Добавлено: Сб сен 20, 2008 5:10 pm |
Beso писал(а): У меня по GPS больше 217
а по спидометру сколько?
Добавлено: Сб сен 20, 2008 6:20 pm |
Около 230.
DenChugun
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:42 am |
MAKCbIMKA писал(а): по спидометру? я вот 187 реальных по GPS выжимал - больше никак
Да мы с тобой эту тему в другой ветке уже обсуждали
Li2n
Добавлено: Пн сен 22, 2008 2:23 pm |
DenChugun та же кукуруза, 185 больше не идет.
Олег
Добавлено: Вт сен 23, 2008 3:58 pm |
дядя писал(а): А вот вам мой случай.
А какой у тебя шланг стоит???
Думаю себе тоже поставить, пока все разобрано.
Только вот не знаю, будет ли такой шланг держать давление 3 бара???
Добавлено: Вт сен 23, 2008 4:00 pm |
Олег писал(а): Только вот не знаю, будет ли такой шланг держать давление 3 бара???
Почему 3 бара?
Олег
Добавлено: Вт сен 23, 2008 4:01 pm |
voldemarik2 писал(а): Олег писал(а): Только вот не знаю, будет ли такой шланг держать давление 3 бара??? Почему 3 бара?
В книжке написано, что давление в системе питания 2.7-3.1 бара
DenChugun
Добавлено: Вт сен 23, 2008 5:40 pm |
Я решил не заморачиваться со шлангом, чтобы потом не бздеть, что где нибудь в далеке от родного дома у меня что нибудь потечет. Хотя на самом деле по идиотски сделано, хрен подлезешь.
diablo
Добавлено: Вт сен 23, 2008 9:05 pm |
на 1.6, 1.8 моторах он расположен еще довольно удобно. всего то надо открутить трубу от фильтра воздушного.. ну может еще снять дроссель. и вот он как на ладони! вот видели бы вы где он стоит на 3s-ge! ну так для сравнения(а стоит он под блоком АБС).его вот гемор менять.
Виктор77
Добавлено: Вт сен 23, 2008 9:36 pm |
DenChugun писал(а): Я решил не заморачиваться со шлангом, чтобы потом не бздеть, что где нибудь в далеке от родного дома у меня что нибудь потечет. Хотя на самом деле по идиотски сделано, хрен подлезешь.
Абсолютно никаких заморочек. Полотном перепелил трубку, снял фильтр, в тисках открутил штуцер с куском трубки, вкрутил его в новый фильтр, надел маслобензостойкий кусок шланга, затянул хомутом, другой конец шланга на магистральную трубку тоже с хомутом. Только шланг желательно менять, если не каждый раз, то через одну замену фильтра порекомендовал бы. Я не менял около 5 лет - это тысяч 200 и шлангочка приказала долго жить, ну не думал, что она так быстро кончится.
БелыйГусь
Добавлено: Вт сен 23, 2008 9:41 pm |
Виктор77 писал(а): 5 лет - это тысяч 200 и шлангочка приказала долго жить, ну не думал, что она так быстро кончится. Глазом не успел моргнуть
дядя
Добавлено: Вт сен 23, 2008 9:52 pm |
DenChugun писал(а): Я решил не заморачиваться со шлангом, чтобы потом не бздеть, что где нибудь в далеке от родного дома у меня что нибудь потечет. Хотя на самом деле по идиотски сделано, хрен подлезешь. У меня два года стоит шланг, куда только не ездил,даже не думал о том,что он потечёт.Даже если такое случится,шланги эти стоят копейки и везде можно купить.Я себе зделал шланг подлиннее штобы удобней было фильтр менять в фотоотчёте видно,да и если потечёт в дороге обрежу покороче и в путь
DenChugun
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:51 am |
Убедили, в следующий раз наверное сделаю именно так!
Amangeldy
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:55 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
DenChugun писал(а): Убедили, в следующий раз наверное сделаю именно так!
незнаю, я некоторое время ездил со шлангом, потом мысли мучали и купил топливопорвод ............все таки шланг из резины......агрессивность бензина.........надо учитывать все факторы.......
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
DenChugun
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:58 am |
DenChugun писал(а): наверное
Я же сказал наверное
Еще послушаем советы и выберем лучший!
Leonid80
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:04 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Amangeldy писал(а): ............все таки шланг из резины......агрессивность бензина.........надо учитывать все факторы.......
Я конечно извиняюсь... загляни под капот кокому-нибудь старому авто.... или под капот Тазика... увидишь там много резиновых бензопроводных шланчеГов.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Amangeldy
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:10 am |
Leonid80 писал(а): кокому-нибудь старому авто.... или под капот Тазика...
якудзы умные конструктора, если они сделали его цельным это значит это резалты инженерных расчетов....
потом некоторые немцы идут шлангом, но там соответственно давление (гидравлическое сопротивление) другое, чем в Карине,
у тазика система - карбюратор, который не требует давления, равного чем на Карине......
соответственно делаем выводы........
дядя
Добавлено: Ср сен 24, 2008 11:53 am |
А как же на фольцах и ауди у них топливный фильтр стоит снизу под баком и всё это дело там на резиновых шлангах.А моторы там по 2 и 2,5литра и ничего не срывает
Amangeldy
Добавлено: Ср сен 24, 2008 12:06 pm |
суть не в объеме двиглы, а в давлении подачи топлива.........
A 351 CYO
Добавлено: Ср сен 24, 2008 12:43 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Амангельды ксати прав!!!
К его словам остается добавить что шлан, материал плохо усточивый к коррозивным и деградационным процессам, которые неотменно сопровождают наши любимые машинки с самого начала эксплуатации вплоть до наст времени!
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
дядя
Добавлено: Ср сен 24, 2008 3:16 pm |
А что у вас стоит после топливного фильтра к топливной рампе? Это что не шланг по вашему  Да и вообще спор не о чём,каждый зделает свой выбор сам.
Олег
Добавлено: Ср сен 24, 2008 3:23 pm |
дядя писал(а): А что у вас стоит после топливного фильтра к топливной рампе? Это что не шланг по вашему  Да и вообще спор не о чём,каждый зделает свой выбор сам.
Там стоит специальный топливный шланг высокого давления.
дядя
Добавлено: Ср сен 24, 2008 3:36 pm |
Олег писал(а): дядя писал(а): А что у вас стоит после топливного фильтра к топливной рампе? Это что не шланг по вашему  Да и вообще спор не о чём,каждый зделает свой выбор сам. Там стоит специальный топливный шланг высокого давления. Ясный перец,что специальный.Так никто и не говорит,что до фильтра надо ставить шланг для поливки.
diablo
Добавлено: Ср сен 24, 2008 3:48 pm |
шланг может лопнуть,а машина загореться как свечка... вот западло будет от того что было лень поменять фильтр по нормальному.
дядя
Добавлено: Ср сен 24, 2008 3:55 pm |
Судя по твоей подписи у тебя точно может загореться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
