kraver
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 10:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 10:55 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): Beso писал(а): MerTV писал(а): Ну и подшипник ступицы разный с ABS и без Подшипник-то одинаковый........ Согласен. Ступицы сами разные,волчок некуда сувать
Сломал волчок(ротор) АВС. не у кого нет случаем.
_________________ Caldina st210
Добавлено: Пн дек 20, 2010 7:13 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
wAnTed писал(а): вроде же на карину подходят, если не ошибаюсь
Передние - да.
Ctazzz
Добавлено: Чт дек 23, 2010 4:36 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Хочу поинтересоваться от калды гтт передние подходят полностью,а задние?слышал что ступицу старую от барабанных взять нужно,те тоже болт он,или не так?И разъёмы abs на этих тормозах присутствует?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Чт дек 23, 2010 8:27 pm |
Ctazzz писал(а): а задние?
А задние там под другой кулак, ибо полный привод.
Ctazzz
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:43 pm |
Ctazzz
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:30 pm |
А подойдут ли эти ЗДТ от короны премио 210 на наши машины?со ступичным кулаком или просто суппорт?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:13 am |
Ctazzz писал(а): подойдут ли эти ЗДТ от короны премио 210 на наши машины?со ступичным кулаком или просто суппорт?
Да. Но на них уже очередь, похоже.
Cuzov
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:09 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 193 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
Вот поставил себе задние тормозные диски с суппортами.ощущение просто супер, тормозит просто класс.но трос ручника длинный оказался.подскажите что сделать с тросом.какие манипуляции?
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:45 am |
Cuzov писал(а): что сделать с тросом.
Подтяни центральный трос в салоне.
Cuzov
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:46 am |
это я догодался сделать там на максимуме гайка закручена
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:49 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Как на ТАЗике трубочку под гайку подложить?
Cuzov
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:51 am |
Поможет???
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:55 am |
Наверно торчать будет из консоли.  Как времянка думаю прокатит.
Cuzov
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:58 am |
просто троса нужна подтянуть а не механизм.на жти трос ручника такой же по номеру как и меня.
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:04 am |
А Автоподвод есть там? Т.е. стоят дискобарабаны как я понимаю, и например на Ярисе 2001 года автоподвод на ручник не предусмотрен - вручную как в Оке все подводится.
Cuzov
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:08 am |
подводводится оно трос длинный видимо слишком около 2-3 см длина может меньше)
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:12 am |
Тогда может просто ручку дергать пока не подведется - банки до кучи подкачаешь
Cuzov
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:15 am |
Юмор ФМ???
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:19 am |
Юмор конечно - просто слишком долго дергать ручку прийдется чтобы развод накрутился. Можно на снятом барабане глянуть - как рычаг стоИт - должен как можно ближе к задней колодке при отпущенной ручке
Ctazzz
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:29 am |
Cuzov
от чего ЗДТ поставил?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:34 am |
Нет там автоподвода. Колодки разводятся через заглушенное резинкой отверстие в тормозном "дискобарабане". Но если трос длинный (при переделке из барабанных это автоматом получается), то подводкой колодок не спасёшься.
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:37 am |
Ну точно - Ока блин Besoа если центральный трос укоротить?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:42 am |
SaiD писал(а): если центральный трос укоротить?
Подложив распиленных гаечек под бобышку со стороны коромысла?
Там не такой уж большой запас хода в тоннеле, кстати... Но сантиметра три ещё можно.
