Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Датчик кислорода
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:53 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Друзья, колеги, может кто подскажет. Карина-Е 1.6 4AF-E не ЛБ, 1993г, горит чек 21 ошибка(датчик кислорода), поставил новый(оригинальный) тоже самое, померил опорное напряжение-0.2в., подкидывал другой блок управления двигателя, тоже самое. Кто подскажет нормального диагноста, электрика в Питере ? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:57 pm
ремень ГРМ случаем не менял?
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 3:04 pm
Какое ещё опорное напряжение при неЛБ?
Цепь подогрева звонил?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 3:11 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ремень менял, но за полгода до появления неисчправности. В электрики к сожелению неочень силен.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 3:21 pm
Ну если метки все на мести, то возможно дело в катализаторе. Машина нормально работает с ошибкой, дым из трубы идет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 3:27 pm
Дружище, ну не говори ерунды, пожалуйста.
levsha2010
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5884
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 3:42 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Работает нормально, не троит, без перебоев, дым из глушителя идет. Со старым датчиком кислорода чек загорался минут через 15 после запуска, а с новым ДК сразу.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
BESO, спасибо за инфу по боксу! Вопрос, вы там только по выходным или нет? И телефон если можно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 4:05 pm
Мы там только по выходным. Причём в эти выходные нас там не было, ибо гриппуем.
На форуме есть раздел "Клуб", там есть прилепленная тема про телефону форумчан. ;-)
ЗЫ: там же есть тема и про аськи...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 5:30 pm
У меня тоже проблема с чеком а 21 это по ходу у всех карин проблема.
проверь все датчики (дросель,и на трамблере) компу верить незя!!!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Подскажете можно поставить лямду от автомата на механнику в чем отличие и будет ли работать. Заранее спасибо
Carina E 4A-FE 1.6/107л.c хечбек 92 LB
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 5:40 pm
Andreyka у тебя лямбды то и нет....
Вместо нее стоит датчик обедненной смеси...
Прикольно? ;-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:24 pm
Убил нафик! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:36 pm
Машина: Carina E Wagon
Сильно, про комп....... :D и про проблему всех !!!!!!карин.... :D
А воще если его не слушать то машинка скоро ездить перестанет. :shock:
Он несчастный и так режим доехать до сервиса включил.......
То-же похоже наш товарищь с лб движком....
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 8:09 pm
То-же похоже наш товарищь с лб движком....[/quote]
+1. Почему-то тоже склоняюсь именно к этому. Хоть и пишет что движок не LB...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:13 pm
можно поставить датчик обедненной смеси от автомата на механнику в чем отличие и будет ли работать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:57 pm
Родной датчик для твоего мотора, независит от того автомат или механика, посмотри по вин коду, какой должен быть номерок датчика , и ищи такой . Вот и всё. Удачи.
Главное понять что за мотор, Вот например у лб не 107 лошадей, а 99. А если на автомате то-же 4а фе лб и это не праворулька, то может подойти.(при совпадении кода детали). Да, если лень читать форум, то для твоего движка только один вариант-родной, ни аналогов, ни заменителей нет.
рс. ездить при ошибке 21 можешь, но рискуешь попасть в случае другой неисправности (форсунки и тд) на проблемы, так как двигатель не адаптируется по составу смеси а работает по заводским шаблонам...И в случае сильно бедной смеси могут быть проблемы с движком.
Последний раз редактировалось forsash Вс янв 23, 2011 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:00 pm
Никаких отличий. Будет работать. :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:09 pm
Но-но,я попросил бы...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Не ЛБ точно, по паспорту 107л.с. и на впускном нет заслонок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 4:19 pm
Оромное спасибо а то я мозг ломал
Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд:
У меня форсунки вставлены в блок это же ЛБ и по паспорту 107 может просто у меня какой нито франкенштеен
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:31 pm
У меня то-же 107л.с по гаи, а по пачпорту 99л.с.
В налоговой доказал 99 л.с. :D И об этом не жалею. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:54 pm
Это как? В ПТС 99л.с это понятно. А в гаи это где?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Смотрел каталоги лично,по которым гайцы определяют силы. До какого-то месяца 95 года идет 107,после 99. Без каких либо разделений на LB и неLB.
Задавал вопрос на сайте НАМИ,по ВИНу определили 107.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:01 pm
В птс 73кВт - переводим в 99л.с В свид. о регистрации 79кВт- 107л.с.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:37 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Спасибо Антону Ивановичу! Оказалось у меня ЛБ. Тему можно закрыть!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:54 pm
Спасибы неплохо подкреплять Плюсами в Репутацию ;)
А это в Подписи указать полезно. На будущее :)
