Добавлено: Ср фев 02, 2011 7:41 pm |
l_denis писал(а): кусок консоли, где прикуриватель и пепелка с зачетной крышкой
Вынимаешь пепельницу, там слева видишь "клоп". Вытаскиваешь аккуратно его центральную вставку, потом сам корпус его, потом вынимаешь всю конструкцию.
l_denis
Добавлено: Ср фев 02, 2011 7:59 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Спасиб. Пойду попробую.
Liquid
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:06 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
В улыбке вынимаешь пепелку, вынимаешь прикуриватель, один палец суешь в прикуриватель  , вторым зажимаешь этот кусок со стороны пепелки  . Выдергиваешь. Там очень тугая распорка просто, просто так не выскакивает.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:38 pm |
А, блин, не присмотрелся, что "улыбка". Дал методу для Карины Е.  В них есть ещё и тот самый "клоп", помимо тугой защёлки. %-)
VeyroN
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
SkyRider писал(а): Напишу в этой теме. Проблема похожая, но симптомы почти противоположные. В один прекрасный момент перестала работать магнитола и часы. Проведенные поиски выявили: Не работает: 1.подсветка салона(оба плафона)и багажника 2. часы 3.магнитола 4. задние противотуманки (но реле щелкает, когда кнопку жмешь) 5. лампочка открытия дверей(лампа цела). Но в то же время сигналка показывает, что дверь открыта, хотя на панели ничего не горит и все двери закрыты. В то же время работает все остальное. Предохранители все целы. При езде по кочкам иногда моргают часы. Где искать плохой контакт?
точь-в-точь такие же симптомы были, выбило предохранитель dome. (когдай ставил новый майфун, забыл клемму с аккума стащить и коротнуло  )
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
l_denis
Добавлено: Сб фев 05, 2011 5:19 pm |
Двигатель: 2C
Liquid
Оказалось есть клоп, только справа.
Прикурипатель жигулевский стоит. Прорезал в нем окошечко для подсветки пепелки
И еще там обнаружил широкую плоскую фишку. Куда подключить ее - не обнаружил
Liquid
Добавлено: Сб фев 05, 2011 6:40 pm |
| Бригадир |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
А у меня нет клопа. Я однажды зарядник для мобилы выдергивал из прикуривателя, так у меня вся панель эта вместе с пепелкой и выдернулась
А фишек там много странных, там же вроде и скандинавка, и контроллер загруженности, и подогрев цепляются.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:11 am |
l_denis писал(а): Оказалось есть клоп, только справа.
Логично, раз у тебя и руль там же.
SkyRider
Добавлено: Чт фев 17, 2011 11:18 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Проблема похожая, но симптомы почти противоположные. бла-бла-бла Liquid писал(а): Дело было в каком-то предохранителе, отгорел около ножки. Сейчас уже не вспомню, но вроде "Dome" 20-ти амперный.
Так и есть. У предохранителя DOME под корпусом предохранительной коробки перетерся провод. Причем перетирался медленно. Потому что магнитоле раньше не хватало питания на большой громкости(с него запитана) а сейчас, как все сделали и пропаяли, орет как бешенная на всю катушку.
Спасибо за подсказку.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
