Текущее время: Пт авг 15, 2025 11:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:00 am
По вину не определишь, я сужу по расположениям форсунок, вроде не как у LB.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:06 am
Amangeldy писал(а):
.короче чем больше читаю, тем больше сомнения терзают лён или не лён ...........
в чем у тебя сомнения?
Просто у тебя некоторые факты указывают на японскую сборку, но может потому что год 93, и в англии только начинали собирать. У тебя даже может рейка стоит японская.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:17 am
еще инфо такое прочел .......Европейский рынок
- 1992. Начало производства Carina E AT190 с двигателями 4A-FE STD (в основном - для континентальной Европы) и 4A-FE LB. Европейский LB отличается от японского установкой датчика обедненной смеси 89463 вместо обычного кислородного 89465.
ЗЫ
у меня номер кузова идет: SB 153 ABK 0..... сие означает Сборка Бритиш (S - Великобритания и B - Bowington (прим. точнее Burnstone)
) 153 - 1 - Для Европы - 53 - Седан. ABK 0 - A - 4A, B - Сarina, K 0 - Carina E (...T190), Вроде для континентальной Европы. Пригнана из Нидерландов. означает ли это что 4A-FE STD? а про датчик 89463 ничего незнаю........
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
что за рейка ? прошу прощение за то что не догнал ? рулевая рейка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:38 am
Amangeldy писал(а):
рулевая рейка?
да.
Немогу понять из каких соображений ты делаешь такие выводы.
Но судя по твоим фото, двигатель у тебя не ЛБ 100%.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:54 am
Европейский рынок
- 1992. Начало производства Carina E AT190 с двигателями 4A-FE STD (в основном - для континентальной Европы) - из сайта инфо, я не врубился что за STD ........
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:55 am
У меня идет номер JT172АТК006009678. И что означает данный номер кто нить расшифрует!? :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:22 am
J - Япония, T - Toyota, 1 - для Европы, 72 - универсал, АТК0 - А - 4А- T - Carina/Corona, Celica, Avensis и K0 - Carina E (...T190), вроде так
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:35 am
Обычный у тебя мотор, не бедный.
Возможно мотор менялся.... есть номер мотора? или безномерной?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:53 am
У стандартного STD в диагностическом разъеме есть контакт Ox для диагностики обычной лямбды
У Линбёрна LB этот контакт отсутствует по причине невозможности диагностики бедного датчика обычными средствами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:06 pm
Репутация: 101 [ ? ]
на фото точно не LB
http://toyota-club.net/files/01_st-choice.htm здесь можноVIN расшифровать
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:09 pm
Разве вольтметр не к диагостическому разъему подключается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:11 pm
лучше меньше знать и спокойней будет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:37 pm
возможно не менялся, номера не видать..........но полицейские эксперты определили когда ставил на учет.........стерлась одна цифра, поставили "звездочку" вместо него и написали 4 АU *..... лучше написали бы безномерной, все равно ничего не видно.........
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:56 pm
Amangeldy, твой мотор и мой как "партия и Ленин - близнецы братья" :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:01 pm
прикольно :D
расшифровка дает какое то фуфло VIN SB153ABK00E004041
Make TOYOTA
Model Carina E
Chassis AT191
Body type sedan
Engine series 7A-FE
Engine type petrol
Engine displacement, cc 1762
Description of engine 16V, DOHC, EFI, LeanBurn
Power (DIN/JIS) ... / ...
Torque (DIN/JIS) ... / ...
Compression index undefined
Fuel rate undefined
Country of origin UK
Manufacturer Toyota Motors Co. ?
Market Europe
Frame № AT191-E004041
Следующая информация может быть неверной:
Drive undefined
Gearbox manual
Steering left-hand drive
Model code AT191L-BEMNKW
Comments market: Europe; type: passenger car__
просто офигеть..........что теперь цифру 4 на двигле исправить на 7 что ли :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:02 pm
Amangeldy, сколько в твоем моторе л/с?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:05 pm
У Amangeldy как и у меня 107 лошадок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:08 pm
Виктор77
116 л.с.
а у тебя?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:19 pm
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 04/1993
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS ;
Код цвета 4M3
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:26 pm
Amangeldy писал(а):
а у тебя?
Cм.подпись :wink: , но подозреваю, что тоже 115-116, не больше :), потому что СТД (стандартные) со 107-ю лошадьми вроде как и не шли.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:28 pm
Leonid80
где достал инфо?
Виктор77
у тебя разве не СТД?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:36 pm
В том-то и дело, что СТД, но 107л/с - это по ПТС. Вероятнее всего что-то напутали-прощелкали при его составлении.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:38 pm
на ПТС у меня лошади не указаны, ДПСники всякое мутят............при желании V 6 - 3 литровую они готовы на ПТС переписать как 2 литровый .............лишь бы руки погреть..........
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 1:54 pm
Amangeldy, а как тогда догадался, что 116л/с, по ВИНу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:06 pm
где то читал в инете XLI комплектация в седане идет с 116 л.с. хотя всякое пишут.......нам надо как то лошадей замерить......... :D
