Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:49 pm
 Заголовок сообщения: где находится КХХ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 3:15 pm
Надо снять и почистить, а то немножко плавают обороты, но найти его не смог. подскажите плз
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 4:23 pm
внизу корпуса дроссельной заслонки. в теме про чистку должна быть фотка
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 4:34 pm
Что подсказать то, где плавают обороты или как чистить и снимать обороты ? :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 4:46 pm
где находится непосредственно КХХ, как его снимать и чистить
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 5:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Между двигателем и воздушным фильтром. Читаем здесь:
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... scv-4s.htm
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 5:32 pm
спасиб)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 6:07 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Эээ... Господа, а что это такое собственно КХХ И БДЗ?!?!? :o
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 6:19 pm
Клапан холостого хода и Дросельная заслонка :? не помню что такое Б )))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 6:51 pm
Блок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:43 pm
его тоже чистить надо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:25 am
Разумеется. Чисткой БДЗ добиваются более плавного открытия ДЗ -> машинка не дергается (при нормальной работе др. систем)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:49 pm
А каким способом чистить КХХ и БДЗ? Я имею ввиду какую химию применять, допускается ли применение зубной щетки, нужно ли вымачивать и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:12 pm
ребят,а в сервисах промывка инжерктора что именно чистят?
форсунки КХХ и БДЗ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:37 pm
форсунки чистят.
клапан сами просто почистить, если заранее обравестить очистителем карбюратора higear.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 1:16 am
Друзья, посоветуйте, ПЛЗ, как снять клапан КХХ. Сегодня решил почистить все это дело. С форсунками все удачно прошло, почистил, сменил все прокладки, как тут советовали, поставил назад - все гут, нигде бензин не течет, а вот электронный клапан снять не смог, все прикипело насмерть. WD-хой отмокал - безрезультатно, так и пришлось поставить обратно, почистив только БДЗ. Понятно, что грязи там полно, но как все это скрутить - не ясно. Болты стоят для крестовой отвертки и грани при попытке их выкрутить поплыли естественно. Подскажите, пожалуйста, как вы эту проблему победили, у кого была такая же хрень?
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 1:22 am
Репутация: 101 [ ? ]
наставляешь отвёртку бьёшь по ней молотком,после такой процедуры обычно откручивается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 1:25 am
Да обстукивал уже...результат тот же. Такое впечатление что их ваще не выкручивали ни разу за всю историю жизни моей Каришки
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 1:48 am
Тогда высверливать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 10:21 am
Есть специальные ударные отвертки,при ударе происходит поворот отвертки.очень удобная штука,с разными насадками.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 10:43 am
А можно откручивать как на второй фотке вот здесь:
Я именно так открутил :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:41 am
Спасибо всем за помощь, поеду в магаз за кусачками, заодно и мегаотвертку посмотрю....Только сдается мне, что откручу я кусачками одну только головку болта :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:46 am
Напрастно так думаешь, все нормально открутится, только надо брать кусачки чтобы открывались пошире, а то я взял - еле налезли на головку винта. Удачи!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:50 am
Ага, спасибо Hronick, буду пробовать
