откуда: М.О. г. Красногорск Репутация: 1 [ ? ]
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:05 am |
| Спортсмен клуба |
Ребят, подскажите пожалуйста - у кого нибудь был штатный подогрев сидений с велюровой обивкой? Или подогрев стоял только на тряпочных салонах???
Игоряка
Добавлено: Пн окт 22, 2012 4:28 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85 писал(а): у кого нибудь был штатный подогрев сидений с велюровой обивкой? У меня есть
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:08 am |
| Спортсмен клуба |
Игоряка писал(а): У меня есть а он точно родной, а не вколхоженный предыдущим хозяином?
Woolf
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:33 am |
| Летописец |
Мне вот тоже кажется что не могло быть. Я сколько искал Сидушки как у меня только с обогревом, на разборках все в один голос заявляют что на велюр обогрев не делался, либо на тряпку либо на кожу.. Со слов авторазборщиков вроде как велюр выгорает в местах где греется, через полтора-два года.
