дмитрий Л.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:44 pm |
Контролер |
васек писал(а): а диски то как могут действовать?
диски кривые может
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 25, 2011 12:33 pm |
Контролер |
дмитрий Л. писал(а): диски кривые может
От 90 до 100? А на других скоростях выравниваются?
Daniel S
Добавлено: Пт фев 25, 2011 1:19 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Mister ToCaE писал(а): дмитрий Л. писал(а): диски кривые может От 90 до 100? А на других скоростях выравниваются?  Нет ,просто на скоросте они как балансируются . Бывает ,что на 50кмч чувствуется а на 100кмч всё нормально . У меня при снеге или льду во внутрености диска скапливается и тоже бьёт .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Samogon
Добавлено: Пт фев 25, 2011 4:05 pm |
Машина: Carina-Ы
Daniel S писал(а): У меня при снеге или льду во внутрености диска скапливается и тоже бьёт .
И не только у тебя...
Я, однажды поехав за грибами в "дикие" места сел хорошо... ну и побуксовал (грязи было почти по пороги)... Так вот после того, как вытолкали/выкопали карину, она постояла часика два-три, грязь засохла... так на обратном пути ехал не более 90 км/час, ибо на 100-120 рулем по рукам молотило, что аж в башку отдавало...
дмитрий Л.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:16 pm |
Контролер |
Mister ToCaE писал(а): От 90 до 100? А на других скоростях выравниваются?
просто у меня было где на скорости до 60, чувствовалась вибрация при разгоне. поменял тормозные диски, все прошло.
не могу избавиться только от вибрации на холостых
Daniel S
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:46 am |
Инструктор |
дмитрий Л. писал(а): Mister ToCaE писал(а): От 90 до 100? А на других скоростях выравниваются? просто у меня было где на скорости до 60, чувствовалась вибрация при разгоне. поменял тормозные диски, все прошло. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:не могу избавиться только от вибрации на холостых  У меня вибрация была от задней подушки двигателя (который менять паскудно) ,у знакомого была тожесамая проблема ,именно на 800об/мин тоесть на холостых а при 1000об/мин нету .
дмитрий Л.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 10:01 am |
Контролер |
Daniel S писал(а): У меня вибрация была от задней подушки двигателя (который менять паскудно) ,у знакомого была тожесамая проблема ,именно на 800об/мин тоесть на холостых а при 1000об/мин нету .
дак ты поменял и прошло? какую ставил ориг. или нет?
Daniel S
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:06 pm |
Инструктор |
дмитрий Л. писал(а): Daniel S писал(а): У меня вибрация была от задней подушки двигателя (который менять паскудно) ,у знакомого была тожесамая проблема ,именно на 800об/мин тоесть на холостых а при 1000об/мин нету . дак ты поменял и прошло? какую ставил ориг. или нет? Поставил (но с матами и брызгами слюней) неудобна ужастно менять - но прошло ! Купил оригинальную ,ну как оригинальную ,то что из тойоты идёт оттуда и взял ,потомучто небыло нигде наместе кроме тойоты .
дмитрий Л.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:26 pm |
Контролер |
Daniel S писал(а): Купил оригинальную ,ну как оригинальную ,то что из тойоты идёт оттуда и взял ,потомучто небыло нигде наместе кроме тойоты .
по цене не помнишь?
Daniel S
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:36 pm |
Инструктор |
дмитрий Л. писал(а): Daniel S писал(а): Купил оригинальную ,ну как оригинальную ,то что из тойоты идёт оттуда и взял ,потомучто небыло нигде наместе кроме тойоты . по цене не помнишь? У нас другие цены ,на рубли гдето 2000
дмитрий Л.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:57 pm |
Контролер |
спасибо, наверно стоит поменять.
васек
Добавлено: Вт мар 01, 2011 9:40 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 10:14 am Сообщения: 24 Откуда: Эстония Репутация: 0 [ ? ]
спасибо БелыйГусь.ты указал три возможные причины вибрации на 90.всетаки проблема в колесах.счас никакой вибрации.даже непривычно.а я уже начал подушки новые искать.
_________________ toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
llas
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
привет всем!прочитал один отзыв.там паренёк пишет что на двигателе 5s-fe он победил вибрацию просто выставив правильно зажигание.вопрос теоретически может быть вибрация из-за неправильного угла зажигания?
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
Билл
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:37 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 149 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
llas
а почему нет?)
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
best
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:40 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 9:32 pm Сообщения: 38 Откуда: Кареллия, Кемь Репутация: 1 [ ? ]
А у меня наоборот вибрации не было вообще! А как подушку заднюю поменял так появилась зараза! через заднюю вся идет... Думаю всё дело в передней подушке, а точнее в её регулировке. Сам болт который сквозь сайлент подушки проходит немножко регулируется по высоте! Так что попробую...
_________________ 4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
llas
Добавлено: Чт мар 24, 2011 1:26 am |
Бригадир |
ясно.тогда надо попробовать.чем чёрт не шутит
Andriy
Добавлено: Чт сен 08, 2011 11:33 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
best Подушку заднюю на оригинал менял? Как сейчас, решил проблему?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Лукомор
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:06 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Чётко помню как у меня появилась "грёбанная вибрация". 3 года назад приехал домой- поставил машину на сигналку- ушёл- через ...нцать минут сигналка сработала- пришел- все проверил- всё чисто- завёл- и с тех пор я "счастливый" обладатель "ГВ". За 3 года чё я только не делал- мыл-прочищал-движок перебирал, вообщем избавиться от "ГВ" не получилось. Вопрос: что произошло 3 года назад? Как мне кажется, что-то где-то коротнуло и что-то теперь не правильно работает, и скорее всего это КХХ, так как сопротивление на нём 25 Ом. Может ещё варианты есть?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
vovgun
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Прочитал последнее и окончательно запутался.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Andriy
Добавлено: Ср дек 14, 2011 11:31 pm |
Инструктор |
ЛукоморИнтересный вариант, появилась себе от нечего делать  . Попробуй переставить от другой машины, это не сложно. Я с подушками экспериментировал, результата ноль, зря деньги выкинул  .
Лукомор
Добавлено: Чт дек 15, 2011 11:32 am |
Кариновод |
Andriy писал(а): ЛукоморИнтересный вариант, появилась себе от нечего делать  . Попробуй переставить от другой машины, это не сложно.. Тоже об этом думал, но где донара найти? Начал подумывать о приобритении нового, но сцука стоит больше 6 тыщ. С разборки брать - кот в мешке.
vovgun
Добавлено: Вт дек 20, 2011 4:08 pm |
Контролер |
Не пробовали без передней подушки поездить? Без неё вообще вибрации нет....а почему?
Andriy
Добавлено: Чт дек 22, 2011 1:13 pm |
Инструктор |
Интересно, попробую на своей болт открутить.
vovgun
Добавлено: Вт дек 27, 2011 9:50 pm |
Контролер |
В крайних положениях передней опоры что-нибудь меняется, кто пробовал? Я когда её менял, снял и поехал за новой, это была самая комфортная поездка))). Оказывается она "Не несет опорных функций и служит исключительно для компенсации вибронагруженности двигателя". Если не несет опорных функций, то нахрен она нужна вообще, если без неё даже лучше?
Andriy
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:36 pm |
Инструктор |
Пробовал я со снятым болтом передней подушки поездить - вибрации действительно нет, но двигателем колбасит конкретно (при заводке и переключениях). Все таки несет она опорную функцию, поставил назад. В крайних положениях пробовал зажимать, вибрация не менялась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
