Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:17 pm
Тоже рем комплект брал Febest 0175-190F за 320р.Все нормально
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:34 pm
Видимо очень важно канавку, в которой манжета стоит хорошо прочистить. Чистить ее очень не удобно, а ржавчины там обычно много бывает. Новая манжета сжатая этой ржавчиной не откидывает поршень назад. Мысль не моя - В "За Рубле" года 3 наверное назад в "Советах Бывалых" кто-то отписывался - но убеждаться в этом много раз приходилось. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:07 am
Отрицательный опыт по Фебесту. В мороз суппорта текут,пыльников направляющих на одну зиму хватает,потом трескаются,пыльник поршня чуть дольше ходит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:40 am
Репутация: 28 [ ? ]
я купил и пока в качестве эксперимента использую такую смазку
http://www.liquimoly-ural.ru/wfimagecat ... ex_236.jpg
мазал направляющие и пыльники направляющих
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:47 am
Машина: Carina E Wagon
Еще не помешает набить под пыльник поршня.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:09 am
Манжета ничего и не откидывает, это просто пыльник. Если не прочистить канавку - манжета может соскочить, в результате -попадание грязи на рабочую поверхность поршня - подклинивание поршня...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:28 am
Машина: Avensis T22
Ошибаешься, канавка под уплотнительное кольцо поршня - не прямоугольной формы. Сделано это для того, чтобы движения поршня происходили за счет упругой деформации уплотнительного кольца. При отпускании педали тормоза оно возвращает поршень в исходное положение, освобождая колодки. Иначе происходило бы слишком интенсивное трение между тормозным диском и колодками, что и присутствует при подклинивании поршня. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:27 pm
Marat
Ты путаешь манжету и пыльник поршня просто - на Каринах это разные детали
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 3:34 pm
Назначение манжеты - уплотнение, то есть сравнимо с назначением компрессионных колец поршней двигателя! Она служит для обеспечения полноты передачи давления тормозной жидкости на поршень без утечек наружу и только лишь. Чтобы убедиться в том, что она не отводит поршни назад - вывесите колесо, нажмите тормоз, отпустите, а после этого пробуйте рукой повращать колесо... Ну, как, абсолютно свободно вращается, манжета отвела поршни и колодки?
В предыдущем посте действительно полагал, что речь шла о внешнем пыльнике...
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
SaiD писал(а):
Marat
"Юморист" :D , и не только на Каринах...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 4:37 pm
Не только на Каринах конечно, один раз попадалась машинка где эти детальки - единое целое, только не помню уже какая. А вообще принцип "отбрасывания"поршня дисковых тормозов назад описан во всех букварях довольно подробно, да и живьем он виден. При замене колодок например попроси кого нить нажать и отпустить педальку. Нажатие выталкивает поршень милима на 2-3, поскольку в отсутствие колодок и диска ему ничего не мешает, при отпускании педали - поршень отскакивает прим на полмилима - и это видно невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 4:50 pm
На некоторых машинах пыльник действительно работает как манжета. А в других случаях дополняет манжету,по сути являюсь второй манжетой.
Но это не относится к нашим машинам
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:09 pm
на Оке 100%
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:16 pm
Вау!!! Целый год на Окуше отъездил, и даже не знал... :o Век живи- век учись :? Мне вроде на нерусском чем-то попадалось. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 6:23 pm
А собственно что именно входит в этот комплект?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 6:35 pm
Пыльник суппорта (поршня) + стопорное кольцо, манжета поршня, 2 пыльника направляющих + 1 манжета направляющей и вроде еще смазка в оригинальном комплекте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:17 pm
Alex310584
Абалдеть 2 пыльника! Как я по ним скучал,натягивая жигулевские!
