Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
После попытки накачать колёса умер прикуриватель и мафон,bores сказал поменять предохранитель,не помогает вроде....Нашла темупро прикуривателя ремонт,но мужчины на неё не реагируют.Вопрос:какой-то проводок надо паять?Самостоятельно справлюсь?какой точно предохранитель на прикуриватель?просьба не обзываться
да что ж вы молчите то......
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
SaiD
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Если и мафон не работает - то сгорел предохранитель SIG под панелью в салоне, а проволочка на прикурке может и живая
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:12 pm |
на коробочке понятно всё нарисовано,а под приб.панелью не очень он какой по счёту с какой стороны,можно 30 ампер ставить?где может можно схему посмотреть ...я фонариком их просвечивала,они вроде как все целые,если я правильно понимаю внутри проволочка должна быть разорвана
ау.....=(
SaiD
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:17 pm |
Точное местоположение - не знаю, у меня машинка более старая. Есть же разпальцоука на крышке
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:22 pm |
есть,но хер поймёшь с какой стороны,да и собоих поменять пробовала-ноль эмоций.чё ещё глянуть?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
что может случиться если должен стоять предохранитель на 15 а стоит на 30?
SaiD
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:25 pm |
Предохранитель для того и стоит, чтобы проводку защищать от перегрузок. Замена предохранителя на в 2 раза бОльший может легко и к пожарчику привести.
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:28 pm |
ну ни фига ж себе,а мне товарищ втирал что по фигу какие предохранити куда сувать,наверно из-за большого опыта с авто российского производства?=)чего мне то делать?
Nicholas
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:29 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Карина тебе проще, чтобы кто то из форумчан посмотрел у себя на Карине, и тебе номер преда сообщил. Достанешь его и посмотришь, внутри проволочка должна быть целая (не порванная).
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:31 pm |
так у меня там во всех предохранителях целая!!!точно,я их фонарикам просвечивала
Виктор77
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:33 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Карина писал(а): точно,я их фонарикам просвечивала
Если фонариком, то точно- целые... А тестером пробовала?
Карина
в книжке пишут ещё dome проверить,пошла смотреть
gest0r
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 570 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
в таком случае, наверное проще договориться, и к бесо в гости заехать.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:34 pm |
Виктор77 писал(а): Карина писал(а): точно,я их фонарикам просвечивала Если фонариком, то точно- целые... А тестером пробовала?
не пробовала,только видела как это делают,если несложно опишите вкратце процедуру,тестер есть
SaiD
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:36 pm |
gest0r писал(а): в таком случае, наверное проще договориться, и к бесо в гости заехать.
+100500, боюсь как-бы там дров не наломала случайно
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:39 pm |
да мне есть кому помочь,я сама хочу,каких я могу дров наломать?  тестером взрыв устроить?лень писать так и скажите
atl
надо не на проволочку смотреть а контролькой мерять, или прибором, а так берёшь вытаскиваешь им етодом замены проверяешь, помоему на 20 или25 должен стоять, а часы идут?
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:41 pm |
нет,часы не идут,это о чём говорит....?
atl
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:48 pm |
тестер одним щупом на корпус, измеряешь вольты постоянку, а торым на предохранитель ,там на торце есть контактные площадки, меряешь напряшжение, ели с одной стороны есть а с другой нет то предик сгоревший если на обоих концах нет то либо нет контакта либо они в данный момент не подключены, если есть на обоих концах то предик гуд
у тя походу под капотом в блоке прелик сгорел
такая продолговатая чёрная коробка между аккомом и двиглом, в нейпредик стоит ближе к моторному шиту, дальний от тебя
Карина
Добавлено: Вс дек 26, 2010 10:50 pm |
ага,вернусь отпишусь,спасибо
Олег88
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:26 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Предохранитель находится под капотом HOME вроде бы,посмотри там на крышке с обратной стороны нарисовано где он находится.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
Карина
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:36 am |
замёрзла,но разобралась,оказалось что один из предохранителей который в закрытой штучке(проводок не видно) перегорел,странно что он был на 7,5 а не на 15...колёса ручками качать не придётся,прям горжусь собой ьезмерно  Atl и slk,спасибо=))
Freeman
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:55 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Карина
молодец!))
P.S. кстати тебе выговор за неявку на сходку клубней
Константин21
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:57 am |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
звони напрямую !красивой девушке готов помочь)))) выезд бесплатный))))))
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Карина
Добавлено: Пн дек 27, 2010 1:26 am |
а часик?
Freeman
Добавлено: Пн дек 27, 2010 1:53 am |
Карина
*тихо-тихо* а он только натурой с девушек берёт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
