Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Падает напряжение бортовой сети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 3:30 pm
Машина: Carina E LiftBack
Образовалась следующая проблема: на ходу напряжение бортовой сети произвольно падает до 10-9-8,5 вольт. Тускло горят лампы, отключается магнитола, еле ползут дворники, падает стрелка спидометра. :shock:
В итоге разряжается аккумулятор.
По ощущениям как будто пропадает где-то контакт. После толчка/прыжка машины напряжение может восстановиться на некоторое время, затем постепенно исчезает снова.
В момент падения, померял напряжение между кузовом и толстым проводом генератора. 8,7в. То же на клеммах аккумулятора. Клеммы с аккумулятора скинуть не успел чтобы проверить без него.
Проверил проводок от корпуса генератора на кузов. Прочистил контакты в фишке этого проводка. Не помогло естественно.
:arrow: Прошу советов, как найти неисправность!
Может клеммы с аккумулятора скинуть на зваеденном двигле в момент падения напруги? По идее, если генератор не дает тока - машина заглохнет... :?:
Может какие-то реле отвечающие за ток глючат?
Генератор Bosh, месяца 4 назад чинили - меняли подшипники.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 3:35 pm
При включенном зажигании на всех трех тонких проводках подходящих к гене должен быть плюс. Если где-то нет - копай схему машины, если есть на всех - копай генератор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 5:12 pm
И только их ???
Похоже на износ щеток, и проблемы с регулятором напряжения.
Была такая беда, в движении меркнул свет, мигание лампы зарядки аккумулятора и прочие похожие симптомы, приговор - замена регулятора напряжения.
А этого лучше не делать, можно "поколечить" генератор.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:07 pm
При заведенном двигателе? Какое напряжение должно быть? +12 на каждом?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
deniskra, меняли только подшипники. Старые гудели-свистели аццки. Теперь сомневаюсь, может генераторщики чего закосячили в процессе... Регулятор напряжения где искать? В бошевский генератор он встроен или внешний?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:20 am
Должно быть порядка 13,8-14,2 В
Скорее всего встроенный (но точно не отвечу), проще снять генератор и в сервис на диагностику (в Питере это стоит порядка 600 руб, если сам снимешь), а дальше уже смотреть.
Хотя на форуме уже вроде как есть тема по ремонту бошевского генератора своими руками (посмотри здесь)
http://www.carina-e.ru/search.php?sid=1 ... ec16abcf77
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 1:07 pm
Была такая история, диодный мост поменял(у меня один диод сгорел), всё восстановилось. Проверь мост, мало ли.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 1:51 pm
При заведенном гена должен выдавать 13,8 - 14,4. (это напряжение на толстом проводе, на тонких при заведенном как померять? если снимешь фишку - то тоже около 13 - 14 там не так критично) Регулятор напряжения встроенный - на Бош подходит от десятого ТАЗа - тема есть на форуме очень подробная. Вообще внешние регуляторы никто не делает уже лет 20.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 8:46 pm
Кстати, как можно его таким образом "покалечить"?
Ведь при запуске заменой посаженного аккумулятора на рабочего донора, как раз скидывают клеммы на заведенном двигателе, чтобы вернуть старый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 8:58 pm
Древняя легенда гласит, что при отключении батареи напряжение генератора резко подпрыгивает, поскольку не ограничивается ни какой существенной нагрузкой, к томуж перенапряг опасен не только генератору, но и мозгам, магнитоле, и другой электронике. Для того чтоб перекинуть Батарейку на работающем двигателе рекомендуется включить дальний свет, чтоб обеспечить генератор нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:14 pm
SaiD, так свет+обогрев стекла +еще чем нагрузить-то не проблема. Не хочется фатальной ошибки допустить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 9:39 am
Нагрузить достаточно светом, только не важно все это, ты с напряжениями на входе в гену определился? Повторюсь - копать генератор нужно в том случае если именно он неисправен - может у тебя управляющие напряжения на него не идут? Раньше в яповских инструкциях писали: "Если автомобиль не заводится залейте в бак бензин" - а в наших: "Проверьте искру и карбюратор" :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:16 pm
Новый прикол от машины.
Позавчера посреди пути упало напряжение так, что заглох и не мог завестись. Старер не крутил, сигналка рестартилась по падению напруги, на приборке лампы еле светились. Хорошо на горке - с трудом завел покатившись. Машинну тряхнуло - напруга появилась.
По всем признакам полный разряд аккумулятора. Надо зарядить, подумал я. Вчера было некогда.
Машина два дня стояла при -15-18. Сегодня пригел снять и зарядить аккум. Для интересу крутнул стартером раз - машина завелась с полпинка и напруга 13в в сети.
Сижу охреневаю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:37 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Меняй регулятор в сборе, доездишься так! странно только почему у тебя лампочка сигнальная на приборке не загорается.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 2:02 pm
Когда Бошевский регулятор в обрыве - лампа не горит вообще, ни при включении зажигания, ни при работе двига - поскольку ток на лампу проходит через регулятор и его щетки (обе)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 5:28 pm
Согласен полностью, хотя это еще в начале ветки рекомендовали сделать.
И щетки походу почти в ноль стерлись.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 5:39 pm
Я сторонник замены неисправных деталей - неисправен регулятор - под замену, исправен - зачем его менять? Неисправен может быть как генератор, так и проводка на авто. И внутри генератора кроме интегралки есть чему навернуться
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 7:03 pm
Для замены подшипников генератор снимал и отдавал в мастерскую. Там генераторщики про щетки ничего не сказали. Может, конечно забили. На днях попрусь к автоэлектрику - пускай ищет где косяк. Про регулятор скажу ему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:55 pm
При снятии заднего подшипника богатырским движением можно загнуть вал, вместе с контактными кольцами - бьющий вал при вращении откидывает щетки - больше не каких косяков при смене подшипников вроде не бывает.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:28 pm
В общем, починили генератор. Были неполадки в регуляторе напряжения. Мастер чего-то там пропаял и поставил все на место.
За одно исправился глюк с частью неработающих ламп на панели приборов - теперь зажигаются все когда надо.
Вчера тестировал. Напряжение в норме. Буду проверять дальше...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:34 pm
Ну вот и славненько
Наши прогнозы о его неисправности оказались верны :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 3:45 pm
Спасибо всем откликнувшимся! Теперь я тоже доволен. :roll:
Опасался, что где-то в недрах проводки "утекает" напряжение. В свое время, в процессе обслуживания обнаружил, что до меня какая-то сволочь с проводкой вытворяла что-то странное. Ждал любых сюрпризов. Вроде обошлось пока...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:28 am
Так-то регулятор неразборный, единственное что там припаяно - щетки, возможно их и поменяли
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:30 pm
ребята, всем привет. нарисовалась следующая проблема. началось с того, что у меня не было резонатора впуска. значит, купил я его, поставил, и после этого машина не заводится. на аккуме 13 вольт есть, но лампочки еле горят(те, которые по-мощнее, вообще не горят), стартер тож не работает. че-то я не могу въехать в чем может быть проблема. подскажите чего :oops:
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:32 pm
qwer_11
масса, которая на крыле, силовая, хорошо прикручена? Продерни провод, не оторвался ли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:52 pm
кажись, вроде нормально прикручен :wink:
гена
