Alien007
Добавлено: Пн сен 15, 2008 5:21 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Кости кстати пластиковые
 Eto kak tak? Menjal 2 raza vse raznqh firm bili i vse 3 parq (vklju4aja te 4to stojali) bili metali4eskie...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Добавлено: Пн сен 15, 2008 5:40 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Колесные гайки разъедало часов шесть. Их что за всю историю машины не открчивали?:))) Skif1980 писал(а): Кости кстати пластиковые
На первые европейках ставились пласткиовые.
Skif1980
Добавлено: Пн сен 15, 2008 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну как часов шесть, просто я попробовал - нифига. Залил ВД, покурил, попрыгал с бубном, опять нифига ! Ну думаю пипец. А вечерком попробовал - нормально открутились.
А стойки : купил металл, а стоят (задние) пластик.
kostolom
Добавлено: Пн сен 15, 2008 6:31 pm |
у меня тоже задние пластиковые,извиняюсь что нагородил много вначале,невнимательно название темы прочитал второпях
Виктор77
Добавлено: Пн сен 15, 2008 6:50 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
kostolom писал(а): у меня тоже задние пластиковые
"Родные" задние пластиковые.
Jolly Roger
Добавлено: Пн сен 15, 2008 8:19 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Amangeldy
Добавлено: Вт сен 16, 2008 7:12 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Болгаркой и только болгаркой надо резать все стоики...........
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Игорек
Добавлено: Пт сен 26, 2008 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
стойки стабилизатора и шаромые можно с легостью снять при помощи универсальных съемников болгарки и молотка!!!!))))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
SoSed60
Добавлено: Пн сен 29, 2008 11:45 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Не знаю, не знаю, у меня открутились как новые, проблем вообще никаких не возникло. Хотел спросить по теме, есть смысл брать кости подороже, или все таки это расходный материал, который так и так раз в год менять?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Amangeldy
Добавлено: Пн сен 29, 2008 12:46 pm |
SoSed60 писал(а): есть смысл брать кости подороже
надо брать тот который устраивает тебя, но с учетом, что запчасти тебя потом не подведут........в скрипе стоек ничего такого нет, но вся ходовка взаимосвязано, слабые стоики далее - преждевременный конец саилентов и втулок, следом и возможно аморта.........
зы: лишь потом только не жалеть........эх надо было поставить такое......
Игорек
Добавлено: Пн сен 29, 2008 2:13 pm |
здесь не угадаеш! )))
SoSed60
Добавлено: Пн сен 29, 2008 2:21 pm |
Amangeldy писал(а): SoSed60 писал(а): есть смысл брать кости подороже надо брать тот который устраивает тебя, но с учетом, что запчасти тебя потом не подведут........в скрипе стоек ничего такого нет, но вся ходовка взаимосвязано, слабые стоики далее - преждевременный конец саилентов и втулок, следом и возможно аморта......... зы: лишь потом только не жалеть........эх надо было поставить такое......
Это я понимаю, просто смотрю на эзисте не оригинал в среднем 350р, оригинал 650....вот и думаю, жаба пока молчит, но есть ли смысл? За год поменял уже 2 раза.....Ибо активно играл в Дозор (о чем сейчас сильно жалею), а дорог в нашем городе нет вообще
Сейчас:
Amangeldy
Добавлено: Пн сен 29, 2008 2:51 pm |
SoSed60 писал(а): играл в Дозор
да при такой езде оригинал тебе мало чем поможет........
БелыйГусь
Добавлено: Пн сен 29, 2008 2:55 pm |
SoSed60 писал(а): жаба пока молчит, но есть ли смысл? За год поменял уже 2 раза И что жаба? Игорек писал(а): здесь не угадаеш! ))) Я угадал
2 года, 37 тык при гарантии 50 тык. Думаю, проеду еще столько же
http://avtolink.ru/stoiki/
Умельцы изготавливают такие стойки из тазиковских стоек, разрезав/сварив их под нужным углом.
kostolom
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 4:17 pm |
кто ставил стойки стабилизатра передние ctr,сколько они примерно ходят,а то на днях поменял шаровую,поставил тоже ctr,и через 250 км в подвеске застучало,вот думаю на тягу стабилизатора,менял примерно тысяч 17 назад
R-tem
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 5:30 pm |
Подскажите, при езде на маленькой скорости по ухабам, справа спереди издается скрип(кряхтящий такой:)), может это быть шаровая, или это сайлетнблоки?
kostolom
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 5:42 pm |
а может и втулка стабилизатора,лучше на яму заехать,пусть один качает,а лучше двое,кто нибудь в яме слушает,а так офигеешь гадать
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 10:27 pm |
kostolom писал(а): кто ставил стойки стабилизатра передние ctr Ставил. Приличные стойки. Если застучала одна сторона, то посмотри, не ослабла ли затяжка гайки. kostolom писал(а): думаю на тягу стабилизатора
А что это такое?
kostolom
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 10:42 pm |
Виктор77 писал(а): А что это такое? не то написал,имелось в виду стойка стабилизатора,вечером не выдержал,поехал в гараж,валялась с правой стороны стойка стабилизатора живая,а стучит слева,я думал подойдет,короче снял старую,навроде живая не болтаеться,а которую взамен с правой стороны хотел поставить не подходит,что делать,собрал обратно,проехался с километра два,навроде не стучит,может когда шаровую менял протянул плохо,еще прикол ручник замерз,вообще не вытаскиваеться,придеться снимать,отогревать и пропитывать силиконовой смазкой,уже раз третий за год снимаю,жаба душит новые поставить,мля по касарю один
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 10:48 pm |
kostolom писал(а): ручник замерз,
У тебя наверное оплетка троса порвана. Может попытаться как нибудь загерметизировать?
kostolom
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 11:34 pm |
совершенно верно,я в прошлый раз после профилактики тросов замазывал герметиком,но оплетка треснула в месте,которое постоянно находиться в движении,поэтому герметик со временем трескаеться,видно попала вода,короче на полгода профилактика помогает,все равно в тормоза лезти,на днях трубки тормозные привезут,а то цилиндры задние менял,надеялся,что все окрутиться,короче на коротких штуцера не пошли,один цилиндр поменял кое как,второй старый оставил,заодно и трос починю
Amangeldy
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:12 am |
kostolom писал(а): кто ставил стойки стабилизатра передние ctr,сколько они примерно ходят
я обычно раз в год меняю, вместе с втулками стабилизаторов.......
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:27 am |
Amangeldy писал(а): я обычно раз в год меняю
И каков годовой пробег?
Amangeldy
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 1:28 pm |
от 10 тысяч и выше
Kraizer
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 6:05 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
SoSed60 писал(а): Хотел спросить по теме, есть смысл брать кости подороже, или все таки это расходный материал, который так и так раз в год менять?
смысл есть ставить по лучше ....а если они целые то зачем их менять? у меня с пустя 50т.км только сейчас начинают подстукивать задние и то наерно только по тому что уже две недели на работу приходится ехать не по дороге а по тому что от неё осталось ( до этого никаких стуков небыло) а может это вовсе не стойк.стабилиз. а втулки
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
