Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:20 am
 Заголовок сообщения: Лоханулся с радиатором?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:51 pm
Заказал в экзисте радиатор Nissens 64806. Приехал, все качественно сделано, но снизу торчат два штуцера, которых на родном радиаторе я не обнаружил. Что это такое, может их как-то заглушить можно? Или идти в экзист и попытаться поменять? В остальном вроде один в один.
Вот как на этой картинке
Carina E 1.8 7A-FE, 1997, седан
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:54 pm
ты видимо для автоматной машины купил радик. можно заглушить.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:00 pm
А чем заглушить можно, может есть такой опыт?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:04 pm
Да пофиг чем. хоть изолентой замотай - у тебя там ничего бежать не будет. На автоматах там циркулирует масло :) Просто жалко если грязи в них набьется - вдруг АКПП надумаешь впоследствии вонзить, или радиатор продашь или поменяешь кому
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:06 pm
ставишь кусок маслостойкой трубки 10мм. с одной стороны на соску с другой болт на 8мм. и жимками затянуть.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:07 pm
Т.е. антифриз оттуда не потечет что ли? ;) В противном случае изолента давление держать не будет. Я не очень представляю как там у автомата система устроена :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:13 pm
нет, по этим трубкам тойота тайп 4 течет. типа декстрона. подогрев\охлаждение автоматного масла :wink: от антифриза ограждена эта магистраль
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:15 pm
Внутри нижнего бачка радиатора труба по которой Декстрон (масло для АКПП) гуляет. эту трубу охлаждает антифриз. Вход и выход этой трубы - как раз две нижние трубочки. Если бы в них попадал антифриз - АКПП быстренько бы навернулась
славон Ниссан тайп :D Блин я тоже лоханулся - Вместо Ниссенс - Ниссан прочитал :D
Последний раз редактировалось SaiD Пн дек 20, 2010 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:16 pm
товота тоже тайп :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:17 pm
Ну, как же вы меня обрадовали :roll:
Т.е. получается, что и глушить ничего не надо в принципе, только чтобы грязь не попадала?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:21 pm
у топикстартера 7афе значится автомат 245 туда ставится, а в автомат этот, товота тайп 4 льем - онли. :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
о!
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:22 pm
Все понял, всем спасибо!
Автомат вроде не собираюсь ставить :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:56 pm
А на новом радиаторе эти трубочки разве не были заглушены белыми пластмассовыми колпачками? Их и оставь :)
Зы: давеча специально автоматный радиатор заказывал на механику. Цена была на ексисте на штуку ниже. Решили смирится с лишними трубочками :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:26 pm
Дада точно, только у меня черными заглушены. Их и оставлю.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Блин, теперь про вкорячивание автомата на самом деле задумался. :D Просто пока toyota стоит с треснувшим верхним бачком на радиаторе, я езжу на Kia Picanto с автоматом. Привыкать начал :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
