Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 2:02 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
kirillby писал(а):
robson писал(а):
Значит лампочка есть, ну все бум искать.....Спасибо...
там лампочка стоит в самих часах оч оч маленикая. выкрутить можно тонкой отверткой
Выкрутить можно руками ,без всякого инструмента... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 2:59 am
Машина: Toyota Picnic
ну просмотрите предыдущую страницу....там фото есть, если чё!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 7:19 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Там действительно манюсенькая лампочка...давно заменил...
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:13 pm
Как отремонтировать часы "кроме молотка" время не переставляется, да и вообще на кнопки ни реагирует...
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:19 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Надо вскрыть панельку...(там как два пальца) может кнопки закислились....разобрать и глянуть....
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:39 pm
Разобрал все нормально, даже спиртом протер!!!
Все равно тот же результат... :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:11 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Упс....а кнопки тупо не настраиваются или что, не совсем понял тебя...
А может просто сломались..... :D машинки-то у нас старые....а прозвонить может, я просто этом не очень волоку....там часики-то махонькие, я еще удивился что так долго работают....
У меня когда Хонда была, часы не работали, старый хозяин их водкой залил...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:19 pm
Обнулить их можно только достав фишку... В том то и дело на кнопку давишь, а им по барабану :D
наверно проще их вообще отключить???
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:16 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Я думаю починить-то мона, отнеси кому-нибудь....без часов грустно.... :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:47 pm
Кулибину..... :D
согласен без них на айс
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 6:49 pm
Спирт творит чудеса, протер им плату часов, все собрал и ЧУДО!!! они работают даже подсветка работает когда зажигание включаешь :D :roll: :D :roll: :D :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 7:38 pm
Машина: carina-e
все дело в лампочке часов было
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:04 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
:D поздравляю....
Еще бы в нашей стране спирт когда нибудь чудес не творил :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 2:11 am
мелочь, а приятно :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:46 pm
Снимал переднюю панель которая с дефлекторами. Потом поставил на место, подсоединил три разъема к кнопкам и один к часам. В итоге не работает подсветка часов (сами часы работают) и не работает подсветка кнопки обогрева стекла и подсветка кнопки задней противотуманки. А вот кнопка аварийки - подсвечена. Может не все разъемы воткнул? Но их там вроде бы 4 всего... В чем может быть дело, подскажите пожалуйста?
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:09 pm
Там не ошибёшься,разъёмы все разные. :( Ты ничего там не оборвал? :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:18 pm
В том то и дело, что никаких обрывов проводов не видно, все разъемы целы. Кнопки функционируют, т.е. обогрев стекла включается - оранжевая лампочка при этом загорается, но подсветка этой кнопки не работает , как и подсветка рядомстоящей кнопки противотуманки задней. Противотуманка тоже включается (появляется значок на приборке). А подсветки нет... Может это предохранитель? Но рядом стоящая аварийка -то подсвечена :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:21 pm
Может часы подсвечиваются от габаритов, а аварийка - от зажигания? Глянь - горят-ли габариты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:25 pm
габариты и ближний горят
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:49 pm
Репутация: 26 [ ? ]
blogger555
Проверь лапочки подсветки кнопок, может стряхнул чего?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:57 pm
А подсветки нет
О какой подсветке речь. :( У меня вокруг этих кнопок нет подсветки, загораются только эмблемки внутри кнопок,ну плюс дубль на приборке,кроме подогрева заднего стекла. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:14 am
речь идет про эти самые эмблемки - они не горят, и еще подсветка часов не горит
Последний раз редактировалось blogger555 Пт фев 11, 2011 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:17 am
они не горят
О как! :o Фишки до щелчка вставил? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:18 am
да до характерного щелчка, два раза снимал и снова застегивал...
Alex332 писал(а):
blogger555
как их проверить?
