Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:10 am
 Заголовок сообщения: Вытек бензин
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 11:25 am
Доброго времени суток, уважаемые! Сегодня преключилась беда, жена с утра хотела с детьми на горку поехать, но не успела выехать из двора как весь бензин из бака вытек. Видимо лопнула трубка подачи топлива, т.к. пока машина стояла бензин не вытекал, а может и вытекал, но немножко. А когда заработал бензонасос стал бить струей. Вопрос следующий, кто подскажет как поменять трубки и какие размеры трубок, от чего подходят. Если такая тема уже была прошу модератеров простить, честно долго искал, но не нашел!
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 4:46 pm
Надо конечно посмтреть снизу на машинку а такразмеры трубок можешь здесь глянуть
http://ru.pwpnet.pl/
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 6:02 pm
А ведь кто-то отписывался месяца 3 назад по замене трубок под машиной. Мне кажется где-то в темах про тормоза. Трубки то в куче понизу идут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:03 pm
Машина: Карина е
Кеша
У меня летом проблемка такая была - сгнила трубка на сгибе,возле бака.Всю менять не стал,отрезал просто кусок изношенной,а вместо неё установил бензостойкий патрубок,закрепил червячными хомутиками и всё!Езжу до сих пор!
Там,если не ошибаюсь,идёт 2 трубки -подача и обратка - у меня с обраткой было!
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:43 pm
Всем спасибо за ответы! Поднял машину, оказалось прежний хозяин удалил кусок трубки и вместо нее поставил кусок шлага на хомуты и шланг со временем потек! Поставил новый шланг и все Ок! Но все равно
надо будет все магистрали поменять!
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:54 pm
Машина: Карина е
Кеша писал(а):
шланг со временем потек! Но все равно
Хороший бензостойкий шланг и я думаю о замене можно забыть :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
