Pudyshev
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:54 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 2:20 pm Сообщения: 34 Откуда: Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Я взорвал себе мозг уже незнаю что делать  .... Вобщем ситуация такая: начала прыгать бешено стрелка тахометра от холостых и до предела при этом двигатель работал нормально, закономерности никакой не было. Затем, во время таких скачков стрелки машина стала троить двоить и т.д. газ в пол толку ноль потом через несколько секунд всё нормализовывалось. С кждым днём стало всё чаще и чаще потом стала совсем глохнуть и можно было завести только через час. Теперь заглохла и не заводится уже 3 день. Поменял: катушку провода ВВ, крышку трамблёра, бензонасос, втягивающее, брал на разборе коммутатор( такаяже фигня) все предохранители в норме, прозвонил трамблёр- всё ок. Вчера искра была но форсунки не открывались теперь вроде форсунки открываются но искры нет( возможно сел аккум(когда смотрел искру уже еле крутил) ) Стрелка тахометра так и пляшет до красной зоны при попытке завести. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь!!!!!!
_________________ Toyota Carina E 1.6 4afe LB седан европейка 04,1995 г.в.
Pudyshev
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:03 am |
Ну кто-нибудь!!!!!!!! Хотя-бы мысли есть???
SoSed60
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:09 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Pudyshev
Что-то было похожее, ищи на форуме. Вот например http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... ecfe5fbf8b
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Pudyshev
Добавлено: Сб дек 11, 2010 10:07 pm |
Весь форум перелопатил ничего найти не могу... Выяснилось что не идёт плюс на трамблёр. Искры нет... Проводка вроде целая
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Как поставить ЭБУ Январь???????
SaiD
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:16 pm |
ЭБУ Январь - это серьезно)))))). Если мясорубка при включении зажигаания не горит - предохранитель или реле EFI, если горит - проводку смотреть. Плюс на форсунки, трамблер и мозги идет с одного места. Кстати питание трамблера может сигналкой блокируется - и ее реле глючит
Pudyshev
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:52 pm |
Chtck горит но когда стартером крутишь бывает мигает. А с какого места идёт плюс на форсунки трамблёр и мозги???
Alex332
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:56 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Pudyshev
Если бегунок на трамблере крутится , то возможно датчик коленвала "шутит" и его проводка.
У тебя "мозги" бош?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Pudyshev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 12:01 am |
Незнаю как определить какие мозги и подскажите пожалуйста где находится датчик коленвала всю машину облазил не нашел может в трамблёре??? Короче советуете прозвонить всю проводку?
SaiD
Добавлено: Вс дек 12, 2010 12:38 am |
Крышка трамблера какого цвета? - не рыжая случайно?
Pudyshev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 12:45 am |
нет обычная у меня лб
SaiD
Добавлено: Вс дек 12, 2010 12:48 am |
Тада датчик коленвала - это 2 катушки на дне трамблера. Плюс силовой в трамблер не идет - только на коммутатор и катушку - они у тебя не в трамблере
Pudyshev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:08 am |
Почему тогда нет искры??
катушка новая коммутатор тоже впорядке
Alex332
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:24 am |
если датчик коленвала умер или его проводка повреждена(эл. цепь разорвана), искры не будет!
Pudyshev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:29 am |
Ладно будем разбирать трамблёр и смотреть. А с мозгами ничего не могло случиться?
SaiD
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:30 am |
Причин море может быть. Обычно начинают с считывания кодов неисправности - об этом много раз писано- переписано. На катушку и коммутатор питание поступает? Датчики в трамблере проверяются замером сопротивления. Если сопротивления в норме - и на центральном проводе из катушки искры нет - трамблер можно не трогать.
Pudyshev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:41 am |
ошибок не выдаёт. напруга на катушку идёт на трамблёре сопротивление нормальное
SaiD
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:52 am |
Я проверял работоспособность пары катушка - коммутатор подачей небольшого плюса (через контрольную лампочку) на клемму IGT коммутатора, но это у коммутатора встроенного в трамблер, Где находится IGT на твоем коммутаторе - не знаю
Pudyshev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:54 am |
Спасибо завтра будем думать
Добавлено: Вс дек 12, 2010 2:13 am |
Pudyshev писал(а): А с какого места идёт плюс на форсунки трамблёр и мозги???
В тойоте плюс идет постоянно, а регулируется минусом.
bender
Добавлено: Вс дек 12, 2010 8:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт авг 20, 2010 5:33 pm Сообщения: 2 Откуда: Tomsk Репутация: 0 [ ? ]
проверьте цепи массы у косы
_________________ CarinaE combi 1997, 4a-ge blacktop, C52
Pudyshev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:39 am |
Напишите поподробнее пожалуйста что за коса и где там цепи массы
sspoko
Добавлено: Пн дек 13, 2010 5:55 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 6:53 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
ребята извините мне за плохои руски но я из българии у меня похож тотже проблем и никак не успели найти датчик коленвала может ли некто качит схема где ево найти? когда отключили кабел кто стоит над капачка дистрибутора машина продължала работат и майстера решили что имеет другои датчик но не смогли ево наити. при тест с компютр показал ошиибка 12 и 13. двигател 4A FE 1600куб 115лс бензин 1996г.
dab
Добавлено: Пн дек 13, 2010 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
у меня похожая фигня была прошлой зимой, как у автора темы, ток у меня в итоге оказалось сгорело реле иммобилайзера.
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Pudyshev
Добавлено: Пн дек 13, 2010 6:21 pm |
УРАААА!!!!! Починили мою ласточку!!!!  Оказалось что был обрыв проводов которые на трамблёр идут и был плохой + на проводе который к катушке( всего 7.5В) Всем спасибо за подсказки!!!
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:21 pm |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
