Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:36 pm
вот еще вопрос.......после движения останавливаюсь и стою на холостом ходу, обороты пляшут от 650 до 900, заглушу, опять заведу стоят колом ЧТО ЭТО??????
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:48 pm
Возможно, дребезжит IDL-контакт, то есть, то нет. Тросик газа не перетянут? Попробуй при плавании оборотов дозакрыть от руки дроссельную заслонку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:54 pm
БелыйГусь
хорошо, попробую..........но сдается мне что всетаки в машине моей что-то не так михаил иванович.......
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 11:37 am
как обнулить комп на машине потскажите пожалуста
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 11:46 am
chip.99
Отключением аккумулятора либо вытаскиванием предохранителя EFI под капотом на 15-20 минут (а лучше еще подольше)
Еще заполни профиль http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758, а то какой движок - непонятки...
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 7:40 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Rash
Если вытаскивать предохранитель, то пару минут хватит. Не перепутай предохранитель с реле!)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 5:12 pm
народ подскажите (авто карина 91 г.в, 5A-FE, впрыск) где-то пол года назад пропали прогревочные обороты(на запуске на холодную 2500, при прогретом 2000) я тогда просто закрыл дырку перед дроссельной заслонкой через которую поступал воздух на прогрев. (поставил другую систему дроссельной заслонки проблема осталась)
Что делать и где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:25 pm
Ага, почти такая же проблема (карина е 4а-фе 93 год лб) после того как поменял масло, фильтр, прочистил БДЗ и КХХ, и форсунки, обороты взлетели на прогреве 1500, рабочее состояние-1250 оборотов.Подскажите чайнику что делать. Систему сбрасывал 3 раза и ничего не поменялось
toyota carina e 93 4a-fe седан
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
vlad064
Покатайся чуть-чуть. Как холостые у тебя сами упадут. Ты даже если захочешь, выше положенных их не сделаешь! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:29 pm
Покопался седня, все сделал. Просто руки пока не из того места ростут
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:58 pm
Что сделал-то? И что сделал раньше неправильно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:16 pm
Друзья посмотрел фото на этой странице и возник вопрос. у меня как на втором фото выходит 800 оборотов а коробка механика. как исправить чтоб была норма?
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 1:41 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни есть вопрос:
КХХ от карины 1,6 подойдёт на калдину 2,0 ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 3:48 pm
у меня созрел вопрос.
на бензине работает изумительно, на газ перехожу обороты плавают немного. Наверняка проблемы с воздухом (имхо конечно)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 5:22 pm
Маленький вопрос, на который наверное все кроме меня ответить могут. Чистил КХХ, проверил и поднастроил ДПДЗ тестером, биметаллическую пружину снимал. мозг обнулил. Теперь прогревочные обороты не выше 1100, а на горячую в норме 700. Пружину не той стороной поставил что ли? Или ее положение сбил? Подскажите пожалуйста. Тем очень много по этой проблеме, а споров еще больше.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 5:47 pm
Машина: Carina E Wagon
Ушли прогревочные обороты...А ты просто перед прогревом винтики открути- пущай пластинка свободно ходит....И посмотри что будет.
Если ты её поставил по меткам и всё станет ок. -переворачивай на 180 град, на метки......
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 6:06 pm
Спасибо, повернул на 180 градусов, стали как должны. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 7:24 pm
СергейS писал(а):
Парни есть вопрос:
Это врятли дросели на 3s-fe даже по строению разные
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:29 pm
ну вот и я опять. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925&start=575#top после всех манипуляций мне машина подкинула новый прикол. еду никого не трогаю, останавливаюсь на светофоре и в этот момент у меня начинают гулять обороты . т.е. опускаются до нуля и обратно до положеных 750 и опять до нуля и снова выравниваются но машина не глохнет. нажимаю на газ обороты держатся , провалов нет. думаю, доеду домой и буду смотреть что к чему. приезжаю во двор, а холостые в норме. :o перемыкаю те1 е1 в диагностическом разьёме нет никаких ошибок. завожу с перемычкой и здесь начали обороты опять плавать опять так же. даже заглохла, чё за.. ведь вчера всё было нормально. вытаскиваю перемычку- обороты в норме, ставлю опять перемычку , завожу машину с перемычкой, а обороты снова в норме. что за фигня? куда копать та? позвонил электрику и договорился на вторник, но не выкинит ли она чтонибуть новое мож кто сталкивался.?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:45 pm
я так понимаю с такой проблемой никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:47 pm
"Cлава"Привет извеняюсь может была такая тема)) После прогрева обороты хх 1500( Что может быть?
Можно ли решить поблему самому или только сервиc?
КХХ снимать и чичтить !
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 4:18 pm
Всех приветствую
Перерыл весь форум поиском на нашел ситуации похожей на мою(а может плохо искал) 8)
А ситуация такова
На холодном двигатели ХХ примерно 800 об по мре прогрева увеличивается до 1100 и так и держит
Устал бороться уже не знаю куда лезть и что смотреть
Гуру подскажите
TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback 3S-FE 93г.в
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 5:06 pm
АлексейСпб писал(а):
Устал бороться
С регулятором ХХ и дроссельной заслонкой боролся? Путем их помытия?
В Профиле еще хорошо бы заполнить поле Откуда :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:41 pm
Покачто нет холодно больно у нас
Из Питера мы
