ВM1978
Добавлено: Ср янв 26, 2011 1:50 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Alex310584
спасибо, что-то меня переклинило. Дествительно, сейчас посмотрел на фишку http://photofile.ru/users/serg_k/2412247/44078422/ - блин тормоз я - перемкнул 2-3... вот и коротыш. ладно уже легче стало, пойду спать, а утром искать сгоревший предохранитель....
Хотя странно как-то, левые габариты работают, а подсветка приборки и правые габариты - нет.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Alex310584
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:00 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
ВM1978
Эх... Семен Семеныч!
ВM1978 писал(а): Хотя странно как-то, левые габариты работают, а подсветка приборки и правые габариты - нет. ничего странного, просто за это разные преды отвечают. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:ВM1978 писал(а): подсветка приборки
регулятор освещения приборки не отключал?
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
ВM1978
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:35 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Alex310584 писал(а): ВM1978Эх... Семен Семеныч! ..... ВM1978 писал(а): подсветка приборки регулятор освещения приборки не отключал?
У меня в приборке давно стоят светодиоды, поэтому регулятором не пользуюсь. А допаивать схемку нет времени.
Парни спасибо за помощь в решении вопроса. Отдельное спасибо Alex310584 - подтолкнул на правильную мысль.
Действительно TAIL RH перегорел, утром заменил и все работает в прежнем режиме. На выходных буду скидывать бампер передний, для крепления противотуманок. Электропроводка штатная работает. Спасибо японцам.
ВM1978
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:31 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Alex310584
у меня туманки не штатные, соответственно крепить надо будет через уголок к лонжерону. Купил на время пока дешевые, посмотрю может весной поменяю, а эти переделаю в дневные ходовые огни.
Zak
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:22 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 01, 2010 10:36 pm Сообщения: 30 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
нид хэлп. Ну или мудрый совет =)
Вобщем дело такое: на штатны туманках с одной стороны пара клопов есть (штырьков), которыми она теоретически вставляется в крепежную рамку. С другой стороны дырдочка под крепежный болт. Загвоздка в том, что на рамке отверстия под эти клопы заметно больше, и тумнка в них болтается свободно. Печенкой чую, что должны быть какие-то втулки там. Но на моей рамке нет ничего.
Внимание, вопрос: таки должны быть там втулки или как оно крепится-то в таком случае?
_________________ Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка. Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец. Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
Lifeyar
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:57 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
втулки есть, с тремя лепестками. Посмотри в каталоге на жапанкатс, номер не помню, 15 руб. Штучка.
Zak
Добавлено: Ср янв 26, 2011 4:19 pm |
Год выпуска: 2003
пасиб за наводку. Моя печень меня не подвела значит =)
ВM1978
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:50 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
парни не бейте за глупый вопрос, но: кто подключал не штатные противотуманки, где взять фишку (маму) для стыковки с имеющейся фишкой стандартной проводки (папы). Кто как этот вопрос решал?
Rash
Добавлено: Пт янв 28, 2011 8:19 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
ВM1978 писал(а): где взять фишку (маму) для стыковки с имеющейся фишкой стандартной проводки (папы)
Я решал  . Только наоборот, в машине проводка заканчивается фишкой-мамой, а требуется папа. У меня ни один штатный разъем не срезан. Использовал одиночные штырьки-контакты из советских разъемов типа РП14. В свое время выкладывал в отдельной теме. Если сейчас найду, дам ссылку.
Последний раз редактировалось Rash Пт янв 28, 2011 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Пт янв 28, 2011 9:31 am |
Ссылку не нашел. Видать удалили темку  .
Вкратце - находим советский разъем типа РП14-30 или похожий, добываем из него требуемое кол-во контактов, стачиваем примерно на 1 мм ширину контакта напильником, припаиваем провод и одеваем кембрик. Контакт готов. Потом все соединение обматывается сверху изолентой. (Контакты кстати имеют серебряное покрытие).
Так подключены у меня все доработки в штатные фишки-мамы, особенно актуально для подключения магнитолы, кнопки ПТФ от 15-ки это тоже касается!
Виноват! Нашел таки ссылку
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=193639&sid=e68f8b95ebd4335287483956b95cdebe
Изготовление контакта.jpg [ 98.65 КБ | Просмотров: 6829 ]
РП14-30.jpg [ 79.56 КБ | Просмотров: 6831 ]
balboni
Добавлено: Ср фев 02, 2011 8:30 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Вот еще один пример противотуманок - эконом вариант:
Производитель SIRIUS
страна производителя: TAIWAN
серия: SIRIUS-NS-515 W(белая)-дальний,130*62мм(к-т) 12V, 55w
в коробке выглядит так:
Ценник данного софка 450руб. - 1200руб.(в зависимости от магазина и его жадности).
Я договорился по минимуму, завтра поеду забирать
приспособу ставить с помощью рамки самодельной, но это еще предстоит создать и собрать.
Если разобьется стекло ПТФ, на замену продаются свободно от 58 до 100 руб. Именно СТЕКЛО установлено!!!
Считаю вариант ШОКОЛАДНЫМ!!!
