Бэндэр
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:05 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Cлава
какой выхлоп и нет ли майонеза под крышками, не выплевывает ли антифриз?
ЗЫ: наверно придется капиталить
alegarh
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:24 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
Надо подключить механический монометр и проверить давления масла!
при таком расходе масла надо тебе его капиталить. колечки там колпачки...
А по поводу майонеза - он немного будет присутствовать. но только чуть чуть. конденсат в природе еще никто не отменял. особенно зимой
otter
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:57 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
alegarh писал(а): Надо подключить механический монометр и проверить давления масла! при таком расходе масла надо тебе его капиталить. колечки там колпачки...
при таких симптомах и езде с горящей маслёнкой, как бы не пришлось блок с коленвалом точить
автор темы, до вскрытия двига, я вам бы рекомендовал передвигаться исключительно на буксире,
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Sairo
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:12 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Скорее всего выдавило какой-нибудь сальник. У меня был сильный жор масла (1л на 300км), когда выдавило правый сальник коленвала. Устранил, теч ушла. Но потом похоже немного выдавило левый сальник коленвала. До туда все никак не доберусь... Вроде кушает не очень много, пока езжу.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Бэндэр
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:21 am |
Cлава писал(а): какие-то присадки?
с расходом 1/100 рескуеш вернуться домой на эвакуаторе
Ash
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:18 pm |
Реставратор ведерка |
 Афигеть, литр на 100. Мож там дырка где? А когда машина стоит не капает ни от куда? Может при морозе сальник выдавило?
Цитата: еще можно вопрос а троит только из-за свечей?
а свечи то выкручивал?
otter
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:28 pm |
Заслуженный |
Cлава писал(а): Просто есть вариант контрактный, на верно его и выбиру, на много дешевле, но это только в конце января, а пока как быть, может какие-то присадки? присадка называется "найди куда течёт" Опять же: загоняй к мастеру на подъёмник, смотри куда течёт, если не течёт имхо у тебя кольца полностью разрушились в одном или нескольких цилиндрах.
Бэндэр
Cлава
есть подтеки масла?
Ash
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:41 pm |
Cлава
на яме или подъемнике. Если не знаешь где сальники, открой экзист, он подскажет куда лезть. Хотя видимо без мастера тебе не обойтись.
otter
Цитата: полностью разрушились в одном или нескольких цилиндрах.
Тогда бы машина жутко дымила. А у него вроде нормальный выхлоп. Судя из поста.
otter
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:56 pm |
Заслуженный |
Ash писал(а): Тогда бы машина жутко дымила. А у него вроде нормальный выхлоп. Судя из поста. мож у него ещё катализатор живой?
alegarh
Добавлено: Вт дек 28, 2010 1:15 pm |
Бригадир |
Машина: мазда 3
даа такой объем масла в глушителе не догарит. Как то это все странно
Иван Д
Добавлено: Вт дек 28, 2010 2:09 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Cлава
Свечи выкручивал? В каком они состоянии, цвет, нагар? Машина Живёт на улице или в тепле? При таком морозе на ходу возможно замерз рессивер впускного коллектора или клапан и трубки вентиляции картера и масло давит черт знает куда. Тяга при этом тоже пропадает.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Ash
Добавлено: Вт дек 28, 2010 2:30 pm |
Cлава
Смотреть голову. Клапан возможно прогорел. Поэтому и тяга пропала. А вообще если есть компрессометр, попробуй компрессию померить. Все станет более менее понятно
Последний раз редактировалось Ash Вт дек 28, 2010 2:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Daniel S
Добавлено: Вт дек 28, 2010 2:35 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Cлава писал(а): Выкрутил свечи. 3 черноватые, а на одной такой слой черного нагара, что электродов не видно((( Б.провода все рабочие проверил Кап. ремонт однозначно .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
