[ Сообщений: 20 ] |
roman8621
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 1:39 pm Сообщения: 9 Откуда: г.алатырь Репутация: 0 [ ? ]
возможно пересос что делать как завести?
levsha2010
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:33 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
А конкретнее, что за аппарат ? И заполни профиль.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
roman8621
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:37 pm |
| Практикант |
карина е 1993г.движок 4A FE
_________________ тойота карина е 1993г.дв.4A FE пробег 340000
levsha2010
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:41 pm |
Что делал перед тем как не завелась ? ГРМ не менял ? Проверь наличие искры, бенза качает ?
roman8621
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:51 pm |
| Практикант |
ремень не менял,снимал свечи протирал чистил искра есть делал так раз 10 не заводиться.ощущение будто бенза не хватает,проверил бенз качает.
levsha2010
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:54 pm |
Джеки Чан(CHEK) не горит?
roman8621
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:56 pm |
| Практикант |
нет не горит.
levsha2010
Сорри, проверь коды неисправностей.
roman8621
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:58 pm |
| Практикант |
а если с толкоча попробовать завести?
Alexxx
Добавлено: Сб фев 12, 2011 9:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
roman8621 писал(а): а если с толкоча попробовать завести?
если стартер нормально крутит - не поможет. только машину измучаешь.
а вообще карины 1 раз в тысячу лет ломаются без постороннего вмешатльства. так что начинать копать надо с того места, что ты с ней делал.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
levsha2010
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:23 pm |
Для начала проверь метки на ГРМ.
roman8621
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:59 am |
| Практикант |
подскажите как проверить метки и где их искать???
lihach
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Здесьhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2651&highlight=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
stas-sea
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:48 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 44 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
У меня за 9 лет такой случай то-же произошел две недели назад. Машина простояла три недели в сыром гараже, час возился, но завелась. Поменял гараж, проблем не возникало больше. Сделал вывод - сырость, влага в электричестве. Хотя были поменяны до этого на новые свечи, провода, катушка, крышка.
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
lihach
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:56 pm |
| Инструктор |
прошу прощенияhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC&start=50
roman8621
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:22 pm |
| Практикант |
хорошенько ночь заредил аккумулятор, всю ночь грелся движок тепловентилятором.и весь день сушил свечи..и вот только что я ее завел правда со второго раза когда газку подбавил.)))
levsha2010
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:31 pm |
Мои поздравления ! Не в бензине ли проблема ? Попробуй слить и залить с проверенной АЗС.
roman8621
Добавлено: Вс фев 13, 2011 8:36 pm |
| Практикант |
я вот тоже так думаю.завтра поменяю.и еще один вопрос??если ремень грм перескочил?она бы в любом случае не завелвсь?
вывод один свечи просто протирать бесполезно.по любому калить надо!!!
levsha2010
Добавлено: Вс фев 13, 2011 9:14 pm |
Если на 1 зуб, нестрашно. А свечи калить надо, или вози комплект запасных. А по уму, сьезди к спецам провереным.
roman8621
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:34 am |
| Практикант |
спасибо за помощь!!!
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49 |
