[ Сообщений: 10 ] |
balboni
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:58 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Вчера перегорел предохранитель POWER под приборной панелью в салоне. Я сначала поразился, что двери не закрыты, а потом и стекло подъемники не работают. Помотался по авто запчастям СВАО, нигде нет, поехал в TOYOTA Отрадное, там мне через пол часа искания по программе вытащили злосчастный предохранитель на продажу 190.40 р со скидкой 20%. Поствил, стекла закрываются и открываются, радуюсь. помотался часа 4-ре. Пошел в магазин - закрыл через сигналку, открыл через сигналку, опа- свеклоподъемники опять не работают, предохранитель здоХ.
Вот я репу чешу и думаю....
А у кого какие думки на этот счет???
Второй предохранитель здох сразу же как я попробовал заблокировать двери с блокиратора на водительской двери.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Alex332
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:09 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
это оно-КЗ! Смотри там где сигнализация привязана , на изломах в двери.может быть где угодно, а лучше схему изучить.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
well
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:16 am |
balboni писал(а): с блокиратора на водительской двери.
вот с него попробуй звонить...
SaiD
Добавлено: Вс дек 26, 2010 12:52 pm |
Способ проверки стандартный - Вместо предохранителя вонзить лампу от фары на проводках. При КЗ в цепи она горит в полный накал, в других прочих случаях либо не горит вообще - либо с накалом соответствующим нагрузке. Ну и трясти все кнопки-проводки наблюдая за реакцией лампы. Цешка (в миру Мультиметр) в таких случаях не особо нужна.
alek-r2008
Добавлено: Вс дек 26, 2010 4:58 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD
Дельный советик,приму на вооружение!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
balboni
Добавлено: Вс дек 26, 2010 5:50 pm |
SaiD писал(а): Способ проверки стандартный - Вместо предохранителя вонзить лампу от фары на проводках. При КЗ в цепи она горит в полный накал, в других прочих случаях либо не горит вообще - либо с накалом соответствующим нагрузке. Ну и трясти все кнопки-проводки наблюдая за реакцией лампы. Цешка (в миру Мультиметр) в таких случаях не особо нужна.
Можно конечно и так, как ты говоришь - через лампочку = +1 тебе....
Но коль лезть в проводку двери то прозвоню кнопки водительской двери и диодики поменяю, а то светят как-то непонятно.
balboni
Добавлено: Чт дек 30, 2010 7:18 pm |
проблема решена:
когда разобрал водительскую дверь, жгут проводов входящий в дверь через канал с резиновым пыльником терся об край канала, при этом я до этого разбирал дверь и менял привод стекло подъемника. Провода оказались в натянутом состоянии, поэтому это и привело к прикосновению проводов к краю канала двери, как следствие перетирание изоляции на проводах.
Лечение - изоляция.
Rustam1986dd
Добавлено: Пн июл 11, 2022 11:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2021 11:38 pm Сообщения: 1 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
balboni писал(а): проблема решена: когда разобрал водительскую дверь, жгут проводов входящий в дверь через канал с резиновым пыльником терся об край канала, при этом я до этого разбирал дверь и менял привод стекло подъемника. Провода оказались в натянутом состоянии, поэтому это и привело к прикосновению проводов к краю канала двери, как следствие перетирание изоляции на проводах. Лечение - изоляция.  спасибо большое завтра буду разбирать!
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
