Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:18 pm
 Заголовок сообщения: помогите с трамблером
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:50 pm
Двигатель: 7A
Подскажите где и как искать трамблер?
SL743694.packed.jpeg [ 497.1 КБ | Просмотров: 3154 ]
SL743695.packed.jpeg [ 479.35 КБ | Просмотров: 3155 ]
Carina E 1993 7A МКП
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:51 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
это он :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:59 pm
TakSist
вот куда одеваються синие провода (кстати они называються высоковольными проводами) называеться трамблер
TakSist писал(а):
Carina E 1993 7A
И вообщето странно что у тебя мотор 7A. или неправильно понял, или мотор менян или еще какойто колхоз. Ибо у тебя мотор не ЛБ (если судить по трамблеру), а 7а-фе на карине все ЛБ.
Машина: RAV 4
точнее крышка трамблера
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:01 pm
И походу у тебя течет антифриз
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:02 pm
Артурартур
и все в месте это трамблеррр :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:04 pm
Машина: RAV 4
ROMAN10RUS
все мы когда то были такими :D :D да и сейчас во многих вопросах :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:06 pm
Артурартур
да у всех это бывает! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:28 pm
Двигатель: 7A
Спасибо за помощь :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:39 pm
Машина: RAV 4
а зачем тебе? не в порядке с ним че то чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:50 pm
TakSist писал(а):
Спасибо за помощь Embarassed
Это хорошо, что спасибо можешь сказать. Вот куда лучше бы, было не задавать подобные вопросы. Думаю, что даже школьники знают, что трамблер, он же распределитель, он же дистрибьютер есть практически в любом автомобиле, работающем на бензине, а нужен он для того, что бы передать высокое напряжение от катушки зажигания (в народе "бабина")до свечи зажигания, причем для каждой свечи в нужное время. Ну а найти, где он в автомобиле установлен, это же проще простого...
Отсюда возникает вопрос, а как же ты, любезный, посещал автошколу, когда учился на получение водительских прав, и посещал ли её вообще? Или тебе удалось получить корочку экстерном :D А может ты водительские права купил? :evil:
TakSist ты не обижайся дорогой. Такой вот я, всегда ворчу на молодых, всегда пытаюсь их думать заставить, ну и соответственно учить матчасть.
Катаешься на такой прекрасной машинке, но при этом не знаешь элементарных вещей, да к тому, ещё и за машинкой приглядываешь плохо, вишь она вся в грязи у тебя...
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:09 am
Двигатель: 7A
Машина заводится перестала, на СТО сказали, что дело в трамблере, нужно менять. Смотрел на евро авто, но внешне не один не подходит. Вот решил здесь спросить, где еще поискать можно.
Может все таки кто нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:17 am
Вообщето трамблер разбирается и заменить его можно не целиком, а только неисправную часть.
Хорошо что спецы с СТО мотор поменять не предложили
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:20 am
А тебя сразу не поняли, глумиться взялись. Потому что вопрос неверно сформулировал.
Опять таки, Вольдемариковы замечания разделяю - нет на КаринахЕ с 7А таких 4-хпроводных трамблеров. Это либо не КаринаЕ, либо не 7А. ВИН бы предъявил, скорее помощь получишь :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:22 am
Двигатель: 7A
VIN JT153ATK000079343
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:26 am
Угу, 4А, подправь подпись :)
Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199303
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-AEMDKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 040
Код отделки
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Комплектация XL TYPE
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:29 am
Если чо, трамблёр без катушки, крышки и бегунка есть у меня. %-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:32 am
Мне кажется в Усть-Илимске этого добра под ногами валяется .......
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:36 am
Двигатель: 7A
У нас одна разборка на весь город, на которой нету ничего.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:52 am
А как ты трамблер спрашивал? На КаринуЕ? Поспрашивай еще на Коровку и Сеялку, 4А и 7А, должны быть совместимы :)
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Очень мудрая мысль. Что в трамблере не так? Крышка и бегунок лехко приобретаются в магазинах :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:25 am
за 1000 рублей бегунок и крышка :wink: себе менял!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:43 pm
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Я решил отрегулировать зазор датчика распредвала в трамблёре и походу сбил угол установки сего датчика, т.к. пластина с ним имеет большой ход. Как настроить сей датчик правильно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:48 pm
ИМХО Если ошибка не выскакивает - можно забить. Очень критично положение датчика коленвала - он определяет начальный УОЗ, а датчик распредвала вряд-ли необходимо точно позиционировать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:58 pm
SaiD
Ошибка не выскакивает. Но положение играет роль - в крайнем положении по часовой стрелке проскакивает детонация при резком открытии дросселя, а в крайнем обратном положении тупит но двиг работает как бы ровнее. Я выбрал среднее положение. Всё равно в разгон тупит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 6:17 pm
Может кто нибудь поможет с моим вопросом (см. выше)?
