Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:00 pm
Масло смывается бензином выжать педальку, чтоб зазоры у диска появились, токо вот как брызнуть бензина? - наверно снять стартер и в его окно, а если стартер со стороны мотора а не КПП установлен, то еще проблематичнее.
ПС все-таки какая машинка?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:03 pm
Репутация: 66 [ ? ]
может туда-же от куда налили- через окно для поиска ВМТ?, А уайстспирит тут не помошник- в жигулевских букварях помнится где-то встречалось?
Машина шкода октавия :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:09 pm
Окно для поиска ВМТ вродь только на ТАЗах и Фашистских изделиях есть, ты ведь не написал что за машинка,так, что если окно есть конечно лучше через него - оно в отличие от стартера вверху стоит, а уайтспирит сохнет слишком долго
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:14 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Бэндэр писал(а):
шкода октавия
Интереснее количество энного и обстоятельства (выжато сцепление, заведен двиг....)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:26 pm
Сцепление выжимать, я уже писал, а вот двиг заводить до высыхания хоть бензина, хоть любого другого растворителя рискованно, по крайней мере огнетушитель под рукой держать, ну а Шкода с Гольфа срисована - пластиковую пробку полностью снять и чем то бы побрызгать грамм 100. Ну скажем из полторашки с дыркой в пробке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:33 pm
SaiD писал(а):
бензином
Уже 2010й год
http://yandex.ua/yandsearch?clid=9582&t ... 441&lr=143
Только лучше разобрать и помыть, и если по хорошему - то диск под замену.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:43 pm
Dmitry_R
Тормозные колодки мокнут обычно в тормозухе - которая легко смывается обыкновенной водой, правда в отличие от накладок сцепления - задние колодки приклеены, и клей от тормозухи страдает сильнее, чем материал колодок. Вот там точно лучше бы под замену...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:29 am
Репутация: 66 [ ? ]
Иак что лучше- то?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:45 am
Думаю стоит просто снять сцепление , протереть его от масла насухо , можно с бензином . Заодно и маховик с корзиной вытереть от масляной пленки . Должно этого хватить . Без снятия думаю никак не обойтись , если только налить бензина доверху в камеру где сцепление и погонять диск выжав сцепление на скорости , не заводя машину , например подняв одну сторону машины и крутя поднятое колесо , потом бензин как нибудь слить оттуда или выкачать , можно даже раза два так сделать , ну это если прям в лом снимать коробку и сцепление .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm
Сливать, или тем более откачивать нет необходимости - все сбежит и так, как сбегает масло подтекающее из сальников колена и КПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 6:14 pm
Жжете! :D
Вы ещё всю машину замочите в ванной с бензином :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:17 pm
Репутация: 66 [ ? ]
блин, я надеялся получить совет, типа : да успокойся, я так сто раз у чайников-друганов делал, нинадо ниче снимать- полей, тут нажми...
если лезть то уш менять, имхо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:22 pm
Вроде примерно так я и говорил, правда друганов чайников у меня нету. Колено можно поворачивать за шкив генератора, в окне корзину видно должно быть, и диск в том числе. При выжатом сцеплении побрызгать бензином на диск 3 раза (поворачивая колено по 120 град)масло с банзином стекут. Первое время после "операции" будет подбуксовывать, потом должно пройти. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:37 pm
Репутация: 66 [ ? ]
SaiD
попробуем, но наверно лучше взять всетакиочиститель тормозов, имхо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:41 pm
Почему-бы и нет, только проверь сначала расстворяет-ли он масло и долго-ли сохнет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:01 pm
Подскажите, пожалуйста! Очень плохо втыкаются скорости, сейчас задняя втыкается с третьего раза с диким хрустом. Масло в коробке менял, жидкость сцепления тоже. Сцепление на ходу не пробуксовывает. Это сцепление или коробке уже конец?
И еще - когда едешь на первой-второй передаче, коробка издает такой же звук, когда на задней едешь.
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:10 pm
Скорее всего в самой коробке . :wink:
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:31 pm
Sande
Тугое включение передач вероятнее всего из-за не полного выключения сцепления, а оно может быть как изз-за проблем гидравлики -скажем перепускает главный, так и из-за механических проблем связанных с диском или корзиной. Мне попалась как-то Аудюха у которой проткнуло штоком вилку например...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 5:51 pm
SaiD
думаешь что не в коробке дело? Очень надеюсь :-) а то что она на первой жужжит как на задней, это нормально? Еще вопрос: дот4 разных производителей можно смешивать?
Сцепление два дня назад прокачивал, опять лезть придется...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 7:05 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 8:47 pm
Характер жужжания по интернету я не умею понимать - покажи кому нить знакомым, ну или сам с другими машинами сравни, гипоидных передач в твоем автомобиле нет - тогда почему звук назад и вперед должен отличаться? А насчет прокачки: Сразу после прокачки переключение передач улучшается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:20 pm
На задней есть прямозубые зацепления.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:37 pm
Во всех Жигулевских коробках задняя прямозубая - разницу в звуке коробки только музыкант уловит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:57 pm
Значит, я хороший музыкант. :-)
Я великолепно слышу троллейбусный вой задней передачи. Особенно, если "притапливать". ;-)
ЗЫ: на прямозубых передачах переднего хода (на боевой машине) мне тоже поездить довелось. Там звук доставляет "незабываемые осюсения". :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:20 pm
Видимо различия в звуковом сопровождении хорошо слышно под нагрузкой - когда втапливать приходится, при нормальной спокойной езде коробку на фоне двига и колес не особо слышно... Впрочем ИМХО конечно :)
