Juve
Добавлено: Пт сен 05, 2008 3:03 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 5:06 pm Сообщения: 9 Откуда: Москва ЮВАО Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Ехал на каринке сегодня утром, всё нормально было! Ну как ехал в пробке на каширке тыркался... Сначала из соседней машины мне сказали, что у меня что-то течёт снизу... И тут началось! Стрелка температуры поползла к красной зоне на глазах! Я включил печку на всю катушку... и на меня задуло холодным воздухом!! Остановился, залил антифриз, постоял... Но ничего не помогло... текло по-ходу из радиатора, на защите всё в жидкости... Что это может быть?? Термостат?? Или радиатор надо новый?? Если да, то подскажите, пожалуйста где и какой брать.. и радиатор и термостат! Спасибо заранее!!
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт сен 05, 2008 3:08 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
если термостат - то печка все равно обычно работает - у меня когда заклинило термостат - я два дя ездил на печке и нормально
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Juve
Добавлено: Пт сен 05, 2008 3:15 pm |
| Практикант |
да я тоже думал, что доеду хоть куда-нибудь "на печке"! а она дует, но только с движка не идёт воздух горячий... вот и не знаю что это может быть
diablo
Добавлено: Пт сен 05, 2008 3:17 pm |
| Герой былин народных |
лопнул наверное у тебя патрубок снизу.. или радиатор. сначала посмотреть бы надо. залей воды дистилированной для диагностики.
lexxx
Добавлено: Пт сен 05, 2008 3:31 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): лопнул наверное у тебя патрубок снизу.. или радиатор. сначала посмотреть бы надо. залей воды дистилированной для диагностики.
+1 если печка холодная то наверно это патрубок
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Juve
Добавлено: Пт сен 05, 2008 4:28 pm |
| Практикант |
А что за патрубок, как выглядит, где найти?!=)
diablo
Добавлено: Пт сен 05, 2008 4:42 pm |
снизу приходит в радиатор, такой большой резиновый. или сзади шланги потоньше-идут в печку. думаю след откуда течет-остался.смотри снимательнее
lexxx
Добавлено: Пт сен 05, 2008 4:53 pm |
| Контролер |
Juve
Заполни информацию по машине! Зайди в профиль там поле попись там пиши
koljamba
Добавлено: Пт сен 05, 2008 5:18 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
+1 за патрубок, но порвался он не просто так... может где чо закупорилось и давлением вышибло/порвало
Juve
Добавлено: Пт сен 05, 2008 5:21 pm |
| Практикант |
а сколько он стоит, патрубок этот?
_________________ Carina E, 1.6, 4A-FE, 1996 года выпуска...
diablo
Добавлено: Пт сен 05, 2008 7:07 pm |
резинки лучше новые покупать.
Juve
Добавлено: Пт сен 05, 2008 8:50 pm |
| Практикант |
Нашёл откуда льётся! Из радиатора... залил воды и хлынуло! Чёт сильно очень... Но всё равно всем спасибо за советы!!! Думаю что и трубки надо будет брать все... Кстати, подскажите, где это можно сделать в Москве, чтоб не ждать там 2 дня, просто машину оставлю рядом с сервисом, где делать будут. Поэтому хочется завтра прям сделать! Где можно взять радиатор?!?!
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 05, 2008 9:01 pm |
Juve писал(а): Где можно взять радиатор?!?! На Кунцевском рынке. Это в г.МСК
ЗЫ. Профиль бы заполнил полностью, перечитывать посты в поисках местопребывания так себе удовольствие.
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 05, 2008 10:09 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
радиатор я там брал на левой стороне.к сожалению не помню номер магазина, там как спускаешся с лесницы и немного левей и прямо в глубь, там будет магазин который занимается только радиаторами. там у них есть почти все.
ps естественно не оригинал. оригинал стоит там дорого.
Juve
Добавлено: Сб сен 06, 2008 10:15 am |
| Практикант |
а сколько брать денеш на неоригинал?!
Garis
Добавлено: Пн сен 08, 2008 7:29 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Juve писал(а): а сколько брать денеш на неоригинал?! 2400-2700 - радиатор, + ~400рэ оригинальная крышка (в комплекте с радиатором не идет) tj_tosha писал(а): радиатор я там брал на левой стороне.к сожалению не помню номер магазина, там как спускаешся с лесницы и немного левей и прямо в глубь, там будет магазин который занимается только радиаторами. там у них есть почти все.
Кунцевский авторынок.....левая сторона рынка, 4-я палатка справа как заезжаешь на территорию...тама еще надпись на ней "радиаторы для всех моделей"
А крышка орижинал,в палатке "МАКСИ-АВТО"( метров 50-60 вперед еще пройти)
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
tj_tosha
Добавлено: Пн сен 08, 2008 9:14 pm |
во во точно. тот магазин.
Li2n
Добавлено: Пн окт 20, 2008 12:48 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Прошу помощи. Еду сегодня с утра. Минут 30 по пробкам. Смотрю печка не греет. Ну хз,выключил ее. Еду дальше, и тут какой то гул или гудение пошло,и температура поползла в верх. Ну я машину бросил. Вот репу чешу чего произошло. Термостат, помпа, вентиляторы? Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость по самую пробку,радиатор с верху тепленький, в бачке на минимуме охл.жидк.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Последний раз редактировалось Li2n Пн окт 20, 2008 12:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн окт 20, 2008 12:50 pm |
Реально - ушедший антифриз или полностью разрушенная помпа.
lexxx
Добавлено: Пн окт 20, 2008 12:52 pm |
| Контролер |
Li2n писал(а): Прошу помощи. Еду сегодня с утра. Минут 30 по пробкам. Смотрю печка не греет. Ну хз,выключил ее. Еду дальше, и тут какой то гул или гудение пошло,и температура поползла в верх. Ну я машину бросил. Вот репу чешу чего произошло. Термостат, помпа, вентиляторы? Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость есть, в бачке на минимуме.
А тасол куда уходит??? Просто ели печка не греет значит патрубки идущие на нее надо смотреть, или помпу!!!
Виктор77
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Li2n писал(а): Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость есть, в бачке на минимуме.
Если дует холодный воздух, то долей охл. жидкость.
Li2n
Добавлено: Пн окт 20, 2008 12:53 pm |
| Заслуженный |
Завести то можно для проверки?
Роман
Добавлено: Пн окт 20, 2008 1:12 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: В радиаторе охл. жидкость по самую пробку
Врят ли антифириз.
Виктор77
Добавлено: Пн окт 20, 2008 1:23 pm |
| Человек-легенда |
Роман писал(а): Цитата: В радиаторе охл. жидкость по самую пробку Врят ли антифириз.
Меня терзают смутные сомнения(с), что это так.