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Последний раз редактировалось balboni Чт фев 03, 2011 10:54 am, всего редактировалось 3 раз(а).
aboldys
Добавлено: Ср фев 02, 2011 10:44 am |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
balboni
привет, а где такие можно купить?
Адресок можешь дать?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
ВM1978
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:18 am |
Двигатель: 2.0 бенз
что-то мое сообщение не прошло....
balboni
aboldys
эти фары раза в два меньше штатных... Цена в г.Орел - 450 руб. Цена видимо зависит от ламп которые там установлены. За 450 руб - светят ущербно, только если лампы поменять....
aboldys
Посмотри их в автомагазинах, я видел в магазине, который по большей части занимается ВАЗом.
slk
Добавлено: Ср фев 02, 2011 1:03 pm |
| Летописец |
ВM1978 писал(а): эти фары раза в два меньше штатных..
как определил? в руках крутил? как тебе они?
ВM1978
Добавлено: Ср фев 02, 2011 1:16 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
крутил в руках, стекла шатаются, но это поправимо. И лампочки надо менять на хорошие. Светят вроде ничего, но все надо на машине смотреть. Я купил себе этого-же производителя но прямоугольные. Пока не ставил, проводку подготовил, осталось найти гараж, чтобы скинуть бампер и закрепить.
balboni
Добавлено: Чт фев 03, 2011 5:42 am |
ВM1978 писал(а): крутил в руках, стекла шатаются, но это поправимо. И лампочки надо менять на хорошие. Светят вроде ничего, но все надо на машине смотреть. Я купил себе этого-же производителя но прямоугольные. Пока не ставил, проводку подготовил, осталось найти гараж, чтобы скинуть бампер и закрепить. Прямоугольные этого же производителя есть трех размеров, наверное ты купил самые маленькие ПТФ. Наверное ты не те крутил, стекла там посажены на герметик, так что не пори чушь, чтобы стекло этой ПТФ SIRIUS-NS-515 вынуть, надо нагреть сначала стекло. Кстати, на коробке имеется знак РОСТЕСТ. Размеры ПТФ 130*62мм Лампа стоит галогенная 12V, 55w - свет белый. Лампочка идет в комплекте, уже установленная, можете поставить по мощнее, но в таком случае спросите у штатной проводки, что "она скажет" Про ценник я уже писал: Цитата: Ценник данного софка 450руб. - 1200руб.(в зависимости от магазина и его жадности). Я договорился по минимуму, завтра поеду забирать приспособу ставить с помощью рамки самодельной, но это еще предстоит создать и собрать. Smile Если разобьется стекло ПТФ, на замену продаются свободно от 58 до 100 руб. Именно СТЕКЛО установлено!!! Считаю вариант ШОКОЛАДНЫМ!!! Cool
Данный софт обнаружил в московских магазинах авто запчастей СВАО.
ВM1978
Добавлено: Чт фев 03, 2011 7:59 am |
Двигатель: 2.0 бенз
balboni
стекла на герметике, точно. но вот по размерам они 125*45. значит не такие я смотрел. сорри за то, что дал отрицательный отзыв... сегоюня специально заеду снова в тот магазин и посмотрю производителя.
balboni
Добавлено: Чт фев 03, 2011 6:49 pm |
Чуть не забыл
Вот сайт:
www.megalight.ru
Вроде бы, считают себя оптовыми поставщиками ПТФ SIRIUS, я им не звонил, не знаю что за ГусИ но, указана поставка в любые регионы, и кажется бесплатно.
Кто будет покупать через них, обязательно отпишитесь, думаю всем будет интересно.
Придумал, как без большого геморроя сделать крепление ПТФ на штатное место, конструкцию выложу позже фото отчетом
Lifeyar
Добавлено: Чт фев 03, 2011 9:30 pm |
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Вопрос такой - как должны включаться противотуманки? У меня напряжение на разьёмах противотуманок появляется только при включении ближнего. При включенных габаритах напряжение - 2,1В. С ближним - 11,7В. Кнопка штатная, реле щелкает. Подозреваю, что так быть не должно . Просто видел фотки, где туманки светят без ближнего. Куда копать?
Daniel S
Добавлено: Чт фев 03, 2011 10:29 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Lifeyar писал(а): Всем привет! Вопрос такой - как должны включаться противотуманки? У меня напряжение на разьёмах противотуманок появляется только при включении ближнего. При включенных габаритах напряжение - 2,1В. С ближним - 11,7В. Кнопка штатная, реле щелкает. Подозреваю, что так быть не должно . Просто видел фотки, где туманки светят без ближнего. Куда копать? Если честно ,то туманки должны включатся там ,где и задняя противатуманная фара насколько я знаю .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Дмитрий 701
Добавлено: Чт фев 03, 2011 11:02 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Daniel S писал(а): Если честно ,то туманки должны включатся там ,где и задняя противатуманная фара насколько я знаю .
Ааа!...Это чтобы едущие сзади испытывали дикий кайф от задних противотуманок в тёмное время суток, в то время как ты сам балдеешь от того, как знатно светят передние!
