Пушистик
Добавлено: Вс сен 07, 2008 12:17 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2007 3:35 am Сообщения: 35 Репутация: 0 [ ? ]
после замены стоек появился скрип на неровных дорогах. стойки каяба. отбойник поставили старый, подозреваю что он болтается и скрипит там.. может быть такое?
звук точно из стоек, пробовали качали машину и на маленькой скорости рядом шел и слушал откуда звук.
у кого какие мысли?
diablo
Добавлено: Вс сен 07, 2008 12:26 am |
| Герой былин народных |
могли пружину коряво собрать, она может тереть по чашке стойки и скрипеть.
Пушистик
Добавлено: Вс сен 07, 2008 9:01 am |
| Самостоятельный |
diablo писал(а): могли пружину коряво собрать, она может тереть по чашке стойки и скрипеть.
как это проверить? визуально можно?
voldemarik
Добавлено: Вс сен 07, 2008 3:23 pm |
| Человек-легенда |
Пушистик писал(а): она может тереть по чашке стойки и скрипеть.
А там разве не должна стоять резиновая прокладка?
Может из за ее отсутствия и трет?
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 07, 2008 3:46 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): А там разве не должна стоять резиновая прокладка?
Она денег стоит и многие её старую ставят.
* Когда стойки менял, все новое поставил.
voldemarik
Добавлено: Вс сен 07, 2008 4:12 pm |
| Человек-легенда |
Dmitry_R писал(а): * Когда стойки менял, все новое поставил.
когда пружины менял, их вообще небыло, посоветовали поставить.
Пушистик
Добавлено: Вс сен 07, 2008 8:01 pm |
| Самостоятельный |
Скажите, прокладка должна быть и всерху и снизу пружины?
Leonid80
Добавлено: Вс сен 07, 2008 8:35 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
да
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
voldemarik
Добавлено: Пн сен 08, 2008 2:16 am |
| Человек-легенда |
Пушистик писал(а): прокладка должна быть и всерху
на задних вроде небыло прокладки сверху.
Alter_Ego
Добавлено: Пт сен 19, 2008 9:00 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2007 4:49 pm Сообщения: 51 Откуда: Москва Строгино Репутация: 1 [ ? ]
Цитата: у кого какие мысли?
Как решил проблему? У меня такая же проблема образовалась после круговой замены смены стоек,и перед и зад поскрипывает ,отбойники старые оставили , а звук трения резины отбойника ,как их заставить замолчать, может чем побрызгать типа силикона?
_________________ Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан
VeyroN
Добавлено: Пт сен 19, 2008 9:52 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь.
voldemarik
Добавлено: Пт сен 19, 2008 11:17 pm |
| Человек-легенда |
VeyroN писал(а): отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь.
Итого при замене стоек желательно заменить пыльники, отбойники, и прокладку?
Alter_Ego
Добавлено: Сб сен 20, 2008 1:40 am |
| Состоявшийся |
Цитата: отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь.
Пренебрегать и не думал,человек менявший стойки сказал, что пыльники и отбойники в порядке.И вот итог,дополнительные звуки...
Как говориться,"знал бы прикуп..."
VeyroN
Добавлено: Сб сен 20, 2008 9:34 am |
| На доске почета |
Год выпуска: 2014
voldemarik2 писал(а): VeyroN писал(а): отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь. Итого при замене стоек желательно заменить пыльники, отбойники, и прокладку?
именно, правда мне еще пришлось покупать "мля забыл как называется, ну к чему аммо прикручивается сверху", т.к родные были с круглой дыркой, а новые аммо были под срезанную дырку. но это на задних стойках, передние заменились нормально, там ничо не менял.
Leonid80
Добавлено: Сб сен 20, 2008 9:53 am |
| Контролер |
Опоры называются
У меня при замене задних - скосы тож были сорваны, но при желании и без них стойку можно затянуть!
Пушистик
Добавлено: Пн сен 22, 2008 10:46 pm |
| Самостоятельный |
У меня проблема так и не решилась. специалисты разводят руками.
Попробую поменять отбойники.
Amangeldy
Добавлено: Вт сен 23, 2008 7:11 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Пушистик писал(а): Попробую поменять отбойники.
думаю замена отбоиников поможет
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Bashil
Добавлено: Пт окт 17, 2008 5:13 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!!!
Последние несколько месяцев доставал глухой звук справа сзади в районе аморт. стойки. Поменял стойки стаба и втулки, ни чего не изменилось. Сегодня решил снять аморт стойку и взглянуть на опору. Оказалось, что опора разваливается, т.е. отслоилась резинка от металла и в результате этого опора била по кузову на кочках. Так вот подскажите пожалуйста номерок задних опор, а то экзист мне вообще ни чего не выдал.
За ранее спасибо!!!
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Bashil
Добавлено: Сб окт 18, 2008 11:06 am |
| Бригадир |
Кто себе менял задние опоры амортизатора???
Может номерочек у кого остался? А они вообще одинаковые на всех машинах или же есть отличие между седаном и универсалом например???
diablo
Добавлено: Вс окт 19, 2008 1:56 am |
А почему ты в экзисте не посмотришь прям для твоей машины прям по вину? http://toyota.japancats.ru/
Bashil
Добавлено: Вс окт 19, 2008 11:58 am |
| Бригадир |
diablo писал(а): А почему ты в экзисте не посмотришь прям для твоей машины прям по вину? http://toyota.japancats.ru/
По вину выдает оригинал за 1800 рубликов, но это очень дорого, а из аналогов выдает Febest, но не поставляется.
А вот в общем каталоге по модельному ряду выдает задние опоры амортизатора фирмы Monro для автомобилей не оборудованных для плохих дорог - что это значит???
И вообще есть отличия между задними опорами, т.е. они одинаковые или же правая и левая отличаются друг от друга???
Bashil
Добавлено: Вс окт 19, 2008 12:40 pm |
| Бригадир |
diablo
Добавлено: Вс окт 19, 2008 12:42 pm |
цена хорошая. а почему бы тебе старые не починить? если там отслоилась резинка, ее ж можно вырезать из старой камеры.
Bashil
Добавлено: Вс окт 19, 2008 12:48 pm |
| Бригадир |
diablo писал(а): цена хорошая. а почему бы тебе старые не починить? если там отслоилась резинка, ее ж можно вырезать из старой камеры.
Ты знаешь, резинка отслоилась в том месте, где опора прилегает к кузову автомобиля, т.е. по кругу опоры идет резиновый бортик приблизительно милиметр высотой, так вот этот бортик в одном месте отслоился где-то пару сантиметров и его сжевало. То есть получается кода опору прикручиваешь, то она этим сжеванным краем касается кузова и получается неприятный и звонкий звук на кочках.
Может и можно было бы починить, но сама опора уже начинает расслаиваться.
