Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена задник барабаных тормозов
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:57 pm
Здраствуйте ! Вот хочю поменять задние барабаные тормаза а не знаю какие заказывать слышал они бывают 2х видов, хочю узнать номер по эксисту! У меня карина 1992г.в 4afe XSI
ПО поиску не чего не нашол ((
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:01 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
на экзисте по VIN пробей
а вообще посмотри здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1808
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита
омоложение
Последний раз редактировалось AndreyG Вт июн 23, 2009 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Эскобаро писал(а):
XSI
может XLi, ну это к делу не относится. :wink:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:21 pm
Тяжело ли их менять самому ?
Потек задний левый целиндрик смогу ли я сам его поменять?
И еще подскажите по фотке какой у меня движок ЛБ или не ЛБ
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:30 pm
Похоже что ЛБ у тебя, судя по расположению форсунок
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:41 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Про движку и барабаны тем уйма, сам вчера искал про диски тему, одинаковых тем, пипец, как много ! Хрен чего найдешь ! ! !
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:29 pm
Угу. Присоединяюсь. Пожелание автору темы: про задние тормоза (и про тормоза вообще) всё найдётся поиском и чтением, если немного терпеливо поискать и стараться толково формулировать поисковые запросы-контексты...
Иначе следующим ищущим будет ещё труднее, если понаплодить тем...
Про ЛБ вообще вопрос должен быть запретным, за него надо сразу банить. ;-)
Ибо он попросту в ФАКе разжёван преподробнейше.
Помощь новичку выделена в шапке форума красным: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
ЗЫ: на фото бесспорно ЛБ-мотор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:19 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Пришли сегодня тормозные барабаны... Возник вопрос: Красить их нужно специальной термостойкой краской как я понимаю? Если кто сталкивался, то посоветуйте какую?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:49 pm
я обычной красил с балончика,перед этим грунтовкой,пока держиться,даже на передних,где температура нагрева значительно больше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:53 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Давно красил? долго уже держится?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:00 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я недавно сам с другом менял торм цилиндры и колодки заднии всё легко главное открутить торм трубки ибо закисли вд 40 + горелка газовая, полить водой холодной и всё откручивается времени потратили часа 3 на 2 колеса и на прокачку системы
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:10 pm
ну месяц наверное,там слой краски с балончика не большой,я думаю ничего такого с ней не случиться,главное нормально подготовить перед покраской,барабаны я обрабатывал насадкой на дрель,потому как в ржавчине были,потом антиржавчиной,грунтовал и красил,передние без шлифовки покрасил вместе с цилиндрами
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:11 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ну у меня задние новые абсолютно... так что мне думаю достаточно только обезжирить, загрунтовать и покрасить....
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:24 pm
Да, есть специальная краска, в названии фигурирует слово brake, покупал просто - приехал в магазин с автохимией, спросил краску для суппортов (тормозных систем), как правило продавцы в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:25 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Carinaвод
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:44 pm
WiseMan
ага и ложится она прикольно со стороны как быдто супорт пластиковый и гельколом цветным покрыт))
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:09 pm
так на мой движок (фото выше) подойдёт кислородный датчик от 10ки бошевский ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:16 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Эскобаро,дружище тебе же дали ссылку для новичков ну потрудись хоть немного,заполни профиль и почитай немного форум. :wink: К твоему мотору только оригинальный датчик,альтернативы НЕТ. :!:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:41 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хочу поменять задние колодки, выяснилось что то у меня с колдуном, как найти свои колодки задние? а то я как то взял и сказали не подойдут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:40 am
Машина: Toyota Carina E GTI
ребят, а что обычно меняют при ревизии задних барабанов? в какую сумму обычно это выливается?
Замечание за ОФФтоп! Каким боком ревизия барабанов и цена запчастей, относится к тюнингу тормозов?!
Есть же тема:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3245
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:46 am
Зависит от состояния. В основном колодки, можно заменить и комплект пружинок с солдатиками, если течет цилиндр, то и его. Также протачивают или меняют сам барабан.:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:18 am
Виктор77
ясно, спасибо. а солдатики енто что за зверь?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:29 am
год назад покупал на маршале ремкомплект финский для задних барабанов,всё обошлось 300р. Туда вошли: солдатики,пружинки и т.д. ,также сточил бортики на барабанах болгаркой и заменил колодки(700р)
Freeman
кстати если ручник мёртвый то заодно лучше и его махнуть ,чтоб пару раз туду не лезть и не настраивать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 4:43 pm
slk
ну он держит, но угол поднятия ручки мне кажется великоват уже стал...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 6:26 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
всем привет! нужен совет, хотел покрасить барабаны из-за сильной ржавчины, заодно колодки проверить, колодки толщиной 3 мм, а внутренний диаметр барабана 200, на нём написано максимальный 201... ещё выбита цифра 4. Кстати по книже проверяется по другому, не внутр.диаметр а толщина барабана, написано минимум 9 мм, у меня 5 мм =( Барабаны родные с завода, т.е. 14 лет))))
Решил покупать новое, выбрал барабаны brembo и колодки кашияма, цены хоть не сильно кусаются,есть плохие отзывы по этим фирмам? где то читал что задние тормоза разные бывают, как это определить?
