Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:19 pm
tj_tosha
согласен. я видел на приборной панели Авенсисе - знак открытого багажника.......... и сделал выводы. У нас на Каринах как дверь фиксируется и багажник. А там отдельно. И однозначно надо толи концевик то ли доводчик ставить...........
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:22 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ааааа концевик, понятно. Да действительно tj_tosha прав, у нас концевики всех дверей вместе. Хотя подсветка в багажнике не включается если открыта дверь, а вот когда открыт багажник горит и посветка салона. Схемы читал, вроде можно сделать чтоб на багажник реагировало как на багажник. Только руки не дошли сделать индикатора в панели чтоб пиктограмка багажника светиласm/
PS Еще пиктограмму включенных габаритов или ближнего света сделать, для информативности (хотя хз).
2 Amangeldy у Тебя пиктограмма на панели есть что багажник открыт? Если да то вопрос ко всем: как можно найти и купить?
не надо ничего городить, просто в нужном месте провод "чикнуть" Ну это для того чтобы при открывании багажника с брелка не срабатывала сигнализация на открытые двери.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:29 pm
нету у нас там места под еще одну лампочку (в приборке) что бы показывало что открыт багажник. так что вот так.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:30 pm
нет, такой пиктограммы на панели нет........
никто и не городит, вот ты знаешь провод чикнуть, а я нет :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:37 pm
ЕСТЬ!!!!! У меня покрайне мере, у меня не задействаваны лампа подушки (ибо механическая), перегрева масла (ибо 4A-FE) как минимум.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
когда буду делать постараюсь фотоотчет со схемами сделать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:40 pm
у меня базовый......Х эл ай идет и лампы там совсем простые.....много чего нету......... или может я незнаю незадействованы какие лампы........ :?
буду рад такому отчету..........
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:52 pm
ты хочеш сказать что у тебя есть место под лампочку для индикации открытия багажника? там же где и индикация открытия дверей?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 4:19 pm
нет, в нижнем блоке индикации места нету, а вот в верхней части используются только: CHEK ING, масло, ABS, и еще места свободные есть. Я когда приборы снимал, смотрел там есть свободные места, а потронов(ламподержатели иначе) нет. Вот патрончики уже давно лежат, остаетеся тольк о провод сигнальные протянуть и ткнуть его в нужное место. И все. Ну для эстетики конечно и пиктограммочки заменить, чтоб красиво было, в авенсисе говорите есть такая, надо порыскать на экзисте, подикась чегото нгайду
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
у авенсиса она не как наша, не разбирается
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:06 pm
old_Duglas,сложно самому сигналку устанавливать? и кроме старлайн Б9 что еще можно взять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 7:00 pm
Сигналку установить не сложно, у меня занял один февральский выходной это с демонтажом неправильно установленной сигналки. Сначала советую изучить схемы (могу попробовать свои наработки выложить) По поводу сигнализации надо решать самому, мне повезло (был лишон права выбирать) сигнализацию родные подарили. Надо определится с тем какие функции нужны и функции автозапуска. Мне нравится многим (хотел перечислить, но уж больно всем нравится) Минусы..... разве что поиск автомобиля не логичен (сначала отмаргивает потом звуки издает) но это фихня.
ЗЫ Если интересно могу более подробно расказать про функции, хотя этого в инете полно у электрововика.ру к примеру
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 7:59 pm
old_Duglas,нашел фотоотчет по установке сигналки http://www.honda-stream.ru/plugins/foru ... .php?28093
процедура примерно такая же? и с сигналкой же идет инструкция,исходя из нее можно чё-нить понять? у меня сейчас какая-то простая сигналка: открыл-закрыл,больше ничё в ней нет.её ж как-то демонтировать надо? ты этот блок тоже по приборку толкал? мдя,вот столько вопросов сразу... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:57 am
да все просто, паяльник в руки в вперед! все провода нужные есть под приборкой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 8:59 am
впринципе установка совсем не сложная, если в инструкции есть временная диограмма, то она очень поможет понять алгоритм работы авзапуска. Блок у меня пока за центральной консолью, но собираюсь его перенести за бордачек, провода к блоку длинные поэтому позволяет это сделать. Основные подключения за приборами.
