tj_tosha
Добавлено: Пн янв 05, 2009 11:03 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
сегодня был в южном порту, хотел купить контролер для плавного затухания. на сайте цена 389 рублей, приехал туда, цена 500 рублей. и тут меня жаба задушила.))))
мне кажется дороговато для этой фигни (боловства) ))
old_Duglas
Добавлено: Вт янв 06, 2009 1:29 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мне каатся можно сколхозить из салонного света ВАЗ 2115, он у них тоже плавно гаснет, хотя это может у них из-за бортового компа.
ОФФ Я какоето время хотел присобачить под задний бампер зуммер (тот который при открытых дверях в той же 2115 аакает) чтоб сигнализировать в пол голоса и мелодично, о том что задом двигаюсь )))
Ник
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:57 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Чтобы не подбирать:
Лампочка салонного света нужна 31 мм. (мне пришлось подбирать)
Я ставил диоды "шоу-ми". Стоят 250 руб.
Есть 2 вида: 3 "диода" и 9 "диодов" (широкая планка).
Широкая влазит. Лучше брать её.
Нюанс: есть полярность. Если перепутать - гореть не будет (но не сгорит - там есть защита). Нужно перевернуть.
Свет ярче, чем обычная лампочка, но хуже, чем например в десятой волге  (там вообще прожектор)
Насчет плавного затухания не заморачивался.
Inspek
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:23 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Где-то была тема, если интересно, там была простейшая схема - впайка конденсатора на 1000мФд, 16В, параллельно блоку диодов или лампочке. Дает плавное затухание, по словам автора, за 30 сек.
...или это на Corona-форуме схема была выложена...
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
TRANZIK
Добавлено: Пт июн 26, 2009 1:00 am |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 53 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Уменя такая приблуда стоит с плавным затуханием размерами с пол спичечного коробка на нем есть регулировка времени и всего 2 провода
вот думаю может продать
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
vap
Добавлено: Пт окт 09, 2009 10:33 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
А может от подсветки замка зажигания протянуть проводок? 7 сек и выключается.
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
€вгений
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет, как снять плафон штурманского фонаря?
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
Terrion
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:53 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Открыть очёшник, открутить два винта и сдёрнуть с крыши на себя (или от себя, не помню точно). Потом отключить фишку.
_________________ Drive2.ru
SaiD
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:10 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
vap писал(а): А может от подсветки замка зажигания протянуть проводок? 7 сек и выключается.
На первых пятнашках задержка света была встроена в плафон. Раньше продавались такие плафоны и плату можно от туда было выдрать. Сечас на ТАЗиках задержка света вшита в иммобилайзер (АПС) Схемно все довольно просто - достаточно пары транзюков.
€вгений
Добавлено: Ср янв 12, 2011 9:39 am |
| Наставник |
Terrion
может я вопрос не правильно поставил, мне нужно добраться до лампочек, это надо полностью его снимать или можно как-то только стекляшку снять? если можно сделайте фото.
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Terrion
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:25 am |
А, чтобы лампочку поменять, нужно именно стекляшку снимать. Поддеваешь её тонкой отвёрткой с широкого торца и снимаешь, там ничего сложного нет.
Evgen66
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:29 am |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
€вгений
Цепляешь за край стёклышка , чем нибудь острым, Со стороны салона.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
l_denis
Добавлено: Ср янв 12, 2011 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
У меня салонный свет не работал на момент покупки авто. Продавец сказал, что лампочки нет. Открыл - и правда нет. Поставил жигулевскую - работает. Плавного затухания нет, но у родственника когда-то была такая же карина и салонный свет имел плавное затухание. Это я точно помню, но может самопал какой стоял. У меня в плафоне есть конденсатор какой-то, но он весь черный как будто горел. Попробую номинал расшифровать и заменить.
NEON
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:01 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня тоже вопрос про салонный свет, не работает лавон по середине крыши, в положении дверь, работает(когда двери открываешь, то включается), а когда режим просто включить, то не вклбючается, что может быть?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:04 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
NEON
Либо почистить контакты, либо просто их подогнуть и усё!  Там просто!
NEON
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:23 pm |
Lifeyar
Хммм вроде зачищал все то что только можно, контакты держащие лампу поджимал
ВM1978
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:33 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1004 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
NEON писал(а): У меня тоже вопрос про салонный свет, не работает лавон по середине крыши, в положении дверь, работает(когда двери открываешь, то включается), а когда режим просто включить, то не вклбючается, что может быть?
а вот у меня проблема наоборот, когда дверь открываешь не горит (положение тумблера DOOR), просто если включить горит. ПРозвонка обрывов не дает, мистика...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
NEON
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:38 pm |
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:41 pm |
NEON
ВM1978
Вам как-то надо объединить усилия - плафонами поменяться что ли  . А если серьезно в обоих машинах массу надо искать. У неона постоянную, у ВМ идущую с дверей
NEON
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:58 pm |
SaiD
Цитата: Вам как-то надо объединить усилия - плафонами поменяться что ли
Мда тяжелый случай, действительно мистика
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:55 pm |
Судя по схеме диод установлен как раз для того, чтобы при открытии багажника в салоне свет горел, а при открытии дверей не загорался свет в багажнике. Так что диод видимо живой.
SaiD
Добавлено: Сб янв 15, 2011 12:14 am |
Я тоже не знаю где этот диод, но если найдешь и устранишь, проверь обязательно реакцию сигналки на открывание багажника - возможно прийдется провод от лампы багажника до сигналки тянуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
