Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:15 am
 Заголовок сообщения: Перегорает предохранитель POWER
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:58 am
Репутация: 28 [ ? ]
Вчера перегорел предохранитель POWER под приборной панелью в салоне. Я сначала поразился, что двери не закрыты, а потом и стекло подъемники не работают. Помотался по авто запчастям СВАО, нигде нет, поехал в TOYOTA Отрадное, там мне через пол часа искания по программе вытащили злосчастный предохранитель на продажу 190.40 р со скидкой 20%. Поствил, стекла закрываются и открываются, радуюсь. помотался часа 4-ре. Пошел в магазин - закрыл через сигналку, открыл через сигналку, опа- свеклоподъемники опять не работают, предохранитель здоХ.
Вот я репу чешу и думаю....
А у кого какие думки на этот счет???
Второй предохранитель здох сразу же как я попробовал заблокировать двери с блокиратора на водительской двери.
:shock: :shock: :shock:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:09 am
Репутация: 26 [ ? ]
это оно-КЗ! Смотри там где сигнализация привязана , на изломах в двери.может быть где угодно, а лучше схему изучить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:12 am
Репутация: 28 [ ? ]
обыдно сегодня хотел перебор ходовки сделать, а 27-го в Ростов на дону к родне рвануть, да чувствую запарюсь с электрикой...
Мож кто проходил подобное чтоб лишне не разбирать, да время с экономить?! :?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:16 am
вот с него попробуй звонить...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:27 am
Репутация: 28 [ ? ]
попробую, тока батарейки в мультиметр подкуплю сегодня, а то давненько не пользовался :shock:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:52 pm
Способ проверки стандартный - Вместо предохранителя вонзить лампу от фары на проводках. При КЗ в цепи она горит в полный накал, в других прочих случаях либо не горит вообще - либо с накалом соответствующим нагрузке. Ну и трясти все кнопки-проводки наблюдая за реакцией лампы. Цешка (в миру Мультиметр) в таких случаях не особо нужна. :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 4:58 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD
Дельный советик,приму на вооружение! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 5:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Можно конечно и так, как ты говоришь - через лампочку = +1 тебе....
Но коль лезть в проводку двери то прозвоню кнопки водительской двери и диодики поменяю, а то светят как-то непонятно. :?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 7:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
проблема решена:
когда разобрал водительскую дверь, жгут проводов входящий в дверь через канал с резиновым пыльником терся об край канала, при этом я до этого разбирал дверь и менял привод стекло подъемника. Провода оказались в натянутом состоянии, поэтому это и привело к прикосновению проводов к краю канала двери, как следствие перетирание изоляции на проводах.
Лечение - изоляция.
:roll: :roll: :roll: :roll:
ICQ:631196325
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2022 11:18 pm
Двигатель: 7a-fe
balboni писал(а):
проблема решена:
Лечение - изоляция.
спасибо большое завтра буду разбирать!
