forsash
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:07 pm |
Машина: Carina E Wagon
Mr_Nuke писал(а): Очень интересно... Сколько не трогал, у радиатора верхний шланг был теплым, нижний - холодный... Я думал антифриз так остывает в радиаторе Хотя стрелка на приборке постоянно параллельно горизонту
Да нормально работает, просто холодно на улице и радиатор очень здорово охлаждает , плюс печка....Вот по малому кругу и ходит антифриз, термостат приоткроется -температура спадёт, он закроется и тд.... гораздо хуже когда стрелка ниже, а нижний шланг -горячий.....
Вот тут нужно менять термос...
А воще на лб лучше на зиму 88 град термостат ставить... Если движок исправный(лямда и тд) то это сразу даст экономию топлива...Быстрее будет нагреваться до включения режима лб.... Да и печка будет лучше греть... Особенно при коротких поездках......
White Wolf
Добавлено: Пт мар 26, 2010 6:45 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
По-штудировал форум и пока остаюсь в догадках, сил читать больше нет...
Меня второй день одолевает следующая проблема: прим. через час неприрывной езды начинает выдавливать антифриз в расширительный бачёк и указатель t начинает свой путь от среднего положения стрелки к красной зоне, когда полез общюпывать патрубки, то выходной патрубок просто сделался как сдутый шарик, а возвернулся в исходную форму после открытия пробки радиатора, и соответственно доливка антифриза. При уменьшении подачи тепла к печки, всё ещё больше усугубляется. Термостат??? Помпа??? Иль что ещё??? Но не из-за худшего охлаждения встречным воздухом радиатора забившегося грязью после зимы? Я конечно его завтро буду отмывать, но хз
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт мар 26, 2010 7:16 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
у меня было из-за пробки радиатора 2 поменял!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
White Wolf
Добавлено: Пт мар 26, 2010 9:12 pm |
| Активист Селигера |
ROMAN10RUS писал(а): у меня было из-за пробки радиатора 2 поменял!  Симптомы аналогичны были?
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт мар 26, 2010 9:31 pm |
начинает выдавливать антифриз в расширительный бачёк и на улицу!а радиатор-антифриз горячий когда начинает выкидывать?
White Wolf
Добавлено: Пт мар 26, 2010 9:37 pm |
| Активист Селигера |
ROMAN10RUS писал(а): антифриз горячий когда начинает выкидывать? До определённого момента t рабочая и вдруг начинается... Цитата: выдавливать антифриз в расширительный бачёк и на улицу
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт мар 26, 2010 9:40 pm |
White Wolf
а возвернулся в исходную форму после открытия (возможно пробка)пробки радиатора вот сам же написал,а до этого было нормально все!?
Freeman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 2:46 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
народ, сегодня заметил, что стрелка при езде держится вот на таком уровне:
но если остановится и постоять около минуты, то стрелка сразу показывает нормальную рабочую температуру
Датчик ОЖ накрылся или тут в другом дело?
ribalov75
Добавлено: Вс авг 29, 2010 3:18 am |
Машина: Toyota Picnic
термостат накрылся!
Freeman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:29 am |
эта штука дорогая вообще? и дайти кто-нибудь ссылочку на Экзист, а то я даже не представляю, где он находится...
SaiD
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:11 am |
ribalov75 писал(а): термостат накрылся!
+1, не закрывается гаденыш. Стоит на Ашных под трамблером, снимается легко, предварительно слив ОЖ. На форуме писали подходит от Волги, только кольцо резиновое наверняка менять прийдется. Новый термик заклепкой кверху ставится, хотя я эту дрянь несколько раз выбрасывал, а дырку запаивал - вроде мала дырка, а без нее заметно быстрее машин зимой греется.
Freeman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:16 am |
так, на счёт термостата я понял, просто снимается старый и ставится новый.
а как на счёт прокладки? подходит ли от других машин? а то оригинал минимально 8 дней доставки, очень долго(
юрийсоловей
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:55 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Freeman
я покупал оригинал в районе 300 рублей в прошлом году
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Freeman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 3:48 pm |
термостат и кольцо я купил (оригинал) на Салова за 750р.
вот теперь вопрос, где точно он находится...? правильно ли я понял, что в обозначенном районе?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Ребят, вопрос не по теме, но что это за отверстия? раньше внимания не обращал, а вот сейчас заметил... там что-то должно быть на них или так и должно быть???
djv
Добавлено: Вс авг 29, 2010 3:49 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
Freeman
правильно, эту крышку откручиваешь - и будет счастье...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Freeman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 3:50 pm |
djv
патрубки отсоединять или можно прям так?
djv
Добавлено: Вс авг 29, 2010 4:09 pm |
это как душе угодно, но я отсоединял - мне показалось неудобно....
по поводу второй фото - я тоже голову ломал, но истины не узнал - может пластик как на новых авто????
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Freeman
щас я тебе насоветую - это не та крышка - смотри на свое фото левее и ниже под трамблером....
SaiD
Добавлено: Вс авг 29, 2010 9:38 pm |
Толстый верхний патрубок радиатора упирается в корпус термостата
NEON
Добавлено: Вс авг 29, 2010 9:55 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Freeman
Цитата: но что это за отверстия?
У меня вроде кажись тоже есть есть отверстия, но вроде ниче не стоит не подключается ничего.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
wAnTed
Добавлено: Вс авг 29, 2010 10:10 pm |
у меня тоже такое отверстие...
чет я не понял... значит термостат подходит от Волги, а в чем там суть переделки? что за заклепка или что там такое?
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:20 pm |
wAnTed писал(а): у меня тоже такое отверстие...
чет я не понял... значит термостат подходит от Волги, а в чем там суть переделки? что за заклепка или что там такое? То, что термик Волговский подходит - где-то здесь на форуме видел - сам не пробовал. Заклепка для прохода воздуха при заливке ОЖ, больше она ни зачем не нужна, а стравить воздух можно через любой шланг. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:Freeman писал(а): термостат и кольцо я купил (оригинал) на Салова за 750р.
Поторопился покупать, мне как-то попался поломатый - но отремонтировался легко, поэтому мож лучше было сначала старый снять?
дядя
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:28 pm |
Фарид
Добавлено: Сб дек 25, 2010 8:46 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
WV48B-88 этот термостат открывается на 88 градусов. правильно я понял?
а на какой температуре включается вентилятор? не будет мешать этот термостат охлождению?
