Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
 Заголовок сообщения: троит на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 7:52 pm
троит и троит, :oops: у же не знаю за что браться - может подскажете, знающие люди в чем дело. Свечи новые ,форсунки рабочие - сегодня часов пять на прочистку потратил ( во всех четырех две струи , туман) . Троить начинает после того как прогреется двигатель...
Я так понимаю, если бы виноваты были провода , троило бы и на холодную и на горячую . Может дело в подаче топлива?
Карина е 97 года , 1,6 , 107 л
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 8:01 pm
зачем темы плодить :P поиск в помощь :wink:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9034 ... 0%EE%E8%F2
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7609 ... 0%EE%E8%F2
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 8:08 pm
Машина: Avensis T22
Синие бошевские форсунки любят отключаться после прогрева. Сдергивай разъемы с форсунок по очереди во время троения, тогда и поймешь, какая глючит. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 8:18 pm
у меня желтые. сегодня промывал форсунки . Взял крону 9v , и жидкость для карбюраторов , под давлением форсунки пролил. Снимал разъемы , крайние сильно колбасит , а ближе к центру набирают обороты...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 9:22 pm
УУУУУУрррррррАААААААААААААА :twisted: :) ....... ПоЛУчиииИИлооСЬ...
клемму снял на пять минут и теперь работает как часы..
Всем спасибо :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:05 pm
а потом может опять начаться лямбда живая :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:55 am
Как вариант:
- баллоны попинать
- фары протереть
Ага :lol:
Хм, интересно, а как побудить лямбду быть живой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:52 pm
Mля... опять троит . :oops: Нафига тогда их промывать ? только время тратить . Придется покупать форсунку
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 4:21 pm
Машина: Avensis T22
Ну так разъемы-то с форсунок снимал?
Пс. Профиль заполни, плиз!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:32 pm
Причина оказалась в следующем -- окислились контакты в крышке трамблера .. :) ... Я уже собирался форсунку с ВВ проводами покупать. Прислушался к двигателю и сделал вывод ---что троить сильнее начинает тогда, когда включено много электрики ,проверил сопротивление на проводах---норма , на форсунках --- одинаковое, прошелся по контактам и увидел что в крышке трамблера один контакт был полностью зеленый, почистил и вот два дня , пьфу пьфу пьфу . :roll:
Вывод: троить начинает , первое, смотри контакты :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 10:34 am
Сделай зазор на свечах совсем маленький,если заработает,значит катушку звони. Была такая же проблема,месяц искал,победил.
Carina E 1994 г.в,4a-fe седан,автомат. Не LB. Японка,правый руль.
