Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:16 pm
sum
Согласен
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:27 pm
Вибрация была на холостом
Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:49 pm
sum писал(а):
У меня оборвался один из элементов нагревателя. Норма - 2,5Ом у меня было больше 5 ом.
sum писал(а):
ЭБУ не обдуришь.
Как раз в этом случае можно было попытаться навесить резисторы. кмк.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:04 pm
Carina E 1995г. 1.8, 107л.с. 7A-FE машина не заводится сначала дёргалась и обороты прыгали как бешеные поменял свечи поменял топливный фильтр промыл форсунки и не кого толку что делать ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:13 pm
Парни а где этот пневмоклапан гура и мож есть у кого инфа прочитать про него
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:30 pm
В насос гура вкручивается, доступ снизу из моторного отсека
Да что толку навешивать, 21 ошибка появлялась с постоянной регулярностью ещё тогда, когда нагреватель был целым.
Я решил просто, мертвому припарки не помогут. А ездить с неисправным ЛЗ - себе дороже (расход то бензина больше). Вообщем, подсчитал, что будет разумнее купить и поставить новый.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 4:25 pm
Александр Прохоров,мастера,етить-колотить,организовали подсос воздуха в бдз и радуетесь,руки оборвать тому толковому мастеру.Одни упорным винтом обороты поднимают,другие трубки выдёргивают.Даже если ему удалось изолентой сосок заглушить,а трубка как?ХХ-900,да при нагрузке-нонсенс.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 5:03 pm
gerzolik
Так ездить нельзя? Или будет бенза больше есть? Что в этом страшного? Пока не затыкал эту соску)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 6:03 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
денис7929
Для начала машину в подпись. А по теме мозги обнулял?
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:20 pm
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался и знает.
Вобщем прикатили вчера Авенсис (Т22) с 7А. По трассе ехали всё нормально. Заправились экто 95 и дали на трассе просраться. Потом в городе останавливаюсь на светофоре на нейтралке и чувствую и вижу, что обороты с одинаковой частотой то поднимаются до 1500 тыс. то опускаются примерно до 700. Всё происходит равномерно. Сама машинка поехала после трассы значительно резвее. Провалов и затупов в момент езды не было. Приехали во двор, обороты ХХ стабильно держутся 1500 тыс. и всё. Заглушил, опять завожу - снова 1500 тыс. Не опускаются и не поднимаются (т.е. не прыгают) Чек не горит и не горел.
Заводится стабильно. Провалов в работе нет. Что может быть? (сразу скажу, машину только пригнали, поэтому свечи фильтра и тех. жидкости не меняли.)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:24 pm
Nicholas
Подсос воздуха, возможно. Трубки смотрите, все ли на своих местах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:26 pm
Fidel писал(а):
Nicholas
о.к. Спасибо! Ещё варианты какие будут?
Я просто не уверен что подсос воздуха, т.к. едет она без провалов и рывков. Причём едет очень бодро )))
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Вот что ещё хотел спросить. На 7А можно ставить Denso (IK20) иридиевые свечи?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:07 pm
может датчик температуры ОЖ, что на мозг данные даёт, приказал долго жить...
