Добавлено: Ср ноя 10, 2010 9:02 am |
Бэндэр писал(а): жестянку что на фото снять можно не покалеча высверлить большим сверлом саму клепку.потом тонким засверлится,нарезать резьбу и посадить на болтики Работа только тонкая,запортить можно крышку Бэндэр писал(а): ведь можно же обычные манжеты поставить
можно.главное чтоб размер совпал и температуру держали.
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 9:46 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
манжеты обычные держат 120 градусов (есть и более горячие- но дороже), клапаная крышка помоему даже больше 100 не нагревается.
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:46 pm |
MerTV писал(а): Бэндэр писал(а): жестянку что на фото снять можно не покалеча высверлить большим сверлом саму клепку.потом тонким засверлится,нарезать резьбу и посадить на болтики
На стареньком Галанте обычными саморезами прикручивал, так, что если с метчиком заморачиваться не охота, только сверло подбирать надо, чтоб саморезы туго шли. Кстати жестянку сняли, а там сравнительно чисто - можно было и не снимать.
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 1:02 pm |
да керхером наверно дунуть туда- где получится, да просушить.
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:15 am |
к слову про грязь под маслоотражателем:
высверлил я всетаки заклепки и посадил отражатель на болты М6 с анаэробным герметиком.
Уплотнители колодцев- по ГОСТу нашему нет таких манжет, но впринципе можно и зафтулить накрайний случай (близкие манжеты есть).
Комментарий к файлу: гумно под отражателем
SP_A0303.jpg [ 245.88 КБ | Просмотров: 1299 ]
_JeKa
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 8:07 am |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите форумчане.. что лучше сделать.. Вот такая у меня фигня:  на капоте пятно масла над сколом...  сам скол выделил  В принципе год езжу как купил не заморачиваясь... а сейчас вот что то потянуло косяки исправлять. если снимать крышку.. надо ли прокладки какие менять? PS расход масла(5w-30) где то литр на 5 тыщ
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 8:16 am |
крышку менять и не затягивать больше со всей дури
_JeKa
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 8:20 am |
А прокладку надо будет менять? может с моим расходом масла заодним МСК поменять? PS: я как автослесарь полный 0
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 8:36 am |
тогда лучше не лезть
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 10:26 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
для начала попробуй так
skol.png [ 381.2 КБ | Просмотров: 1165 ]
_JeKa
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 11:47 am |
Наверное так и попробую сначала... герметиком надо будет залить канавки на крышке и все отверстие.. как я понимаю.
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 12:44 pm |
| Kentavr форума |
отверстие я думаю не стоит, дабы не попало во внутрь...
[Gibson]
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 1:46 pm |
сам летом с этим столкнулся. Аргоном накапали, потом уже на токарном станке площадку выровняли под гайку клапанной крышки.
Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 7:49 pm |
[Gibson] писал(а): потом уже на токарном станке площадку выровняли под гайку только наверно на фрезерном
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
