Текущее время: Вт май 26, 2026 10:28 pm
 Заголовок сообщения: 7A-FE НЕ ЗАВОДИТСЯ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 7:40 pm
ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ!!
НЕДАВНО ПРИОБРЁЛ КАРИНУ ДВ.1,8 7A-FE.
на днях случился казус.сначала она начала тупить при нажатии на педаль газа,а метров через 500 вообще умерла!! и не заводится!
при вкючении зажигания насос не качает,проверил через диагностический разъём-пашет.компьютер выдает ошибку 12.посоветовали скинуть клеммы с АКБ-бесполезно.предохранители все живые,каждый вытащил и просмотрел.и еще при повороте ключа зажигания около АКБ два раза щёлкает релюха два раза подрят.(Крепится к кузову между АКБ и кузовом.на ней 2 разъема на одном 4 контакта на другом6
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 7:45 pm
владимир1985 писал(а):
ЧЁ ДЕЛАТЬ!!
Для начала идти сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Читать и заполнять профайл и автоподпись.
Половина вопросов сама отпадёт. Как и привычка "кричать" КапсЛоком для привлечения всеобщего внимания.
Например: при включении зажигания насос и не должен качать ,а при включении стартера - должен.
Если ошибка 12, то проверить бы, цел ли ремень ГРМ... Если цел (при снятой крышке трамблёра бегунок крутится во время проворачивания стартером), то смотреть проводку на трамблёр. Может быть ,умер сам датчик положения коленвала в трамблёре.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:20 pm
спасибо буду искать дальше!!
carina e 97г.7A-FE седан:англичанка
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:29 pm
бегунок не крутится а только дергается.значит хана ремню грм???и при обрыве клапана загибает или нет???
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:32 pm
хана ремню грм???
угу :(
Нет :)
ЗЫ Карина латиницей пишется Carina ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:40 pm
Справедливости ради нужно заметить что были случаи загиба - из-за большого количества нагара на поршнях. Но это явление редкостное очень.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:07 pm
Сорри, потом увидел, что бегунок не крутится...
ГРМ (а предыдущий хозяин, конечно же, говорил, что ремень и ролик недавно меняны :D )
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:56 pm
чё покупать впридачу к ремню и ролику???
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:09 pm
Читалку для форума. Поиском воспльзуйся, забей в него свой вопрос.
Ответ на него в FAQ есть, если ты пролистаешь ссылку для новичков и в FAQ заглянешь.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... 2%E5%EB%FC
Откуда столько желания лениться и просить других повторять раз за разом уже занесённые в хранилище сведения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 9:21 pm
ремень оказался цел,почти.на нем нет половины зубьев.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 9:53 pm
Гыыыы. %-)
Ну вот. Как видишь, я угадал. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:20 pm
Обычно зубов 10 не хватает - половина - явный перебор :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 2:22 pm
ну приврал маленько!!бывает.всё поменял.завелась моя каринна!!!всем спасибо за помощь!!подскажите пожалуйста какие еще больные места есть у этих машин???куда мне еще заглянуть чтобы не было подобных сюрпризов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 7:39 pm
самое больное место этого автомобиля - водитель )))
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
