voron
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:00 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
_________________ Александр.
Последний раз редактировалось voron Вт дек 07, 2010 4:33 am, всего редактировалось 1 раз.
voron
Добавлено: Вт дек 07, 2010 4:34 am |
Skif1980 писал(а): Смысл выкладывать ссылки на http://www.toyota-club.net без контекста? Этот сайт в фаге должен быть!
так?
I7uBac
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 2:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Нижний Тагил Свердл. обл. Репутация: 0 [ ? ]
парни вы лучше подскажите, мне интересно че 4а от 7а отличаются: объем разный а л/с одинаково, как так?
_________________ Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
slon
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:33 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
хоть лошадей и одинаково.ездят они по разному 1.8 на много веселей
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
ribalov75
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:18 pm |
Машина: Toyota Picnic
а 1,8 1-zz FE ещё лучше!!!
Skif1980
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:52 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
I7uBac писал(а): л/с одинаково slon писал(а): 1.8 на много веселей
Вы это от балды?!!!
vanekrus
Добавлено: Чт дек 16, 2010 3:25 am |
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 7:58 am Сообщения: 15 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Хороший обзор, только опечатка вот здесь: "D×S - ход поршня × диаметр цилиндра [мм]" - надо поменять местами и получится: "...диаметр цилиндра х ход поршня...", а то может некоторых ввести в заблуждение, что двигатель не оборотистый, а наоборот
_________________ Toyota Carina E 199209 SED MT 4A-FE GLi золотистая (код 4M3) JT153ATK000050562
Toyota Corolla II 1994 EL-45 4WD MT Windy - у родителей
Добавлено: Чт дек 16, 2010 3:28 am |
ribalov75 писал(а): 1,8 1-zz FE Тогда уж 2ZZ-GE. Хоть все эти зетзеты и объединяет противная одноразовость. %-) Skif1980 писал(а): от балды?!!!
Неа. Максимальная мощность у них и в самом деле не слишком различается. Но у 7А рост мощности начинается раньше по оборотам и раньше приходит к своему пику. Для большинства людей это удобнее, не так часто можно переключаться и не так далеко крутить мотор.
salexander85
Добавлено: Чт дек 16, 2010 3:56 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Skif1980 писал(а): I7uBac писал(а): л/с одинаково slon писал(а): 1.8 на много веселей Вы это от балды?!!!
Он прав абсолютно. У 7а засчет большего объема бОльший крутящий момент на низких оборотах: максимальный момент 155 нм при 2800 если не ошибаюсь, у 4а около 140 нм при 4800 вроде
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Добавлено: Чт дек 16, 2010 4:21 am |
salexander85 писал(а): максимальный момент 155 нм при 2800 если не ошибаюсь, у 4а около 140 нм при 4800 вроде
Эх. А у меня тоже 4А, но 162 Нм при 5600. %-)
Skif1980
Добавлено: Чт дек 16, 2010 4:43 am |
Двигатель: 4a-сток
Ну не знаю  Я катался на 1.8, может он ЛБ был, хрен знает, но мой бодрее вваливал..
Yanovich
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:26 am |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Skif1980 писал(а): Ну не знаю  Я катался на 1.8, может он ЛБ был, хрен знает, но мой бодрее вваливал..
У нас все 1,8 в варианте ЛБ
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
ribalov75
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:38 am |
Skif1980 писал(а): Я катался на 1.8, может он ЛБ был
1,8 - они все ЛБ  ... по моим наблюдениям, 7АФЕ тянет действительно немного получше чем 4АФЕ, но чтобы это реально прочувствовать надо прокатиться на обоих моторах по очереди и с минимальным перерывом  .а вообще: овощ - он и есть овощ, хоть как его обзывай,4афе или 7афе!
Yanovich
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:01 pm |
Если верить авто.ру то 1,8 ЛБ против 1,6 не ЛБ:
Макс.мощность 107/107
Макс.момент 150/137
Разгон до 100 11,8/11,4
Расход смешан. 6,7/6,5
Так что по абсолютным показателям 1,6 лучше. А плюс для 1,8 разве в удовольствии от езды - очень эластичный мотор, который нет нужды крутить до высоких оборотов.
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:05 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ribalov75 писал(а): по моим наблюдениям по моим тоже, я на батиной 4афе катался, есть разница, особенно когда гружёный или с кондеем ribalov75 писал(а): овощ - он и есть овощ
да нормально, конечно хочется и помощнее, но не было выбора взял Её
Никита
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:07 pm |
Beso писал(а): Эх. А у меня тоже 4А, но 162 Нм при 5600. %-)
У меня тоже на Леве 4А,но 206 Нм при 4400
Skif1980
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:47 pm |
Двигатель: 4a-сток
Yanovich
1.6 не ЛБ 115-116лс
ribalov75
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:54 pm |
Skif1980 писал(а): Yanovich 1.6 не ЛБ 115-116лс
это у японок,а у европеек 107.
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:00 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
дефорсируют, что ли ?
grindos
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:18 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Skif1980 писал(а): 1.6 не ЛБ 115-116лс
у меня такой же =) турит дай боже...
я не жалуюсь, но 2 литра GT-шку взял бы)))
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
I7uBac
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:23 pm |
читал на факе но не понял как определить лб у меня или нет. машина у меня 1997 или 96 года 1.8, вроде как англичанка, кондер есть все эл.стекла и заркала, абс тоже есть, даже работает, ну это я про комплектацию. вообще сильно удивился когда покупал свою что на ней вся электроника работает нормально, кроме одного режима задних дворников INT. а так все ок
Freeman
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:24 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
I7uBac
раз 1.8 - значит в любом случае ЛБ
I7uBac
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:28 pm |
а если лб то это и объясняет некоторые провалы в газе? и вопрос тогда еще такой, какой расход примерный по городу должен быть при более менее спокойной езде?
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:36 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
I7uBac писал(а): а если лб то это и объясняет некоторые провалы в газе? и вопрос тогда еще такой, какой расход примерный по городу должен быть при более менее спокойной езде?
ДА ПРОВАЛЫ СЛЕГКА БЫВАЮТ, НО НЕ ОЩУТИМЫЕ, упс, а расход в Москве у меня щас под 9-10 литров, Москва стоит почти всегда перед Новогодними праздниками. А так 8-8.5 у меня считаю нормой, трасса летом с кондёркой 7-7.5, есть один грешок: гоняю летом быстро, ведь 1.8 л. всё-таки
у вас я думаю меньше будет, т.к. машин намного меньше, чем в Москве. Заливаю только 95 керосин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
