ribalov75
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:14 pm |
Машина: Toyota Picnic
странно,почему тогда на холодную всё гуд,а с прогревом такая ерунда?
Serega_kz
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:22 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 11:53 am Сообщения: 27 Откуда: Казахстан Атырау Репутация: 0 [ ? ]
SaiD писал(а): Бегунок похоже после мойки пробило..... На мойке не был, но всё это случилось после длинной дороги в дождь... Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:ribalov75 писал(а): странно,почему тогда на холодную всё гуд,а с прогревом такая ерунда?
Короче думал у нас в городе норм спецов нет, но один чувак сказал сразу, ищи причину в бабине или в крышке трамблёра с бугунком, говорит не ищи в другом причину.Вот я и проверил, с бабины искра есть, а после трамблёра нет(...Именно на горячую,когда заглохнет. В крышке трамблёра заметил не большие микротрещины,может из-за них, завтра выесню...
А вообще сказал что бабина после нагрева двигла начинет глючить,короче думаю завтра решу проблему...
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
SaiD
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:25 pm |
Кстати - а длина искры с катушки какая? - должно пробивать хотя-бы 12,5 мм, а хорошие катушки и все 20 легко шьют
Serega_kz
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:17 pm |
SaiD писал(а): Кстати - а длина искры с катушки какая? - должно пробивать хотя-бы 12,5 мм, а хорошие катушки и все 20 легко шьют
Вот это завтра я и проверю...
Serega_kz
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 9:13 pm |
Кажется проблему решил. Когда чистил крышку трамблёра не обратил внимания на уголёк,а при повторном осмотре обнаружил что он не играет на пружинке-закоксовался короче, и на бегунке налёт какой-то был,всё почистил, поставил, завёл, и сегодня целый день проездил нормально  Если подобное повторится-заменю крышку трамблёра с бегунком... Всем спасибо за советы
Alexxxey666
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:05 pm |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 9:15 am Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Всем привет. У меня подобная фигня с дерганьем движка происходит только на горячую и в основном при стоянии в пробке, на трассе все отлично работает. Движок дергается в интервале 1800 - 2000 об/мин. Поменял свечи (хоть и старые еще в порядке), проверил форсы и провода ВВ - проверял методом ощупывания каждого провода на работающем двигле, не разу искру не почувствовал  Вот завтра еще попробую в трамблер заглянуть... С бензиновым двиглом в первый раз столкнулся, раньше все дизелечки были...  завтра результат напишу
_________________ Carina E, 4AFE 1.6 продана.
Alexxxey666
Добавлено: Пт апр 06, 2012 7:16 pm |
Двигатель: Acteco
Serega_kz писал(а): Кажется проблему решил. Когда чистил крышку трамблёра не обратил внимания на уголёк,а при повторном осмотре обнаружил что он не играет на пружинке-закоксовался короче, и на бегунке налёт какой-то был,всё почистил, поставил, завёл, и сегодня целый день проездил нормально  Если подобное повторится-заменю крышку трамблёра с бегунком... Всем спасибо за советы  А зачем крышку менять? Можно достать аккуратно "уголек" и взять к примеру надфиль и на обратную его сторону, ручку типа, взять полоску нождачки нулёвки и почистить методом втыкания и проворачивания... Тоже хотел крышку трамблера купить, а потом попробовал гнездо для "уголька" почисть и ВСЁ получилось! Крышка как новая. Там был типа окисел латунный все почистил и вставил новый "уголек", заработало и хорошо поехало
Комментарий к файлу: Вот такое чудо я обнаружил в своем трамблере... (((
20120406_121613.jpeg [ 251.44 КБ | Просмотров: 2039 ]
bessik
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 9:51 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina
Двигатель: 3s
во и у меня ща такое дергается когда газ малость давишь,пойду чистить и смотреть))Главное на холостых работает и газ в пол работает и скидываешь глохнет(((весь поддон уже полон смеси бензина и масла,еще и масло придется менять.Кстати загнал на СТО уже 2й день не отдают чего то делают))пойду поумничаю)))
digimortal
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:26 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
интересно... у самого дергалась, открыл крышку трамблера, там все окислено. Почистил, поставил, все равно дергается. А оказывается на уголек я и не посмотрел. Надо завтра поковырять
bessik
Добавлено: Ср янв 16, 2013 7:16 pm |
| Студент |
Машина: Karina
Двигатель: 3s
забрал с сто почистили все и фарсунки и трамлер и свечи заменили провода проверили норма давление норма,в гараже у них стоит прям идеал,забираю машину проезжаю метров 500 опять дергается,завтра опять к ним поеду,седня скинул провода с аккомулятора пусть обнулится комп,дроселку мыли мож поэтому дергается,как будто за трос тену когото.Помогите что еще сделать кто знает???
Тит 32
Добавлено: Ср янв 16, 2013 8:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
bessikГлянь тему:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3103 Добавлено спустя 28 секунд:viewtopic.php?t=3103
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
