Текущее время: Вт апр 14, 2026 5:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:46 pm
БелыйГусьспасибо за ответ.
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:59 am
Здравствуйте! Вы писали, что проблема с вибрацией на холостых решилась после замены подушки, не скажете какой именно? У меня те же симптомы, надоело выкидывать деньги на устранение этой проблемы.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:50 pm
Вибрация на холостых может и не с подушкой быть связана.
А, например, с низкими оборотами ХХ. У тебя какие?
Или с работой на трех цилиндрах. Из-за, например, глючной форсунки. У тебя какие форсунки? Бошевские?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:21 pm
С двиглом все в порядке (обороты держит 700-750, не плавают), не троит, ровно работает, свечи, бронепровода новые взял, форсунки проверяли и промывали - они отлично работают, пробовал разные АЗС, масло, все фильтры, чистка БДЗ и КХХ, результат один - НОЛЬ! Есть только подозрение на переднюю подушку (какая то она в трещинах), пробовал рукой трогать кронштейны подушек - на передней вибра больше чувствуется, а заднюю менял - разницы нету.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:05 pm
я уже давно не могу разобраться в чем проблема этой вибрации долбанной.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:47 pm
Подушками занимались или еще нет?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:57 pm
менял правую, результат нулевой, другие вроде в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 7:43 pm
Я слышал, что основную нагрузку берет передняя + она типа регулируется (пробовал регулировать, без изменений). Все хочу у Serjoja спросить какую он менял то.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:44 am
Нашел статью как избавились от вибрации на Карине, но там она была только одним из результатов поломки
http://autogear.ru/toyota_repair/diagnostics/4424/
Подскажите кто-нибуть как и чем проверить упомянутые датчики без автотестера
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:11 am
У тебя оба датчика в трамблёре,да и не твой случай это.Я поменял два трамблёра-вибра и ныне там.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:36 am
Спасибо, я уже думал со знакомым трамблерами менятся. Замучала скотина.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:42 am
[quote="Andriy"]Замучала скотина[/quot Это чем же?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:50 am
Скотина - в смысле вибрация :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:55 am
Что,сильно долбит?У меня на руле,как на дизельном гольфе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 2:07 am
У меня тоже руль сильно вибрирует, иногда впечатление что яйца трясутся
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 2:11 am
Ну и забей,никто её ешё не поборол.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:24 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А я как же? :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:00 am
всем привет.у меня другая проблема.двигатель дизельный.когда еду от 90 до 100 и в этом промежутке нажимаю гас начинается вибрация на всю машину.как только перевалит через 100 утихает.кто нибуть о таком слышал?
toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 5:58 pm
где все? или надо было новую тему создавать? или с такой проблемой никто не стыкался?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 8:11 pm
Skif1980 писал(а):
А я как же?
Ты про оригинал?Попрбую конечно поменять переднюю,но не очень верится,что поможет.Тебе ,видимо,очень повезло,редкий случай.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 8:44 pm
Я вот пока не стыкался. Но варианта 3
- неотбалансированы колеса
- отбалансированы, но резина хреновая
- проблема с приводом, на форуме есть описание такого случая.
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 9:49 pm
нащет колес сомневаюсь.когда еду 95 нет вибрации.вибрация именно в момент нажатия на гас тоесть реская нагруска на мотор.хотя с другой стороны как поменял зимнюю резину вроди так невибрирует как летом.но как это логически обяснить.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
я начал грешить на подушки.уже начал думать чтоб поменять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 9:57 pm
может торм. диски.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 10:04 pm
а диски то как могут действовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 9:21 am
Уже объяснили же!
резина хреновая
А тема то про вибрацию на ХХ, а у тебя от 90 до 100 да ещё и под газом. :)
