Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:22 am
energizer писал(а):
может просто не почувствовал включения?
Принудительно включал его, слушал звук, там можно отличить когда он включаеться а когда нет!
Toyota CARINA E, XL, Д.В. 07.1997, Двигатель 4AFE бензин+газ(форсунки) 1.6, Великобритания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:29 pm
В общем заменила я термостатю Спасибо автору делов на 10 минут. Правда у меня дали кучу резинок к термостату но я так понял нужна одна чтоли была. МЛя или я лоханулси. Да и крышку трамблёра я не снимал. Пока полёт нормальный. Тока вот я ещё и крышку радиатора сменил а следовательно дал теперь в систему нормальное давление. И увидел, что что то течёт от радиатора =( Ну то что он у миня старый я и так знаю денег нет пока. Вот чешу репу отчего же так. Ща поеду тестдрайвить много ли жидкости уходит и смогу ли я ездить =(
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Дальше все проделываем в обратном порядке, крышку и патрубок на место. Трамблер (предварительно почистив бегунок от окисления) на место как стоял. После этого на место была поставлена крышка трамблера. Так замена закончена. Открываем крышку радиатора, заводим двигатель, прогреваем и ставим машину на какую ни будь горку мордой вверх. После этого открыв печку и врубив вентилятор на обдув доливаем ОЖ в радиатор. Теперь точно все. В течение недельки проверяем уровень ОЖ и смотрим, что бы не было подтеков в районе термостата.
Хочется сказать бледь =(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:50 pm
В общем лилось харашо точнее капало мощно. Пошол переоделси начал смореть где паходу из радиатора. Ну да он у миня старпёр понятно. Я не понимаю почему до этого не текло так обильно. Погонял вроде стало меньше капля в пол минуты где та. Нипайму что за дела. Запасся 5.5 литрами антифриза завтра поеду рисковать.
Логически могу предположить, что из за того, что я слил антифриз с термостата и просто залил не выгоняя пробку. Тот пресловутый кругляшок (который должен быть ориентирован на верхнюю шпильку и предназначен для стравления газов) начал пока ещё термостат гонял по малому кругу стравливать газы в бальшой. Тем самым создав мне давление в большом круге. Возможно после давление упало и течь стала меньше.
Завтра проверю теорию =(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:08 am
Давление в системе поддерживает клапан в крышке радиатора которую ты вродь как замахнул - старая крышка видно не держала ни черта - вот и не бежало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 3:35 pm
Ну да или так. А почему сначало побежало а потом бежит по чуть чуть. А мож поставить старую на место %-)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 5:08 pm
Щас либо радиатор менять, либо ремонтировать- варианты на форуме есть, старая крышка проблему уже не решит, убывать антифриз все-равно будет, только возможно потише
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 2:40 pm
У меня сегодня случилась фигня.минут 10 грел,и 15 ехал,температура на 0 печка не греет нифига.Куда копать?термостат?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:14 pm
Для начала антифриз в радиатор долей :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:22 pm
Уровень антифриза в норма сначала ехал на учёбу всё было в норме и печка грела и стрелка поднята была,а через 4 часа сел поехал-и вот те нате.Боюсь не в помпе ли тут дело?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:39 pm
Ну а ты все-таки попробуй долить. Потом расскажешь сколько литров влезло. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:58 pm
Похоже в ней, не может температура быть 0 при не рабочем термостате, обычно просто низкая и то когда по трассе едишь, а на холостых всяко должна набирать.
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:23 pm
в расширительный бачок грамм 300 долил и всё
Как распознать помпа накрылась или нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:30 pm
Кхм. Давай еще разок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:10 pm
после получасового распинания над шлангами на морозе залил в радиатор грам 50 и это наверно потому что эти 50гр ушли в расширит бачок.Больше не лезет ни под каким предлогом
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:07 pm
Значит, будем считать, что система заполнена, незаполненность самая частая причина фокусов с обогревом.
Вот тут совсем не понял, для заливания обычно используется крышка и горловина радиатора, 2-3 минуты с избытком :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:18 pm
ну прокачивал как с грушей для того чтоб воздух выгнать.
Какие признаки смерти термостата,помпы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:38 pm
Термостат когда в закрытом состоянии умирает то антиф всегда по малому кругу гоняет и соответствено будет перегрев (признак растёт температура ОЖ). Когда в открытом то движок долго нагревается (всегда по большому кругу) и при движении температура падает (особено под гору накатом на нетралке), но когда машина постоит заведёная температура должна набирать своё, а утебя ноль - это что то другое.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:48 pm
У меня до этого он тоже не чотко показывал,постоянно ниже половины примерно на пол сантиметра.Ну а тут и грелся он не много,сейчас -10 ехал максимум 40км\ч,поднялся может быть на миллиметр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:57 pm
Видимо термостат открыт на большой круг постоянно. Проверяется легко и на форуме уже много раз писали. По мере нагрева машины на холостом ходу с выключенной печкой радиатор должен иметь температуру окружающей среды до того момента, пока стрелка не доползет до момента открытия термостата. радиатор начнет медленно прогреваться, а стрелка стоять на месте пока он не прогреется и температура его практически сравняется с температурой двигателя, дальше стрелка опять должна медленно поползти до момента включения эл винта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:03 pm
А как понять,мб это помпа,завел на холодную открыл крышку радиатора ОЖ оттуда не выплёскивается с силой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:17 pm
По поводу помпы точно незнаю,может путём снятия помпы посморреть крутится она(не закоксована) целы ли лепестки. А радиатор тут непречём.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:25 pm
Если помпа накроется - машин будет греться и даже кипеть - поскольку нагревшийся в моторе Антифриз так и будет оставаться в моторе, а охладить его там нечему
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 3:25 pm
Поменял термостат,прогрел прокатился радиатор,оба шланга-горячие,в салоне тоже тепло,но стрелка по прежнему на 0,и из боковых дефлекторов дует очень както хило
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 4:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Далеко нефакт http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... bf4d8dc3e5
у него ничего некипело и показания приборов были в норме
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 6:13 pm
Сейчас только приехал,печка греет,но плохо,всё остальное нормально,то вот стрелка по прежнему мёртвым грузом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