ЗЫ После установки у меня сразу не заработало в связи с отключением АКБ (при постановке на програмную нейтраль в тот момент когда открывает двери и начинает моргать аварийкой, у меня она глохла(про удержании оборотов 1500 не глохла)) парился весь вечер, растроился что чета спалил пока устанавливал, ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ ПРОСТО! Комп обнулился и обороты стали низкие после минутного удержания 2500об все нормализовалось и проблем нет.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 5:12 pm
спасибо за ответы.деньги на сигналку появились,осталось только выбрать какую и найти свободное время.какую всё-таки взять? старлайн Б9? А8,9? тамагавк 9030? или LR-950LE?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:30 am
Thoron писал(а):
старлайн Б9? А8,9
юзаю Старлаин А8, вроде безпроблем..........
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 8:26 am
B9 очень даже ничего, мне нраится набором функций и дальностью.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 9:32 am
У моя сигналке, на стоянке суперемаркета начинаеються проблемы. С 50 метров а то и меньше работает, это у всех так?.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:03 am
смотря какая сигналка, если это неосновной пульт, то там до 15 метров минимум, а с пульта двухстороннего с ЖК экраном можно с 1 км завести :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 5:41 am
собираю мнение народа,почему то у многих старлайн А8.за такие же деньги можно взять и Б6,вроде как и серия более продвинутая и брелок поприкольнее. кто-нить юзает Б6? :) Б9 не нужна,дорагая уже.
у тамагавка LR-950LE увеличенный радиус действия брелка,там чуть ли не 2км.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 6:43 am
пришел, увидел, и купил, потому и Старлаин А8 получился.
ЗЫ: было холодно жутко и очень хотелось с автозаводом сигналку......относительно Б6 даже не спрашивал...........
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 9:09 pm
схемы тут брал? http://photofile.ru/users/serg_k/2394427/
а у тебя какие наработки? было бы неплохо если бы конкретные схемы выложил(например на почту).а то у меня пока инет не безлимитный.а там картинки прилично весят... :) короче,остановился на тамагавке 9020/9030.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:30 am
пока разбираюсь в схемах.почти всё необходимое находится слева под ногами,с водительской стороны.
old_Duglas, у тебя осталась какая-нить инфа о проводке? пока не во всем разобрался.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
разобрал концевики.во всех дверях и багажнике один провод: красно-синий,но к ниму ничего не подцеплено.где тогда старые концевики от сигналки? вообще,есть где-нить инфа о проводах?
Комментарий к файлу: так понимаю это +12 В на сигналк
+12В.jpg [ 62.09 КБ | Просмотров: 1520 ]
Комментарий к файлу: коричнево (желтый и белый) это для аварийки. для чего сине-белый?
аварийка и еще чё-то.jpg [ 68.18 КБ | Просмотров: 1518 ]
Комментарий к файлу: зелено-(желтый и черный) может для ЦЗ?
зеленый(желтый,черный).jpg [ 55.34 КБ | Просмотров: 1517 ]
Комментарий к файлу: бело-черный? не земля ли?
бело-черный.jpg [ 88.28 КБ | Просмотров: 1522 ]
Комментарий к файлу: красно-белый?
красно-белый.jpg [ 75.95 КБ | Просмотров: 1516 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:34 am
зачем такие сложности??? все провода нужные есть под приборкой. концевики вскрывать не надо. на приборку подается сигнал об открытой двери, к нему надо цеплять. ручной тормоз тоже там. зарядка акума или давление масла тоже там(для сигналок с автозапуском что бы определяла когда машина уже завелась) все провода замка тоже рядом. и вообще удобно устанавливать сигналку, сидя на сиденье, а не раком раскорячивщись ковыряться внизу. Блок кстати тоже можно там расположить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:54 am
diablo дело говорит. У меня есть схемы я по ним дорисовывал, попробую отсканить на работе и выложу, лучше скинь емл в пм я тебе скину получившихся. Но у меня от starline B9
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:00 am
толко что бы заводилась нормально, нужно хорошо припаять толстые провода запуска от сигналки к толстым проводам от замка зажигания. провода от замка зажигания резать не надо, с них нужно чуть снять изоляцию и припаять! паяльник нужен не меньше 100Вт, иначе мощьности не хватит, т.к провода толстые и нагреваются быстро отбирая тепло паяльника.
