[ Сообщений: 18 ] |
TonyZ
Добавлено: Чт фев 03, 2011 9:15 am |
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 9:45 am Сообщения: 14 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
День добрый! Я уже отписывался по поводу "холодной печки", оказалось что не до конца открывалась заслонка (не до хлопка), проблему удалось решить! Но сломалась пластмассовая деталь, которая отвечает за перемещения троса! Купил с разборки блок управления от японки! Есть некоторые отличия, все выглядит надежнее.... Вопрос, возникнут ли проблемы при установке???
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:
В частности с установкой тросов
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997 г., седан, англичанка
Alex332
Добавлено: Чт фев 03, 2011 10:53 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
да, проблемы будут, 2 тросика не подойдут (крепление):( , от краника печки и заслонка салон-внешний забор(?)
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
TonyZ
Добавлено: Чт фев 03, 2011 10:57 am |
Тааак! Что подскажете в данной ситуации??? Может попробовать крепления переставить с английской?? Или тросики от японки заказать???
TonyZ
Добавлено: Пт фев 04, 2011 7:24 am |
Товарищи! Ну отзовитесь!!! В выходные менять собрался! А неподготовленным ехать в сервис не могу!! Поиск смотрел ничего подобного моей проблеме не нашел!
Alex332
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:34 am |
TonyZ
Нет один трос закрепить точно не получится(краником печки управляет) , у англичанки защелкивается в пластик , а японский прикручивается саморезом(на рубашке спец крепление). Второй, точно не помню, можно(возможно) что нить придумать!
Нужно на разборе и тросы брать!
lihach
Добавлено: Сб фев 05, 2011 8:46 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
При переключении тепло холод не дотягивал тросик ,поэтому дуло не совсем теплым и приходилось все время дотягивать вручную. Спял блок управления печкой ,оказалась треснутой полушестерня с тягой ,которая как раз и отвечает за положение ценртальной заслонки тепло-холод. Заклеял супер клеем , наложил мет. сетку и вплавил паяльником , собрал , работает , тепло . Но все равно занялся поиком для замены , ближайшая розборка 80км ,так вот нашел фото блока управления печкой ,у право и лево руких они ссиметричные . Мое мнение : У вас даже если и хватит длины тросов (потому что надо будет ставить левый трос на правую ручку а правый на левую) то показания на ручках будут наоборот , тоесть ,там где тепло будет холод и наоборот , там где из под капота будет по салону и соответствено лицо стекло . Вот здесь я рассматривал фото EUROAUTO блоков управления (не умею я делать ссылки и фото токо учусь печатаь ). Да троса краника у вас нет тк нет краника . Скорее всего искать с леворукой .И зачем всервис ,блок менять не долго и не сложно .
2.jpg [ 76.14 КБ | Просмотров: 9885 ]
1.jpg [ 60.38 КБ | Просмотров: 9882 ]
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
TonyZ
Добавлено: Пн фев 07, 2011 7:53 am |
Проблема была аналогичной (сломалась шестерня)! Дело в том что блок я купил от леворульной карины японской сборки!
lihach
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:26 pm |
Ну и как подошол , мне интерестно знать ,когда буду искать , правая сторона самая дальная нижняя шестерня (сектор) к ней снизу на штифте крепится тяга , к тяге трос , который вращает заслонку между радиаторами печки и кондиционера . На японском и английском блоках они одинаковы ?
TonyZ
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:51 pm |
Буду пробовать через недельку! Решил заказать все три новых троса от карин японской сборки для европейского рынка! Надеюсь получится! Хочу отметить, что японский механизм выглядит куда более надежным и сделан на совесть! Руки дотянутся- выложу фотку!
lihach
Добавлено: Пт фев 11, 2011 2:24 pm |
спасибо,буду ждать.
TonyZ
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:05 pm |
По прошествии много времени отписываюсь! Это будет полезно знать владельцам англичанок! Блок от леворульной каринки только японской сборки подошел! Столкнулся со следующим:
1. Все тросы покупать не надо - только тот, который управляет заслонкой "горячо-холодно"
2. "Внешняя панелька" тоже должна быть только от японки.
3. Все заработало!
[SoniC]
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Молодец
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
lihach
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:28 pm |
Понятно . Спасибо.
Skywalker01
Добавлено: Пт май 03, 2019 1:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Друзья, сил нет, заколебался я, подскажите, кто на европейках снимал тросик на краник, который находится ПОД шестеренками управляющими температурой? Как туда подлезть? Нижнюю консоль придется снимать? Достал уже он меня, второй день с раскуроченой панелью езжу. Ещё и шлейф застрял, плотно сидит зараза, там есть хитрость как его вытащить? Который питает блок.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Добавлено: Пт май 03, 2019 2:52 pm |
Skywalker01 писал(а): кто на европейках снимал тросик на краник Собственно на машинах 1996 года выпуска нет краника,на моей машине его точно не было.Там заслонки.Нужно снять рамку магнитолы,там всё сам увидишь. Skywalker01 писал(а): Нижнюю консоль придется снимать? Если речь о центральной консоли,то в этом нет необходимости. Skywalker01 писал(а): Ещё и шлейф застрял, плотно сидит зараза, там есть хитрость как его вытащить? Не понятно какой шлейф и какой блок.Но тем не менее,всё на защёлках,ищи фиксатор.Его нужно либо нажать,либо отжать.
Skywalker01
Добавлено: Пт май 03, 2019 3:22 pm |
| Наставник |
Шлейф надо было нажать, вылез. А вот с тросиком проблема. У меня их 4. Один идёт от ручки направления воздуха, второй от ручки циркуляции воздуха. А 3 и 4 находится под низом и идут от ручки управления температуры. Один, который идет на заслонку с зигзагообразным крючком я снял, а второй находится прямо под шестерёнками и его хрен вытащишь, он еще в пластиковом пазу сидит, а краешек на крючке и черт знает как снимать. Гемор тот еще...
Добавлено: Пт май 03, 2019 6:15 pm |
Skywalker01 писал(а): черт знает как снимать. Гемор тот еще... Я уже плохо помню как всё делал,давно это было.Сделай и выложи фото,может подскажем что-то сообща.
Azamat_630
Добавлено: Пт май 03, 2019 8:47 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Skywalker01 писал(а): и черт знает как снимать. Гемор тот еще...
Вот эти пластмасски с "усиками", надо их сжать и тросик выходит. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Skywalker01 писал(а): Шлейф надо было нажать, вылез. Я понимаю так, что это разъём подключения к кнопке кондиционера, нажимать надо снизу вверх.
Скриншот 03-05-2019 194638.jpg [ 194.62 КБ | Просмотров: 8176 ]
[ Сообщений: 18 ] |
