Текущее время: Сб ноя 29, 2025 9:58 pm
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:50 pm
Очень нужна электрическая схема жгута переднего моторчика лобового стеклоочистителя... Какой контакт чему соответствует. Есть огромное желание поменять полумертвый родной моторчик на десятовский, по посадочным местам он почти идеально подходит, чуть больше диаметр корпуса моторчика но встает..... У десятовского моторчика все те же режимы что и у родного - переменный режим с регулировкой интервала, постоянный режим - 1я скорость и 2я скорость. стоит рублей 800 вместо 5,5-6 килорублей за родной.... Поэтоиу думаю есть смысл...
Если есть у кого - киньте, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 1:24 pm
А Легионовская схема чем не устраивает?
Если букваря нет, см. тут - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=21005#p21005
Схема #32
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 2:20 pm
Легионская такая есть...........
1.jpg [ 103.62 КБ | Просмотров: 1862 ]
