Текущее время: Вт фев 17, 2026 9:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 1:20 pm
Разберешь рейку - увидишь что менять. Если деталька под номером 3 на рисунке Марата (выше на этой-же странице) не имеет царапин и явных следов коррозии - все обойдется заменой сальников.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 5:31 pm
дмитрий Л. писал(а):
SaiD писал(а):
У сальников есть определенный ресурс, который в зависимости от условий эксплуатации может снижаться в разы....
эта пролема решается заменной сальников???
а какую жидкость заливал?
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 6:19 pm
castrol atf вроде.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:16 am
Нормальное масло. Значит просто время сальников пришло, остается только менять. Поздравляю...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 8:16 pm
а их можно поменять не снимая рейку, при замене рулевых тяг например???
нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 8:20 pm
slk писал(а):
нет
блин вот засада, а их там сколько сальников? они одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 8:41 pm
где то кт о то писал что можно сменить правый сальник не снимая рейки
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 8:44 pm
а у меня левый) ремкомплектом наверно покупают да?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:13 pm
На английскую рейку ремкомплект вроде как не производился , кто то где то видел его в интернете якобы , на заказ с эмиратов типа :D , проще купить сальники по отдельности , правый и левый что ставятся по краям рейки одинаковые , он то походу у тебя и стал пропускать , вот номер сальника Corteco
01013970
Толщина 7мм
Внутренний диаметр 26 мм
Внешний диаметр 35 мм
цена около 150 рублей , тебе их лучше сразу два купить , на обе стороны по одному , и если хочеш то еще можно взять на всякий случай Пыльник рулевой рейки (это гофра которая защищает от грязи их)
7820 040 638 , цена тоже около 150 рублей
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:29 pm
01013970
Толщина 7мм
спасибо. не ужели если крайний сальник менять нужно рейку снимать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:36 pm
Хрен знает , у меня правая сторона течет , я буду снимать её , у меня это все впереди , новогодние праздники откатаю и начну капремонт делать ходовой , почти вся новая лежит в коробке , ждет своего часа
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:48 pm
А ты уверен что именно правый сальник потек. В валу рейки имеется технологическое отверстие, проходящее внутри вала от одного края до другого.
В принципе поменять правый сальник на рейке ЗФ можно, самое сложное будет вытащить из рейки гильзу, в которой и находится этот пресловутый сальник.
Мое мнение, раз делать то сразу все, менять все сальники на валу рейки, чтобы не думать а когда потечет левый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:54 am
Теоретически правый сальник возможно и можно поменять не снимая рейку, при условии что есть специальный ключи, а вот левый сальник (тот что возле левого переднего колеса) поменять не вынимая рулевой вал из корпуса я думаю и теоретически невозможно, потому как для этого нужно рулевой вал из корпуса вытаскивать, а потом и обратно вставлять когда уже сам сальник на месте стоит, сделать это не снятой рейке невозможно.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
И правильно Dmitriy говорит: "....Мое мнение, раз делать то сразу все, менять все сальники на валу рейки, чтобы не думать а когда потечет левый".
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 7:58 pm
Блин вроде сегодня поездил, течи и следов масла небыло на снегу), может пронесет)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 8:09 pm
может пронесет)
Эт уже диарея :D :D :D
А если хоть раз рейка подтекала, то она и будет течь дальше. А пока перестала, то наверно "затишье перед бурей"
Я так тож когда то думал, ан нет в конечном итоге потекла так, что жижки хватало на пару километров.
И не факт что сальники порваны или износились. Возможно, как у меня получилось, коррозия вала, а это :evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 8:15 pm
Dmitriy писал(а):
Возможно, как у меня получилось, коррозия вала, а это Evil or Very Mad
я пыльник снимал, корозии вроде не видно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 8:22 pm
Выкрути руль, так чтобы вал вышел полностью с той стороны где снят пыльник и посмотри на него а еще проведи по нему рукой на предмет выработки. И если нет видимого криминала, то значит если можно так сказать, тебе повезло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 8:52 pm
он в масле весь только и вроде каких то повреждений не было)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:12 pm
Чем чаще крутишь рулем , тем быстрее вытекает жижа , у меня вот если по своим делам ездить по прямой в основном , то бачка хватает на неделю где то , а если в режиме такси , по дворам и прочим местам где нужно активно работать рулем , то бачка на день не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:28 pm
у тебя вытекает таким же цветом что и заливаешь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 9:00 am
вот и моя рейка накрылась 3 ноября сначала руль тупить начал глянул жидкости нет залил герметика( хватило на 2 дня) потеков не было. Потом еще пол литра ATF и пошли маслянные пятна по пыльникам :( . Не долго думая решил пока в отпуске в декабре переберу снимал один в течении дня + вылезло еще под замену передние и задние саленты рычагов, шаровые опоры, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, задняя подушка, пыльник внутриней гранаты и масло в коробку. Срисовал номерок рейки и отправился в магазин заявляли что привезут на ZF ремкомплект ( в итоге празновали неделю, привезли только 27 декабря на японку ), потом мучал еще одного продавца он мне дал гениальную ссылку http://catalogs.exist.kz/toyota/?st=70& ... 09Mw%3D%3D и говорит выбирай какая нравится.
в итоге взял просто сальники на базаре, собираюсь ставить 3 января.
Вопрос 1 по качеству и может у кого был опыт их эксплуатации они все однокромочные продавцы заявляют что для гидравлики:
26х35х7 corteco 20$
25x34x5 nok 10$
20x30x5 skt 14$
Вопрос 2 во время эксплуатации было масленое пятно на крышке и бачку ГУР (жидкость не уходила) какая может быть причина?
Вопрос 3 как и чем промыть насос ГУРа? ( есть подозрения что сальники вылетели из за пыли пыльники затянуты пластиковыми стяжками, во время вскрытия рейки внутри в масле находил кучу частиц песка)
4a-fe, AT190, 96г англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 9:38 am
Закажи в экзисте пока они там еще есть, сальник Corteco
01013970
Толщина 7мм
цена около 150 рублей , а не 20баксов как тебе предложили .
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 8:32 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
дмитрий Л. А точно течет сальник самое реки? Может выдавить и сальники в гидрораспределителе (куда рулевой карданчик входит), если засопливит нижний то жидкость пойдет через левый пыльник.
Я летом на 120 км/час влетел в яму правым колесом, после этого начал сопливить верхний сальник ( :o может гидроудар?). Причем после 800 км по трассе порамник даже подсыхал и жидкость стояла на месте, а после 200 км по городу в гараже появлялось пятнышко под машиной, что подтверждает слова Artem23.
Ремкомплект заказывл на егзисте по ZF номерам, цена 1200р, везли две недели, поменял только сальники в гидрораспределителе, остальное не разбирал времени не было, проехал уже 11тык. все внорме...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:18 pm
да вроде точно, надо по лучше посмотреть.
