Текущее время: Чт апр 09, 2026 1:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 4:17 pm
Dimon_2C
перетачивал перетачивал, я свидетель))
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:20 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
slk
Лев
Друзья, Спасибо за подсказки!
Я понял, что мои "английские" могут и не подойти. Чтобы избежать простоя наверное сразу возьму комплект на японку.
Тяги 555 SR-2990 и наконечники 555 SE-2991L / 555 SE-2991R ??
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
BOSHOOR писал(а):
А у меня такое бывает: если при незаведённом двигателе покрутишь руль туда-сюда то после заводки авто Гур воет как будто в системе воздух.Уровень жижи в бачке норма.Потом поезжу какоето время и всё проходит,пока опять не крутану рулём на незаведённом авто.Что это так должно быть или в рейке какието клапана не держат?
Сначала так, потом постепенно увеличивающийся люфт вала рейки и стук. У меня тоже самое. Приговор такой же - Замена!
П.С. ...или добровольная попытка самостоятельной переборки...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:00 am
Да уж! А мне на разборе говорили что на англичанках рейки не ремонто пригодные.От японки подойдёт?
две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:38 am
А им не выгодно чтоб были пригодные :)
Чудо: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:02 am
Всем доброго время суток!!!
Ну вот как и обещал отпишусь в этой теме по замене рейки рулевой...
Менял я ее на станции http://www.gidrawlika.ru/, мне очень там понравилось как подходят к клиенту, записался я к ним за неделю, за два дня позвонили уточникли приеду ли я к ним или можно запись отменять, я запись подвердил...
И вот приехал к назначенному времени в пятницу 14 янворя к 11 часам утра... поставил машинку в теплый бокс, да кстати кто туда собереться въезд платный к ним 15 рубликов стоит, ворота открывает бабушка которая мило улыбаясь просит сразу 15 рублей :D ...
Понравилось еще то что боксы где ремонтируют у них машини чистые, слесаря ходят в чистой робе...
Где то в час дня они мне позвонили и обрадовали что рейка моя(ЗФ) востановлению не подлежит, вал весь в коррозии и с боооооооольшим люфтом (Решении этой проблемы они мне предложили преобрести у них рейку, вместе с установкой вышло бы мне 22 тыр рубликов )... Так как бюджет был ограничен я принялся искать среди форумчан б/у рейку желательно Японку, хочу выразить огромное спасибо slk за помощь в поиски рейки и СанВану за то что продал мне рейку(Японка), за которой я в этот же день поехал к нему...
Итог рейка мне обошлась в 6500 р
Снять поставить в 4800 р
Итого 11300 р.
В 4800 входит
1. Снятие установка 3100р
2. Снятие установка защиты картера 300р
3. Пыльники 2 штук - 500р
4. Замена гидр. жидкости+сама жидкость (Mobil ATF 220) 300р
5. Замена пыльников 600р
Да кстати ценники города Санкт-Петербурга
Рекомендую если кому надо ремонтировать рейку ехать к ним
P.S. Они кстати свободно показываю свои мастерские где ремонтируются рейки и насосы ГУРа
P.S.2 Сходимость они тоже делают после установки рейки, тока они почему то мне забыли включить в счет :D и стоит она у них 500 р (Они мне ее делали так как лично присутсвовал когда делали) [/b]
Кстати разница управляемости между Японской и ZF рейкой чувствуется...
:cry_ing: CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана :cry_ing:
кое что осталось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440
Skype: as_shitikov Изображение
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:28 am
Да нет, это разница нормальной рейки и рейки
AlexSandr писал(а):
... с боооооооольшим люфтом...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:22 pm
Ребят подскажите. проблема в следующем: есть у меня в рулевом люфт очень приличный градусов 10-15 так же имеется текущая рейка. машина по вину английская но в экзисте выдает что есть ремкомплект. Как можно победить данную проблему? то есть что лучше сделать поменять рейку или попробовать отремонтировать эту? и еще вопрос рулевой карданчик на сколько я понимаю можно постпвить от классики? И так же интересует почему машину довольно сильно кидает по дороге? т.е. может ли это быть связано с рейкой?
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:41 pm
рейка потекла. Сейчас проверил - оказывается чехол рулевой тяги порван. Рейка ZF. Заменой сальников рейки и её переборкой дело может обойдется?????????, ведь предыдущий хозяин менял её где-то годик назад.
