ricy2000
Добавлено: Сб янв 01, 2011 3:26 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 9:07 pm Сообщения: 45 Откуда: р-ка Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
SaiD писал(а): У тебя видимо нету - машинка поновее... отменил завод изготовитель.
И что мне тогда из салона, под педалями и с пасажирской стороны смотреть заглушки!?
_________________ Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
Denik
Добавлено: Вс янв 02, 2011 5:14 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Парни пошёл покупать салонный фильтр мне предоставили 2 шт,когда я смотрел у себя то видел тока 1 заглушку подскажите где ещё???у еня праворульное авто и если не сложно можно фото??буду благодарен....
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Moroz
Добавлено: Вс янв 02, 2011 5:18 am |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 3:20 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E - вагон
У меня вообще нет салонного фильтра, и кондея нет тоже правда
_________________ Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была. 3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
ribalov75
Добавлено: Вс янв 02, 2011 5:33 pm |
Машина: Toyota Picnic
Denik
заглушка одна, а фильтр двух-составной, сначала устанавливается один, потом другой. на форуме всё подробно описано с фото , используйте поиск!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&h ... B%FC%F2%F0
ricy2000
Добавлено: Вс янв 02, 2011 6:38 pm |
Denik писал(а): Парни пошёл покупать салонный фильтр мне предоставили 2 шт,когда я смотрел у себя то видел тока 1 заглушку подскажите где ещё???у еня праворульное авто и если не сложно можно фото??буду благодарен....
Заглушка одна, просто один фильтр вверх уходит, а второй получается просто задвигается под него! НУ, у меня так по крайне мере
теперь:
lena
Добавлено: Вс янв 02, 2011 8:46 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:36 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, вентилятор печки сильно завыл такой треск в машине стоит, я его сняла, там листья сухие, почистила, но крыльчатка болтается, и имеет люфт, как будто подшипник накрылся, возможно ли его отремонтировать? и вообще он разборный. подскажите ато холодно сейчас без печки. Carina E 1996г 1,6 Англичанка.
Axel33
Добавлено: Вс янв 02, 2011 8:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 8:04 pm Сообщения: 7 Откуда: Мос. обл. г Щербинка Репутация: 1 [ ? ]
да это подшипник разбился. ремонтировать не вариант. проще купить. он стоит не дорого
SaiD
Добавлено: Вс янв 02, 2011 9:11 pm |
Не более месяца назад озвучивался вариант установки шарикоподшипника - я в поиске не нашел, попробуй - возможно тебе больше повезет
lena
Добавлено: Пн янв 03, 2011 4:48 pm |
Спасибо буду искать, а не в курсе неоригинал можно купить в сборе? Carina E1996 1,6 седан Англичанка
Danik78
Добавлено: Вс янв 16, 2011 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 10:05 am Сообщения: 59 Откуда: KAZ, Экибас Репутация: 0 [ ? ]
Жека-ЕКБ писал(а): 2. Горячие ли трубки (хорошо, когда подводящая горячее отводящей, если они одинаковы по температуре - то эффективность радиатора низка, надо его чистить). Трубки можно щупать в ногах у водителя - у педали газа, 2 медные такие.
какова должна быть разница по температуре между патрубками: сильно ощутима или так чуть-чуть.
_________________ Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
Ярослав Карелия
Добавлено: Пн янв 17, 2011 3:14 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 08, 2011 1:13 am Сообщения: 33 Откуда: Республика Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Народ! Сегодня такое приключилось! может подскажете что такое:(((
Заехал в одно место. встал. сходил по делам. приходим с другом, садимся. я завожусь. температура между 0 и 90 градусами, посередине. врубаю печку на 2 уровень, и выезжаю. газую на ледяной горке, раз, завоняло чем то ужасно! я сначала думаю ну хрень сцепление подпалил, бывает... и тут парень такой "нихера! смотрии!!" я гляжу а из печки, где дефлекторы валит дым! вся машына в дыму!! я думаю а вдруг проводка горит?! вырваю зажигание прямо посреди дороги, открываю капот скидываю клемы с аккумулятора. стоим ждём, дым убрался... ждём... садимся заводимся... не дымит но воняет... Короче перебрав всевозможные врианты мы сошлись в мысли что это печка какую то херню вытворяет! короче самый прикол в том что и теперь когда машина ХОЛОДНАЯ то пованивает! как только до 90 градусов прогреется, то невоняет нихрена! что это может быть?!:(
Заметил сегодня одну особенность, печка может пованивать даже на тёплую, но когда погазуешь какое то время... например паркуюсь, по снегу когда, дак то в натяг то с подгазовками, и начинает попахивать. Пахнет как в салоне так и под капотом!
