[ Сообщений: 6 ] |
Кеша
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:25 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые! Сегодня преключилась беда, жена с утра хотела с детьми на горку поехать, но не успела выехать из двора как весь бензин из бака вытек. Видимо лопнула трубка подачи топлива, т.к. пока машина стояла бензин не вытекал, а может и вытекал, но немножко. А когда заработал бензонасос стал бить струей. Вопрос следующий, кто подскажет как поменять трубки и какие размеры трубок, от чего подходят. Если такая тема уже была прошу модератеров простить, честно долго искал, но не нашел!
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Crazy-Frog
Добавлено: Вс янв 30, 2011 4:46 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Надо конечно посмтреть снизу на машинку а такразмеры трубок можешь здесь глянуть
http://ru.pwpnet.pl/
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
SaiD
Добавлено: Вс янв 30, 2011 6:02 pm |
| Человек-легенда |
А ведь кто-то отписывался месяца 3 назад по замене трубок под машиной. Мне кажется где-то в темах про тормоза. Трубки то в куче понизу идут.
Славян
Добавлено: Вс янв 30, 2011 8:03 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Кеша
У меня летом проблемка такая была - сгнила трубка на сгибе,возле бака.Всю менять не стал,отрезал просто кусок изношенной,а вместо неё установил бензостойкий патрубок,закрепил червячными хомутиками и всё!Езжу до сих пор!
Там,если не ошибаюсь,идёт 2 трубки -подача и обратка - у меня с обраткой было!
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
Кеша
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:43 pm |
| Состоявшийся |
Всем спасибо за ответы! Поднял машину, оказалось прежний хозяин удалил кусок трубки и вместо нее поставил кусок шлага на хомуты и шланг со временем потек! Поставил новый шланг и все Ок! Но все равно
надо будет все магистрали поменять!
черная, англичанка
Славян
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:54 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
Кеша писал(а): шланг со временем потек! Но все равно надо будет все магистрали поменять!
Хороший бензостойкий шланг и я думаю о замене можно забыть
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14 |
