Дамир
Добавлено: Пн сен 28, 2009 5:50 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
Собственно говоря раньше он у меня тоже не с первого раза закрывался, раза со второго-третьего(приходилось его сильно хлопать), но сейчас он закрывется раза с 20, притом при закрытии правая сторона ложится правильно, а левой как будто что мешает и она не плотно ложится. кароче походу крышка багажника стала кривой, так что в некоторых местах он задевает кузов, в том месте краска отлетела. что может быть?
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Игорек
Добавлено: Пн сен 28, 2009 8:13 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
может регулировочка поможет самой крышки богажника или замка который к кузову крепится!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Дамир
Добавлено: Пн сен 28, 2009 8:22 pm |
да как бы уже пробовали не помогает, завтра будем разбирать, но суть в том, что сам замок крышки не достает до замка на кузове и поэтому он не защелкивается, пробовали подвинуть и то и то в крайние положения, но почему то не дало ни каких результатов
Sеrёга
Добавлено: Чт окт 22, 2009 8:38 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
Доброго здравия Вам, уважаеые одноклубники.у меня тоже багажник закрывался далеко не с первого раза, и приходилось постоянно хлопать крышкой,  сегодня я снял вот эти отбойники:
,и багажник стал закрываться легко и непринужденнно. так вот у меня возник вопрос зачем они тогда нужны,если они мешают, и не будет ли потом хуже  а находились они вот здесь
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Виктор77
Добавлено: Чт окт 22, 2009 8:42 pm |
Sеrёга
А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее?
Там всего два болтика по ключ на 10.
Sеrёга
Добавлено: Чт окт 22, 2009 8:52 pm |
Да, пробывал, не помогло, поднял до упора.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 22, 2009 9:12 pm |
Sеrёга
Хуже, думаю, без этих ограничителей не будет. Если все открывается и закрывается нормально, то оставляй так.
Sеrёга
Добавлено: Чт окт 22, 2009 9:16 pm |
Ежели что-то изменится в худшую сторону, то я обязательно отпишусь
Crazy-Frog
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:58 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Sеrёга
они вроде как должны центровать крышку багажника чтоб не влево ни в право. А без них багажник об кузов не бьёться?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
П.А.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:04 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У кого, кстати, проблемы с закрыванием багажника вроде туго захлапывается - советую посмотреть клапана воздушные под задним бампером по бокам машины. А то частенько на них резинки сгнивают и предыдущий хозяин их мог заклеить просто скотчем, чтоб вода не лилась через них. И получается, что когда мы хлопаем багажником - образуется что-то вроде воздушной подушки, мешающей закрыванию.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
SkyRider
Добавлено: Пт окт 23, 2009 1:31 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Sеrёга писал(а): у меня тоже багажник закрывался далеко не с первого раза, и приходилось постоянно хлопать крышкой, сегодня я снял вот эти отбойники,и багажник стал закрываться легко и непринужденнно. :
друг а у тебя с геометрией кузова все в порядке??? Может она у тебя в попу ударенная? или задние крылья как-то криво стоят. Съезди куда-нибудь, чтоб геометрию проверили.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Sеrёга
Добавлено: Пт окт 23, 2009 2:07 pm |
Crazy-Frog писал(а): Sеrёга они вроде как должны центровать крышку багажника чтоб не влево ни в право. А без них багажник об кузов не бьёться? нет,нормально все SkyRider писал(а): друг а у тебя с геометрией кузова все в порядке??? Может она у тебя в попу ударенная? или задние крылья как-то криво стоят. Съезди куда-нибудь, чтоб геометрию проверили. в попу она точно не стукнутая,она ударена справа спереди,не сильно.а с геометрией можно заморочится. . .сколько стоит сия процедура?
diz74
Добавлено: Пт дек 04, 2009 10:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 6:47 pm Сообщения: 1 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
У меня прошлой зимой тоже стало плохо закрываться... приходилось раз по 7 с силой хлопать.. помогло снятие моторчика для открытия багажника с пульта
_________________ Carina E, 1997 г.в., 3 месяц Седан,
Двигатель бензин 1.8 7A-FE
bkmz
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:58 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 1:30 pm Сообщения: 16 Откуда: павлово-посад Репутация: 0 [ ? ]
всем привет уменя тоже было раньше так вскрыл сам замок там
защелка износилась прешлось менять
Carina E, 4a-fe LB,93 седан
_________________ Carina E 4a-fe LB 93г.в седан
fivengo
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:32 am |
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 4:20 am Сообщения: 33 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Была такая-же фигня... Проблема решилась поверхностным осмотром механизма защелки и прикручиванием разболтавшихся болтов в ней. Багажник стал закрываться как часы.
_________________ Toyota Carina E, 2.0 GTi, двигатель: 3S-GE, 156 л.с., 1992 г.в., японка.
Роман44
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:22 pm |
Виктор77 писал(а): А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее? Там всего два болтика по ключ на 10.Smile
а если их открутить полностью гаечки не упадут ?
SaiD
Добавлено: Пн фев 07, 2011 6:27 pm |
diz74 писал(а): У меня прошлой зимой тоже стало плохо закрываться... приходилось раз по 7 с силой хлопать.. помогло снятие моторчика для открытия багажника с пульта
Стандартная проблема.Зимой смазка замерзает в замке. При ударном закрытии защелка не успевает вернуться на место - при плавном нажатии на крышку запирается лучше. Можно пружинку помощней подвесить снаружи замка.
SHooSTR1k
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:30 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 9:33 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
у меня была проблема в самом замке.Язычке который его открывает и закрывает. Решил проблемы перебрав его
_________________ СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
l_denis
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:45 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Такая же фигня. тросик назад чего-то не отбивает, я это что-то пальцем на место ставлю. После этого закрывается.
Может пружинка какая слетела?... Дождемся тепла - разберемся
Роман44
Добавлено: Ср фев 09, 2011 1:14 pm |
Роман44 писал(а): Виктор77 писал(а): А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее? Там всего два болтика по ключ на 10.Smile
well
Добавлено: Ср фев 09, 2011 1:27 pm |
Роман44
не упадут,они там прихвачены точечной сваркой вроде,у меня не падали точно...
Роман44
Добавлено: Ср фев 09, 2011 9:23 pm |
Сцыкотно откручивать, по-моему болтаются они у меня
SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 1:19 am |
Очень не любят япошки крепеж который двумя руками нужно крутить, и применяют его крайне редко. Поэтому если гайка крутится - значит болт приварен обычно, а если крутится болт - приварена гайка.
deniskra
Добавлено: Сб фев 12, 2011 9:05 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Откручивай смело, гаечки к пластине приварены, которая в свою очередь приварена к кузову. Проверено
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Дебошир
Добавлено: Ср апр 25, 2012 4:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
У меня закрывается, открывается без проблем. Но вот левая сторона крышки багажника не прилегает к панели, зазор появился, раньше не было.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