И всё же, что могло так ДЫМЫТЬ? Что то меня совсем это напрягло:(
_________________ Toyota Carina E, 7A-FE, LB, Lovato 4 поколение, 1996 г.в., серебристый седан.
Николаи4
Добавлено: Пн янв 17, 2011 3:17 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
чем пахнет то? горелым или паром?
_________________ пусто пусто
zenit2003(Миха)
Добавлено: Пн янв 17, 2011 4:14 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Антифризом воняет ?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Ярослав Карелия
Добавлено: Пн янв 17, 2011 4:16 pm |
Пахнет чем то палёным.. пластиком, что то типа того. Я потому и подумал в самом начале что проводка горит, что запах специфический!
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 17, 2011 5:25 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ярослав Карелия
+1 та же фигня. Только у меня после полной разборки блока отопителя это стало. И к слову сказать печка стала менее теплая чтоли, сам отопитель горячий, шланги оба горячии а воздух дует теплый (про центральные дефлекторы в курсе что там иде прохлада, речь не о них) И при прогреве наступает такой момент что раз и завоняло, а потом вроде проходит. Тоесть буквально минут 5 воняет, запох действительно специфический (я даже думал выхлоп у меня сифонит)
Enakin
Добавлено: Пн янв 17, 2011 7:23 pm |
Ярослав Карелия
Могу посоветовать только одно:
заводишь греешь до той t с какой точно начинает попахивать или если уже чувствуешь запах, выходишь и под капот. Найдешь (увидишь).
ЗЫ: можно погазовать.
Малик
Добавлено: Вс янв 30, 2011 8:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 8:30 pm Сообщения: 1 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Danik78 писал(а): какова должна быть разница по температуре между патрубками: сильно ощутима или так чуть-чуть.
Все зависит от скорости обдува, режима регулятора температуры, температуры за бортом, проходимости радиатора печки . Если система отопления и охлаждения в удовлетворительном состоянии , то оба патрубка с температурой около 80 градусов (невозможно терпеть более 1 секунды), разница в температуре несколько градусов, еле ощутима
не согласен с тем , что обратный патрубок должен быть намного холоднее входного, такое будет происходить при большой скорости обдува и температуре за бортом -20..-30 градусов, а также при забитом радиаторе печки, когда поток ОЖ становиться очень слабым
_________________ Carina E , 7A-FE, 1997,универсал, англичанка,со мной с 11.2006
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 31, 2011 8:21 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Малик писал(а): ри большой скорости обдува и температуре за бортом -20..-30 градусов, а также при забитом радиаторе печки
а так-же с недооткрытым краном и неправильно соорентированным термостатом
vlad064
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:13 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 06, 2011 12:42 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Мужики помогите чайнику-(( все страницы пролистал, про печку много узнал. Беда такая: Сама печка нормально работает, но в ноги не дует. Едешь, даже харя красная от жары а ноги к педалям примерзают. Что разбирать надо? или куда свой умный взгляд кинуть?
_________________ toyota carina e 93 4a-fe седан
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:16 am |
со стороны ног пасажира снимаешь панельку, которая закрывает рычажки переключения режимов отопителя, и наблюдаеш что там происходит припереключении режимов. Скорее всего что то не двигается.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:24 am |
Двигатель: 7A-FE lb
А помоему со стороны ног пассажира температура регулируется, а тут, что ты увидеть, что не двигается, надо центральную панель снимать.
Снимаешь ее, смотришь "вглубь и налево"  Если ничего не путаю, там будет белая фиговина, должна шевелиться
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:27 am |
вроде эта белая фиговина как раз и дергает рычаги/заслонки те что с правой стороны. Хотя там и температурная заслонка, та что направляет поток воздуха через радиатор отопителя или в обход
Владимир Дередков
Добавлено: Вт фев 08, 2011 9:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 6:33 pm Сообщения: 2 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
У меня на печке был просто очень сильно забит грязью радиатор. Разобрал (правда долго) почистил, греет огого.
_________________ Охота, рыбалка, что еще нужно мужику.
Бэндэр
Добавлено: Ср фев 09, 2011 8:14 am |
vlad064 писал(а): куда свой умный взгляд кинуть?
начни с крутилки- которая переключает тебе ноги- голова, бывает что шлиц в ней сорван и ручка попросту проворачивает на валу.
Александр74
Добавлено: Ср фев 09, 2011 9:06 am |
Машина: Avensis T22
Регулируется распределение потоков в ногах водителя, но
Бэндэр писал(а): начни с крутилки- которая переключает тебе ноги- голова, бывает что шлиц в ней сорван и ручка попросту проворачивает на валу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
