Текущее время: Вт май 26, 2026 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:09 pm
Антон, без ложиться не получится однозначно, если, кончно, торпедо не снимать. 20 минут буквой Зю и все получится. Да, фонарик прихвати, там темно, мля, страх
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:16 pm
Белый Гусь ты всегда в теме!!!!!!! На самом деле с моим не большим ростом и то пришлось позу ЗЮ принимать и кепку испачкать!!!!!  Тоша башку на педали кладёшь снимаеь крышку под рулевой колонкой и смотришь над трубками отопителя для уверенности пошевели переклюяателем режимов тогда точно увидишь!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:21 pm
эх. блин(((((( ладно поробую. самое обидное что придется это на улице делать скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:27 am
Антон, возьми тряпочку и на подземную парковку в Рамстор. Я очень полюбил Рамстор на Вернадского - минус второй этаж, самый дальний угол, 10 утра в выходные - ну никого народу. И тепло
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:52 am
)))))))) далековато ехать)))) я лучше подожду немного и в воскресение попробую на работе зделать. там просто зависит от шеф механиков. кто то пустит ремонтироваться , а кто то нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:30 pm
Всем привет! Появились проблемы с печкой! Первые три скорости - не работают, а самая последняя работает! в чем здесь может быть дело? реостат?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:51 pm
Мне тоже интересно :) Первая не работает остальные работают, в принципе не напрягает и всёт ки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:52 pm
может просто с контактами что то??? стерлись например.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 8:23 pm
ТО : Dmitry - реостат или масса до реостата кончилась. С контакьами в переключателе все впоряде :-)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 4:32 pm
а где находится реостат? далеко по кожухом(панелью)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 7:06 pm
ХЗ, где он находится. Инфу может дать Белый Гусь, у него и картинки были, расположения реостата.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 7:13 pm
Я бы попробовал поискать реостат в районе рычажка переключения скоростей обдува, снявши панель центральной консоли
А специальной картинки у меня нет
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 5:00 pm
На самом деле реостат находится напротив переднего правого пассажирского сиденья (в ногах)! вот только где его можно купить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 11:58 pm
Dmytry, а прежде чем покупать, может быть попробовать прозвонить? Давай подтолкну на мысль
Смотрим на электросхему http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... age/  Видим, что на 4-й скорости масса подается на моторчик вентилятора напрямую, а первые три скорости - через Резистор вентилятора отопителя. Задействуется этот резистор через разъем IJ1. Находим этот разъем на схеме http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... age/ , при этом обращаем внимание на веревочку A/C Sub Wire. Распиновку разъема IJ1 наблюдаем здесь - http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... age/ . Для начала пробуем просто перевоткнуть папу-маму этого разъема, потому как если папа с мамой не в ладах, именно первые три скорости работать и не будут. Где этот разъем искать? На фоте После 2 (третья сверху) http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 580 слева внизу виден разъем, это скорее всего кусок A/C Sub Wire. Для начала перевтыкаем его. Если не помогает, по этой вире доходим до разъема IJ1 и опять же перевтыкаем. Если снова не помогло, звоним маму IJ1 при выключенном зажигании. На 4-м контакте масса должна быть всегда, на 3-м - должна появиться при второй скорости вентилятора, на 2-м - при третьей, на 1-м - при четвертой. Если масса отсутствует на 4-м контакте и не появляется на 2-м и 3-м, разбираемся почему. На 1-м масса появляться обязана, ведь вентилятор на 4-й скорости работает.
Тэк чта очень полезный создали мы в свое время ресурс, пользуйтесь на здоровье - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1294
ЗЫ. Аналогичный вопрос поднимался здесь - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2247
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 7:24 pm
я все-таки купил резистор (реостат)...так как стоит он недорого, всего 600 руб.! У меня теперь появился другой вопрос - где он находится??? Я знаю, что его точно нету за консолью, и он не стоит рядом с самой печкой(как на праворукой)...мне показалось, что он находиться где-то слева от бордачка...короче хз...может кто снимал уже его??? или у кого-нибудь есть фотка, где он прикреплен!!! Если кто, что знает...поделитесь. плиз....
2 Белый Гусь: слишком это все замыслова-то...спасибо конечно...но хотелось бы просто узнать где находится реостат(резистор)!)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 7:27 pm
А номерочек на нем (на резисторе) никакой не нарисован?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 7:50 pm
На картинке http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 580 снизу слева куда втыкается проводок - по-моему это и есть резистор??? или это что-то другое
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 5:25 pm
Урааа...проблема решена...печка работает на все скоростях! я на самом деле очень сильно задолбался менять этот гребаный резистор! Может кто-нибудь уже снимал его??? Подскажите, как вы его оттуда вынимали? Так как я его вытаскивал, не снимая ничего лишнего! А чтоб его туда поставить обратно, мешает передняя стенка! Неужели нужно все снимать, включая кожух, основную часть торпеды???
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 5:42 pm
И где же он таки находится?
И что же со старым резистором было?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 5:05 pm
Он находится в ногах водителя! его можно увидеть на 2ой фотке сверху, хрень на которой написано "H, 5R 989"! Старый - сгорел!
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 1:28 am
Докрутился я регулятором обдува воздуха, что он плохо стал поворачиваться и похоже неправильно, такое впечатление что вообще сместились положеня регулировки. У кого нибудь было такое?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 9:58 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Было, снимай центральную консоль, будешь видеть сверху блок управления заслонками, там скорее всего перескачили зубчики в зубчатой передаче.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 12:26 am
voldemarik2 у меня похожа беда....всё смещенно на одын, поэтому самый левый режим "только-в лоБ" - не включить.....как это всё справляться ???
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А и ещё... Народ....у меня почему-то из воздуховодов идёт чуть тёплый воздух вместо холодного...... т.е. температурный регулятор в упро на холодном стоит....а из воздуховодов дует более тёплый воздух чем на улице..... что делать ??? кого ломать ??? :)
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 1:52 am
Походу это проблема универсалов:))))
а если на горячий доупора, то сильно горячий? может открывалку горячего воздуха подтянул кто то?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 1:54 am
Что делать, что делать... Кран отопителя ставить! :-)
