Comwad
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:44 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 8:19 am Сообщения: 39 Откуда: Алма-Ата Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день.
Появилась проблема - при именно трогании с места на первой скорости,
при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа (похож как если бы тащили волоком по деревянному полу табуретку на железных ножках с грузом ) продолжительностью 1-2 секунды.
При движении на 2-4 скорости ни чего подобного.
Что может быть?
Не симптомы ли это выжимного подшибника ? Хотя почему этот звук только в момент трогания ?
Спасибо.
_________________ Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
Последний раз редактировалось Comwad Ср дек 15, 2010 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
ты уверен что это не кожух вокруг тормозного диска отгнил?
Abeke
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 2:22 pm Сообщения: 114 Откуда: Шымкент, Казахстан Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
У меня и у отца также.
Но почему то рядом никто не слышыт!. С отцом снимали коробку, фередо, корзина, выжимной в норме, почистили от пыли от фередо, собрали, звук исчез на неделю!.
Но если приловчится с педалью сцепления можно без этого звука трогаться.
_________________ Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
Последний раз редактировалось Abeke Ср дек 15, 2010 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Comwad
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:59 pm |
Бэндэр писал(а): ты уверен что это не кожух вокруг тормозного диска отгнил? Звук идет из под капота. с кожухом все ОК Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Abeke писал(а): У меня и у отца также. Но почему то рядом никто не слышыт!. С отецом снимали коробку, фередо, корзина, выжимной в норме, почистили от пыли от фередо, собрали, звук исчез на неделю!. Но если приловчится с педалью сцепления можно без этого звука трогаться.
Мой звук слышно даже внутри салона с закрытыми дверями.
Он пронизывает всю машину.
Но правда, что если сильнее дать газу и быстрее отпустить сцепление , то его нет.
Но все равно это не нормально.
В пробках так не поездиешь, а вот в них она и "поет" постоянно .
Abeke
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:01 pm |
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
У меня на педаль даже чувствуется
Comwad писал(а): Мой звук слышно даже внутри салона с закрытыми дверями. Он пронизывает всю машину. Но правда, что если сильнее дать газу и быстрее отпустить сцепление , то его нет. Но все равно это не нормально. В пробках так не поездиешь, а вот в них она и "поет" постоянно .
Мож у мня с отцом скоро громче станет.
во во (дать газу и быстрее отпустить ) приловчиться, так же у мня.
Аndriano
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:06 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
такая же хрень, главное приноровиться побыстрее отпускать в конце и все
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Comwad
Добавлено: Ср дек 15, 2010 2:37 pm |
Аndriano писал(а): такая же хрень, главное приноровиться побыстрее отпускать в конце и все
Но узнать причину тоже бы нужно. Что же так выть может ?
Не критично ли для эксплуатации ?
А при неисправности элементов сцепления нет таких симптомов ?
БелыйГусь
Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:04 pm |
Подушки двигателя, сайлентблоки рычагов как себя чувствуют?
Abeke
Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:16 pm |
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Кретичного нет ничего, папа уже 3 год ездиет после разборки, я вообщем не трогал с 2005г как купил ежу.
Проявляется только когда в Алматы приезжаю, в пробках привычка не получается, не скрипеть табуреткой п пустом спортзале
gerzolik
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:06 pm |
Comwad писал(а): при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа
Шарнир приёмной трубы гремит.
Comwad
Добавлено: Чт дек 16, 2010 4:28 pm |
gerzolik писал(а): Comwad писал(а): при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа Шарнир приёмной трубы гремит.
Что за приемная труба ?
Из какого агрегата ... ?
Бэндэр
Добавлено: Чт дек 16, 2010 4:38 pm |
выхлопной системы - гибкое соединение находящееся примерно под двигателем
R-tem
Добавлено: Чт дек 16, 2010 7:53 pm |
да, скорее всего это этот шарнир, хотя может и гофра на том же месте(если уже вварили гофру) подвывать.
Sеrёга
Добавлено: Чт дек 16, 2010 7:59 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
У меня похожие симптомы...смотрели, слушали-похоже на переднюю подушку.Чем больше мороз-тем надоедливее звук,когда не холодно не скрипит.
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
SaiD
Добавлено: Чт дек 16, 2010 9:07 pm |
А чему там скрежетать в корзине, если не ведет и не буксует? Тем более на нескольких машинах одинаково. Подшипник еще как-то можно понять, хотя если если он гудит, так гудит до полного выжима.
Илья
Добавлено: Пт дек 17, 2010 12:31 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:09 pm Сообщения: 35 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
у меня похожий лязг был, когда развалился правый внутренний шрус и подвесной подшипник. Проверь на всякий случай, прежде чем в коробку лезть...
_________________ Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
gerzolik
Добавлено: Сб дек 18, 2010 7:06 pm |
Ну вот,щас Comwadначнёт шукать подвесной...
Илья
Добавлено: Вс дек 19, 2010 1:36 am |
Я не специалист конечно..., но помоиму на 4а-fe как такового подвесного нет, там чета типа сайлента резинового. Но если износился сам шрус, то вполне может лязгать по вышеописанному.
Comwad
Добавлено: Пн дек 20, 2010 8:00 am |
1. Шрус.
Но шрус бы тогда скрипел в любой ситуации, а не только при трогании.
Тут все таки скрипит то , на что нагрузка оказывает воздействие.
2. По выхлопной - у меня гофра вварена.
3. Если коробка, то почему только на первой скорости и на полусцеплении ?
well
Добавлено: Пн дек 20, 2010 8:19 am |
Comwad
позови двух друзей и на яму,лучше длинную.Один смотрит и слушает из ямы,второй сверху,капот лучше снять...и заполни профиль,пжста...откудова сам-то?
Abeke
Добавлено: Пн дек 20, 2010 8:35 am |
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
С коробки звук 100%.
На яме, на ручнике попробуй на 1 скор. потихому отпускать счепу, 1 друг снизу, другой сверху слушают.
Comwad
Добавлено: Пн дек 20, 2010 12:05 pm |
Abeke писал(а): С коробки звук 100%. На яме, на ручнике попробуй на 1 скор. потихому отпускать счепу, 1 друг снизу, другой сверху слушают.
OK.
Спасибо.
При первой возможности сделаем.
Потом отпишу.
taktik
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 11:01 am Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский Край Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет стал обладателем карины Е и чтот при первом заводе двигателя и трогании с места на первой скорости происходит скрип похожий на выжимной и при далнейшем движении ни чего не скрипит и даже при повторном трогании с места без глушения двигателя всё ок но ток стоит заглушить двигатель как всё повторяется, подскажите что может быть?
_________________ Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
AktobeKZ
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже самое и помоему это у карин 96-7 годов попробую поменять корзину
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
