Пётр
Добавлено: Ср фев 27, 2008 9:42 pm |
Менять лампочки габарита если есть корректор, довольно сложно, если его нет то вроде не очень сложно... что бы вытащить патрон его нужно повернуть на 90 градусов и он вытаскивается из корпуса лампы......
Добавлено: Ср фев 27, 2008 11:55 pm |
Да, но у меня не очень хотел вытаскиваться, а потом левый не хотел поворочиваться назад
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 28, 2008 12:00 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
)))))))))) может грязь у тя там была? или провод короткоавт, и тем самым не давал выйти патрону.
Пётр
Добавлено: Чт фев 28, 2008 1:24 am |
Пшикни WDшкой ))))
Добавлено: Чт фев 28, 2008 4:59 am |
Про эти стекла уже писал Белый Гусь, где то отзывы были плохие.
Terrion
Добавлено: Чт фев 28, 2008 1:07 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
К патрону просто пальцами подлезать не очень удобно. Главное ухватиться и повернуть его. Лампочки 5W безцокольные. Вынешь, вставишь новую, а потом патрон надо назад закрутить. Это посложнее будет, но всё вполне выполнимо. На крайний случай можно расширительный бачок или аккум снять, если так не выходит.
_________________ Drive2.ru
pp7
Добавлено: Пт фев 29, 2008 3:26 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
А если стоит ксенон, то лучше туда диоды засандалить, дабы в стиль попадали
MAXX
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:51 am |
Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 2:56 pm Сообщения: 67 Откуда: Владимирская обл. г. Александров Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Std
Народ подскажите пожалуйста, как поменять лампочку в заднем стоп-сигнале, как я понял нужно снимать накладку под фарой, чтобы снять саму фару, как это сделать, чтобы не сломать крепеж???
_________________ Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
Пётр
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:56 am |
MAXX
Открываешь багажник, сбоку от фонаря 2 болта на 10, откручиваешь, и сдёргиваешь фонарь в бок от машины, там на 2-х клипсах держиться.
MAXX
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:01 am |
Спасибо за совет, просто я думал фара болтами и внизу за накладкой крепиться, я откручивал два этих болта, она все равно мертво стояла, попробую посильнее
S@nt@S
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:18 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Она со временем прилипает в корпусу.
Можно легонько стукнуть по ней.
Главное вбок тяни.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Пётр
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:18 am |
MAXX
Пшикни WD-шкой, с помощью тонкой трубки, на эти клипсы
Infian
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:28 am |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите как поменять лампу правого поворотника?
И вопрос в догонку: намного сократился интервал работы правого поворотника. Левый работает штатно. Причем при включении аварийки правый начинает мигать с нормальным интервалом. Это из-за не работающей лампочки?
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
Rash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:33 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Infian
Откручиваешь один саморез сверху, который крепит поворотник к фаре, затем тянешь поворотник вперед, требуется усилие, там защелка, он и снимется, доступ к лампочке открыт...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Infian писал(а): Это из-за не работающей лампочки? и чем же он тогда Infian писал(а): начинает мигать с нормальным интервалом
Freeman
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:41 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
Infian
именно из-за перегоревшей лампочки моргает чаще.
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:43 am |
| Kentavr форума |
Может кому пригодится...
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Предложение Админу! Давай заведем отдельную папку, куда я и другие (если есть возможность) по необходимости и по запросу буду сканировать и выкладывать страницы из Каталога. Я уже выкладывал от туда электросхемы, теперь замена лампочек... Может кому что еще нужно будет...
12_10.jpg [ 359.98 КБ | Просмотров: 19956 ]
12_09.jpg [ 346.42 КБ | Просмотров: 19969 ]
12_08.jpg [ 364.36 КБ | Просмотров: 19954 ]
12_07.jpg [ 377.26 КБ | Просмотров: 19968 ]
12_06.jpg [ 368.35 КБ | Просмотров: 20003 ]
12_05.jpg [ 204.37 КБ | Просмотров: 19955 ]
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:31 am |
Kentavr писал(а): Предложение Админу! Давай заведем отдельную папку, куда я и другие (если есть возможность) по необходимости и по запросу буду сканировать и выкладывать страницы из Каталога А чем нехороша существующая?
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
Infian
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:58 am |
Rash писал(а): Откручиваешь один саморез сверху, который крепит поворотник к фаре, затем тянешь поворотник вперед, требуется усилие, там защелка, он и снимется, доступ к лампочке открыт...
Спасибо, я так и думал, но побоялся его тянуть, думал вдруг где-то еще есть скрытый саморез(
Ash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:00 pm |
| Реставратор ведерка |
Infian
Можешь отверточкой обернутой в тряпочку упереться в край фары и в ту самую защелку и все легко снимется.
Я первый раз фары снимал 40 минут) Именно потому что боялся отломать)))
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:43 pm |
| Kentavr форума |
БелыйГусь писал(а): А чем нехороша существующая?
понял, спасибо
zigen
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:18 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:18 pm Сообщения: 37 Откуда: г. Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Дурацкий вопрос конечно) а у нас одна лампа под ближний и дальний? если пропал ближний а дальний есть то лампа умерла? предохранители в норме.
_________________ carina e 1993 3s-fe седан бритиш
Иван Д
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:28 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
zigen
Да. Лампа одна с двумя нитями накала - ближний и дальний свет.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
max_ik
Добавлено: Ср мар 30, 2011 6:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
blogger555 писал(а): Подскажите пожалуйста как заменить лампочку габарита правой фары. И какую туда ставить? Заранее благодарен. tj_tosha писал(а): лампочки габаритов поменять легко )) там патрон вытаскиваеш и все) лампочка обычная безцокольная.
А в каком месте правой фары этот патрон искать? За что дергать? А то боюсь повредить корректор. Видны проводки справа от патрона лампы головного света. В той стороне, что ближе к радиатору. Это габарит или нет?
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
R-tem
Добавлено: Вс мар 26, 2017 2:48 pm |
Кто разбирал поворотники (те что возле фар), подскажите как, вроде на защелках визуально, не проклеен ничем? Хочу сделать как на американках габариты, поставлю цоколь от камри 20ки с двухконтатной лампой, для этого нужно снять колпачок оранжевый.
