gest0r
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:21 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
при замене лампочек порвал светофильтры....
(решил поменять все, т.к. 1 свежеустановленная оказалась значительно ярче остальных).
Начал искать выход.
По рекомендации клубней нашёл в магазинах города "Цапонлак" (лак для обработки плат) зелёного цвета
Изготовил небольшую ванночку, для "купания" лампочек из коробки для плёнки
Приспособил "сушилку"
Сох лак всего 20 минут (5-10 минут между слоями, покрыл 4-е слоя).
Лампочки получились нежно изумрудного цвета, не стал заморачиваться, докрасил, сделал 1 запасную, и пошёл ставить.
Сфоткать результат не успел, хотя получилось очень красиво, т.к. лак пока я прикручивал болты начал обгорать.
Промежуточный этап и фотки того что стало с лампочками через 20 минут поездки ниже.
В сязи с этим ряд вопросов:
1. можно ли отмыть чем-то этот лак?
2. чем можно покрыть лампочки (термостойкий лак)
3. может как-то можно сделать светофильтры? далее буду пробовать идею с термоусадочной трубкой, но там трабл закрыть "конец".
лак и ванночка
Комментарий к файлу: результат (одна лампа из панели, одна "запасная")
IMAG0016.jpg [ 31.55 КБ | Просмотров: 8951 ]
Комментарий к файлу: панель приборов в "начале выгарания"
IMAG0015.jpg [ 29.69 КБ | Просмотров: 8967 ]
Комментарий к файлу: сушка лампочек
IMAG0013.jpg [ 137 КБ | Просмотров: 8952 ]
Комментарий к файлу: лак и ванночка
IMAG0014.jpg [ 127.38 КБ | Просмотров: 8947 ]
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:26 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мдааа, а идея показалось очень не плохой. Вроде даже кто то покрывал и все гуд. Термоусадку если хорошенько нагреть, а потом ножницами чикнуть, то кончик практически "зарубцуется"
gest0r
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:28 pm |
old_Duglas, если помнишь, ты идею давал
Может подскажешь как теперь это отмыть?
den732
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:29 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
надо было лаком для ногтей попробовать.
я пробовал на гирлянде мазать, вроде ничего не обгорало.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Ash
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:30 pm |
| Реставратор ведерка |
gest0r
лезвием поскреби. Или ацетончиком.
den732
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:31 pm |
gest0r писал(а): Может подскажешь как теперь это отмыть?
другие купи, дешевле будет
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:33 pm |
как вариант кстати.
€вгений
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
у жены или подруги попросил средство для снятия лака.
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
Ash
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:36 pm |
€вгений
там как раз ацетон %-)
€вгений
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:42 pm |
| Наставник |
Ash
ну что доступней то и пусть пробует
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:43 pm |
gest0r писал(а): как теперь это отмыть?
Ацетоном.
Гррячие какие-то лампочки, выходит... На самодельной ёлочной гирлянде у меня довольно долго держалось покрытие... И не обгорало, а облуплялось.
Может, такой теперь цапонлак делают? %-) Вообще, он по сути очень похож на лак для ногтей: тот же нитроцеллюлозный лак на ацетоне...
gest0r
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:45 pm |
den732 писал(а): на гирлянде мазать, и толстый, толстый слой шоколада, вот практически всё, что от жизни нам надо.  den732 писал(а): другие купи, дешевле будет
Эти лампы стоят 20р. за штуку...
я их покрасил 5 штук... как-то немного обламывает.
Если ты про новые лампы - то лампы со светофильтрами оригинальные вообще под 100 стоят за штуку.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:48 pm |
gest0r писал(а): Сох лак всего 20 минут (5-10 минут между слоями, покрыл 4-е слоя).
Может маловато.Поэтому и обгорел.
Ash
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:49 pm |
да не, я тоже красил давно... Поездил пару часок и стала подсветка желтой =) Выгорело нафик. Даже не обламывает, мне нравится.
€вгений
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:55 pm |
| Наставник |
gest0r писал(а): лампы со светофильтрами оригинальные вообще под 100 стоят за штуку.
ну они и проработают у тебя не один год, у меня 15 лет стояли.
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
gest0r
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:57 pm |
и всё таки жёще женкской косметики я химии не видел...
не первый раз спасает...
жидкостью для снятия лака отмыл за 2 сек.
остатки "нагара" соскрёб ножечком.
€вгений писал(а): у меня 15 лет стояли.
я в этих тоже уверен. эти не совецкие....
Просто лампы уже есть, тем более что уже отмытые... дали ещё одну рекомендацию с "подручными" средствами... посмотрим что получится.
gest0r
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:00 pm |
Ash писал(а): Поездил пару часок и стала подсветка желтой =) Выгорело нафик.
я болты не успел закрутить...
на втором болте подсветка желтеть начала.
Пока телефон доставал и взводил камеру получилось то что видите.
после поездки вообще вся стала бледно жёлтой, даже местами оранжевой.
SaiD
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:01 pm |
Да уж и мой грех есть, поскольку я тоже про цапонлак писал, т.к. раньше любимая игрушка советского народа - цветомузыка красилась тоже цапонлаком. Если лак выгорает - термоусадка тоже поплывет.
Poizon
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 3:08 am Сообщения: 76 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
gest0r писал(а): и всё таки жёще женкской косметики я химии не видел... не первый раз спасает...
И куда без нас?
_________________ 7A-FE LB; 97г. Англичанка; CarinaE В чем отличие мужской логики от женской? - Мужская - правильней, женская - интересней
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:13 pm |
кстати про цветные резиновые колпачки )))) презервативы бывают и цветными  в порядке бреда написал
Борисс
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
а я не заморачивался нашел зеленые диоды 34 рубль за штуку, поменял за 10 минут. особенность что нельзя на них яркость регулировать
до этого покупал за 15 рублей былые переграли чрез ннделю.
а с этими уже 2 месяца ве ок.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
Ash
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:25 pm |
Борисс
Цитата: что нельзя на них яркость регулировать
яркость с ними можно регулировать. Нужно перепаять штатную регулировку. Правда с такими диодами, что то перепаивать нет смысла...
gest0r
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:39 pm |
€вгений писал(а): Жена твоя?
нет, блин, та у которой сегодня ночую, чья пока не разобрал
Борисс
я пробовал "диодные лампочки" (аналог этих) ... у них получается одна точка свечения, они не заменяют гологен.
Если делать на светодиодах то нужно всё делать на них (как медведь например делает в соответствующей теме).
€вгений
а ещё рекомендую оценить фоты со встречи...
там не только ники, но и лица есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
