mnmiass
Добавлено: Пт фев 25, 2011 4:10 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 2:12 pm Сообщения: 54 Откуда: Южный Урал Пуп Земли Репутация: 0 [ ? ]
forsash писал(а): Ну, если прочитать всю тему, то можно много чего предположить....
А воще смотри подсос воздуха на впуске, после бдз.... Осваивай диагностику двигателя программой....
Предположить то можно... но одними предположениями (тут ведь не сайт сканвордов) ничего не сделать. Уже везде смотрел. Под двигатель трудно заглянуть и он горячий....
_________________ Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
даща
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:38 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 8:41 am Сообщения: 61 Откуда: Балаково Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT164ATK000045011
Предположить то можно... но одними предположениями (тут ведь не сайт сканвордов) ничего не сделать. Уже везде смотрел. Под двигатель трудно заглянуть и он горячий....[/quote]
Могу подсказать, как проверить просос.
Нужно взять баллончик с газом, и гарелку, как дихлофос раньше был, можно и другими вариантами воспользоваться.
Короче я беру включаю гарелку, только газ не поджигаю, завожу движок, и на всосе ве все места газом дую, если есть просос движок подхватит обороты понял?
_________________ JT164ATK000045011 1993г. 4AFE LB http://www.karting64.ru/перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
mnmiass
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:41 am |
C чем горелка? и какие все места на всосе? Проблема с подсосом воздуха через пробитые прокладки?
mnmiass
Добавлено: Вс фев 27, 2011 8:52 pm |
Так никто причину этого и не знает... ищи методом научного тыка? А ведь случай то не редкий. Но полезного совета видимо не дождаться...
gerzolik
Добавлено: Вс фев 27, 2011 9:09 pm |
mnmiassконкретно в твоём случае подсос ,пожоже,в трубке,которая от клапанной крышки к впускному ,которая потолще,с клапаном,либо сам этот клапан засрался,и не перекрывается на холостых.Для проверки скинь клапан,а дыру в ВК заткни пальцем.Почувствуй разницу.
mnmiass
Добавлено: Пн фев 28, 2011 7:58 am |
gerzolik, Спасибо за конкретный совет.
mnmiass
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:59 pm |
Это просто мистика))) Поехал до гаража думаю там на солнышке тепло светло)) посмотрю что и где... долго смотрел трубок куча... не видно никаких пробоин... постоял так минут 10... обороты как вкопаные 750... никаких провалов и изменений. Почему плавали не пойму но это уже на протяжении нескольких лет... может опять начнут я не знаю.
gerzolik, трубку про которую ты говоришь не нашёл... на рамке с форсунками стоит какая-то круглая фигня)) может это клапан? к нему идут шланги... Да вообще этих шлангов кругом куча.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:31 pm |
mnmiass писал(а): не нашёл...
Воспользуюсь фото ribalov75
t_100_2098_184.jpg [ 60.54 КБ | Просмотров: 5492 ]
mnmiass
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:01 pm |
И как он связан с КХХ ? Он постоянно в масле... я думал что это для отвода газов как на нашей классике карбюраторной. Вытаскивал я его... из крышки клапанной очень легко выходит а там следы масла.... может нужно на герметик его посадить в крышку клапанную?
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
А вот эти шланги к чему?[/img]
t_100_2098_184_147 копия.jpg [ 129.68 КБ | Просмотров: 5483 ]
Mister ToCaE
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:14 pm |
mnmiass писал(а): А вот эти шланги к чему?/ Верхний - управление регулятором давления топлива в рампе. Нижний - обратка. mnmiass писал(а): я думал что это для отвода газов как на нашей классике Ну почти. mnmiass писал(а): может нужно на герметик
Я насадил отрезок термоусадки - теперь сидит плотно. Но это если уплотнительная резинка без трещин, иначе - замена резинки.
mnmiass
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:20 pm |
Mister ToCaE писал(а): Я насадил отрезок термоусадки - теперь сидит плотно.
Там же втулочка под конус входит в крышку легко и там плохо держится, что такое отрезок термоусадки?
Если это неплотное соединение создавало плавание холостых оборотов на прогретом двигателе... то одна проблема решена) А вот маленькая вибрация... это от чего?
Mister ToCaE
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:24 pm |
Пластиковая трубка, при нагреве (зажигалкой например) уменьшается в диаметре. Да, забыл, есть термоусадки с клеем на внутренней поверхности. При нагреве клей расплавляется, трубка усаживается - после остывания оторвать проблематично. Вот такую я и примастырил.
gerzolik
Добавлено: Пн фев 28, 2011 9:11 pm |
mnmiass писал(а): И как он связан с КХХ ? Никак,но если через него подсасывает,то симптомы как у тебя(подгазовывает). mnmiass писал(а): втулочка под конус входит в крышку легко и там плохо держится А вот ето не втулочка,а клапан,и держаться он должон плотно,а если еле-еле,то вот тебе и подсос. mnmiass писал(а): одна проблема решена Какое решение?С оборотами уже нормально?
mnmiass
Добавлено: Вт мар 01, 2011 9:05 am |
Оказывается это клапан! Ещё только собираюсь плотно посадить этот клапан на место, но улучшения на лицо... обороты не плавают! Остаётся небольшая вибрация, но это уже не важно))
Mister ToCaE
Добавлено: Вт мар 01, 2011 10:26 am |
mnmiass писал(а): Ещё только собираюсь плотно посадить этот клапан на место, но улучшения на лицо... обороты не плавают!
Великая сила мысли?
mnmiass
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:12 pm |
Вроде бы не пропускает нигде возле клапана. Но обороты ХХ стали 650-700. И иногда бывает что плавать начинают.... Клапан может промыть чем-нить? Кто подскажет?
gerzolik
Добавлено: Ср мар 02, 2011 9:07 pm |
mnmiass писал(а): Клапан может промыть чем-нить
Сними его ,замочи в бензе,потом продуй насосом.Нужно,чтобы он в одном направлении продувался,а на всасывание не очень.Тута есть тема про ентот клапан,пошукай.
mnmiass
Добавлено: Чт мар 03, 2011 8:48 am |
Спасибо. Попробую.
mnmiass
Добавлено: Чт мар 03, 2011 2:23 pm |
Не понимаю.... всё равно опять плавают обороты(((
rodik33rus
Добавлено: Пт мар 04, 2011 1:47 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
такой вопрос :
у меня на холодную обороты 2100/2200
это нормально?
все тут пишут что у них от 1500 до 1800
хмм
rodik33rus
Добавлено: Пт мар 04, 2011 1:26 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
даща писал(а): rodik33rus писал(а): такой вопрос : у меня на холодную обороты 2100/2200 это нормально? все тут пишут что у них от 1500 до 1800 хмм Забыл написать, при сколки градусах.
градусов -10 и ниже если теплее держится около 2000
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:36 pm |
Нормальные обороты, у меня также