P.S.: у коллеги была аналогичная ситуация на SEATe Леоне - все началось из-за порванного пыльника. Дело закончилось ремонтом рейки в сервисе (отдал 3,5 тыка, за работу взяли 1,5 рубля, остальное ремкомплект)
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 2:35 am
Боюсь ремонтом может не обойтись ... если есть возможность купи себе японскую рейку с рулевыми наконечниками машина намного лучше себя вести будет да руль помягче будет... у меня тоже сальник потек а когда разобрали выяснили чтто там еще и вал в коррозии... врстановлению не подлежит... мой тебе совет ищи японскую рейку.
кое что осталось
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:33 am
Не факт что поменяв на японскую , она не потечет через месяц , и снова разбирать половину передка , причем рейка японская встанет тысяч в 8 рублей , лучше разобрать ту что сейчас стоит и посмотреть состояние внутренностей . Думаю достаточно будет обойтись заменой сальников и пыльников если они рваные . Ремонт рублей на 800
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:44 am
Не факт, у меня например чехлы порваны не были, а просто не были затянуты и как итог коррозия вала рейки, а новый вал дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:49 pm
Повторюсь, что рейку предыдущий хозяин менял примерно годик назад. К тому же при покупки мной машины проблем вообще не было.
В нагрузку отдал старую рейку, я уже её всю разобрал, осмотрел. Понял что сальники износились, а втулки живые, ибо вал не болтается и коррозии нет вообще. Сам вал и червяк в идеале))) даж царапин нет...есть откуда что мона поснимать. Японца (рейку) искать надобности вследствие этого нет)
скорее б нормально потеплело!!! а то за окном -15(((
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:55 pm
Ну тогда тебе проще ту рейку которую ты разобрал восстановить(перебрать)... дешевле и проще
кое что осталось
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:01 pm
эмммм, что-то мне браться за нее пока не ахота, хочу лучше ту, которая в машине восстановить. Буду с ней сравнивать усилие хода вала и вообще все. Думаю в итоге восстановить сперва ту которая, на машине стоит, а затем и не торопясь разобранную.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:07 pm
А ту которая в машине стоит она ZF? а которая снятая?
кое что осталось
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:57 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
тогдаhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
потом вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567 ... 2%F7%E5%F2
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:08 pm
Dmitriy , у меня на рейке были затянуты хомуты на пыльниках , после переборки и замене одного пыльника я вроде хотел затянуть опять туго , но потом подумал если затянуть их туго очень , то там будет ведь герметично , куда будет деваться воздух внутри пыльника ? Если мы выкрутим руль в крайнее положение , то один пыльник растянется и в нем создастся как бы отрицательное давление и он будет как бы высасывать масло из рейки (типа как шприц ) , а с противоположной стороны пыльник наоборот сожмется почти до конца и воздух что был в нем будет раздувать пыльник как шарик типа . Кто что думает по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:33 pm
ДА, в итоге у меня 2 ZF.
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду:
прочел факьювскую страничку по поводу рейки ZF (http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022). Там чувак купил ремкомплект для рейки ZF мбвшной, фирмы Febi (32131132798). Стоит гуманно.
Собственно вопрос!...кто нить пробовал ставить сей ремкомплект?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 5:11 pm
да у тебяж две рейки ,я бы и не задумывался , . Кинь мне я переберу , пока зима , делать не чего .
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 6:10 pm
Не Артем, не должно там такого получиться, т.к. в ВАЛу есть сквозное отверстие соединяющее две полости (право и лево) между собой. Соответственно по принципу сообщающихся сосудов все будет уравновешиваться, так же как и при прямолинейном положении руля.
Во как.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Вот на фотке видно отверстие, а с другой стороны в районе окончания шлицов
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 7:31 pm
А вон оно че , а то я второпях перебирал когда , и не обратил на них внимания
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 7:51 pm
Artem23 писал(а):
перебирал когда
Ну и как впечатления, не течет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:37 pm
А че не отписался по результату?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 7:47 pm
ёмае, снял я сегодня подрамник - извлек рейку, счас чайку вмажу и начну разбирать рейку. Надо будет прикупить запчасти по ходовке и скоро забегаю!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:42 am
ребята, дайте мне номерочек кто-нить сальника №51 на рисунке для рейки ZF, вернее аналоги. Здесь (http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022) написан только экзистовский номерок:
№51 0770 198 196 Нижний сальник червяка...
И еще пыльники (чехлы рулевых тяг) как на японскую рейку, так и на ZFскую одинаковые? ТО есть я могу заказать по номеру 45535-20080 ???
